NULLZWOtii Geschrieben: 1. März 2007 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2007 Nicht verbauen wirst Du nicht eingetragen bekommen, also -> Schlechtwegepaket Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19571-federn-vorne-40-hinten-original-geht-das/page/2/#findComment-264657 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 1. März 2007 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2007 Hat das jemand eingetragen bekommen ? im DIY steht, dass es nicht möglich ist: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00008/f00008.htm ... TIP: ... TIP: ... TIP: ... Federgummiauflagen vom BMW für die E46 Hinterachse, oben: 8.50Euro 33531094754, 14,5mm !! (fü r Schlechte-Wege-Paket), zu verwenden beim E30: An der Hinterachse hinten unten. (Hinweis: normale Unterlagen für E46 sind nur 5mm stark) ... TIP2: ... TIP2: ... TIP2: ... Federgummiauflagen vom BMW E36 Compact Hinterachse: 33 53 1 091 952 die sind22mm !! ideal für E30 Hinterachse unten. Dann könnte man ja doch beides verbauen oder?Also unter der Feder die e36 Federgummiauflagen und über der Feder die Auflagen des Schlecht-Wege-Paketes des e46. Dann hätte ich ja "quasi" 30/-06,5 ^^ Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19571-federn-vorne-40-hinten-original-geht-das/page/2/#findComment-264668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 1. März 2007 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2007 Gummiunterlagen wirst Du wohl nicht explizit eintragen lassen müssen, evt. die geänderte fahrzeughöhe, wenn der TÜVi das genau nimmt. Verbau doch erstmal nur unten und schau, wie er steht. Zu keilförmig ist ja auch nicht Jedermann's Geschmack! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19571-federn-vorne-40-hinten-original-geht-das/page/2/#findComment-264676 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andy324td Geschrieben: 1. März 2007 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2007 Ich fahr einen Weitec Federsatz 40/00 und kann hier kein negativ verändertes Fahrverhalten bestätigen. Frank dito... Zitieren AU/TÜV: 01/2010! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19571-federn-vorne-40-hinten-original-geht-das/page/2/#findComment-264686 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
