Welches Fahrwerk für Mutti?
vw-eric
meinst die mami will so viel geld ausgeben, nur weil ihr sohnemann findet, dass dann das auto besser aussieht? :D
ich hab auch lang versucht meiner mami ne edelstahlanlage fuer ihren e46 aufzuquatschen, aber die will einfach nicht ;-)
gruss wolfgang
:applaus: :-UU
Hallo Eric,
so wie ich das sehe hast du ein Originalfahrwerk drin. Ich habe ein M Tech drin und finde es für mich fast zu hoch aber meine Mutter hatte das Cabrio 15 Jahre gefahren und fand das so gut.
Ich habe zum Vergleich mal ein Foto von meinem mit M tech angehängt:
Gruss Yves
POWERED BY SIX IN LINE
korrekt
Gruß Wolfgang
Suche:
total korrekt
lt. Teeniesprache :-UU
das ist richtig. allerdings sieht das dadurch immer noch nicht besonders tief aus.
selbst meiner mit den eibach federn und 30mm tiefer hat noch luft vorne.
aber tief und gleichzeitig komfortabel zu bekommen ist eben schwer...
Gruß Wolfgang
Suche:
liegt daran, dass er mit dem M-FW gleichmäßig 2 cm tiefer liegt.
Deswegen fällt das vorne eben nicht auf. D.h., die typische Keilform fehlt.
die "typische keilform" ist vorhanden, und die ist beim e30 eben rueckwaerts :D
ob einem das gefaellt ist ne andere sache. mMn gehoert's beim e30 so und deshalb ist es auch ok.
nur bei ner argen VA-tieferlegung siehts dann komisch aus, weil hinten der reifen verschwindet und dann spricht ja auch nichts dagegen das gleichmaessig zu machen.
ist alles geschmacks- und anwendungs-sache. fuer ein alltagscabrio waere mir persoenlich ein 60/40 zu hart.
Gruß Wolfgang
Suche:
1350 mm Höhe ist wirklich M Fahrwerk???
Na dann bin ich ja wieder etwas schlauer, und scheine eins zu hanben 8-/:applaus:
Mein Cabi ist ist aber wie ein fahrendes Sofa. Was sollte ich machen???
Neue M Federn (Ab wann sind die durch)??? Oder einfach nur neue Dämpfer (Wenn welche)??? Mein Cabi hat nun 125 tKm runter, bei 1,8 M40 und kann den Wagen an den Kotflügeln spielend runterdrücken. Und so fährt er auch!
Wollte mich nach dem Urlaub an das Fahrwerk machen, weiß aber noch nicht was ich machen soll, bis 450-500 Euro ist alles drin!
Sicherlich müssen die Domlager alle neu, was auch wieder "halt" gibt, Querlenker und Spurstangenköpfe hab ich vor 1 Jahr gemacht,da die durch waren. Die Lager für die Streben (Wie heißen die Drehstäbe noch) müssen sicherlich noch neu, da bei jedem kleinem Loch sich das Lenkrad bewegt. Evtl. auch noch die Knickgeleneke am Querlenker?!
Tonnenlager hab ich vor zwei Wochen gemacht, da die Karre beim Gas wegnehemen immer ruckelt (oder wenn ich ihn im ersten Gang rollen lasse), ist aber nicht viel besser geworden, evtl. müssen noch die LAger am Diff gemacht werden-> ODer leigt das alles am FW???
Was meint ihr?
Greetz EM
Für den Optimisten ist das Glas halb voll,
für den Pessimisten halb leer.
Der Realist verdrückt sich bei zeiten,
damit er nicht abwaschen muß. :-D
hardyscheibe?? liest sich wie der bonanzaeffekt bei daimler.....
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe"
Ich sch....e auf Verbrauchsangaben! Wenn Euch der Verbrauch interessiert dann fahrt POLO!
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz
"wer einen grossen Arsch hat muß auch eine grosse Hose haben!"
Hey,
das mit dem Ruckeln hab ich auch! Sowohl beim Gas wegnehmen als auch beim Gas geben und standgas fahren...Es ruckelt sowieso allgemein ganz schön...
Hoffe das legt sich wenn ich mein Koni FW einbau...mit neuen E46 Domlagern
IRONIE
ist der Humor der Intelligenten
Hab ehr das Gefühl das es von hinten Richtung Diff kommt!?Hardyscheibe -> Was das, wozu ist die gut??? Wie "äußert" sich das wenn die im A... ist???
Aber wat mach ich mit dem Fahrwerk??? Ab wann sind die Federn durch??? Und ist das bei 1350 mm Höhe wirklich M Fahrwerk?
GreetzEM
Hardyscheibe = Gummischeibe zwischen Getriebe und Kardan, dämpft Lastwechsel! Kann ausleiern/reißen!
Gruß Michael
@EnemyMind
Was die Dämpfer betrifft,ist es wohl so das sie bei dir hin sind,ein Satz neue,z.B Boge und gut is,kannst auch Koni vorne -20 bis-40 (Rebound)hinten -20 bis-40(Rebound) nehmen passt auch zum M-Fahrwerk.Hardyscheibe wird wohl auch schon hin sein.
Die Federn sind ansich erst platt,wenn sie brechen.
@EnemyMind
Macht das Sinn vorne -40 und hinten -20 zu nehemn? Bin da etwas unbedarft, und will auch nicht zu doll den org. Look zerstören, werde auch weiterhin 205`er und 15" fahren, ich will halt einfach kein Sofa mehr fahren.
Ist es dann eigentlich zwingend notwendig Domstreben einzubauen, oder reicht die Steifigkeit der Karosse noch aus?
Bei welchem Händler habt ihr gute Erfahrungen gemacht die Koni´s zu bestellen, Sandtler???
greetzEM
Sandtler ist schon mal ne gute Adresse,kannst dir aussuchen wie viel Rebound du nimmst,hauptsache mindestens 20mm wegen M-Fahrwerk.
Weis leider nicht welche im moment angeboten werden aber solange es zwischen -20bis-40 ist geht das i.O.
Domstrebe im Cab. ist auf jeden Fall sinnvoll,da leider die Karosse im laufe der Zeit etwas weich wird.
@EM: stabilisatoren heissen die "drehstaebe". sollten aber eigentlich kaum effekt auf lenkradbewegungen bei unebenheiten haben. sind ja nur zur neigungsminderung in kurven gedacht.
hardyscheibe kannst auch erstmal optisch pruefen, ob die ok ist. wenn die so hinueber ist, dass es ruckelt muesste man das sehen koennen.
wenn m-federn drin sind, wuerd ich auch kein anderes fw reinmachen. nimm gute daempfer (bilstein oder boge gasdruck) und damit sollte dein sofa wieder stramm sein. (natuerlich die domlager mitwechseln wenn die daempfer eh schon draussen sind).
domstrebe im cab ist sinnvoll. man spuert durchaus einen unterschied in der lenkpraezision bei schnellen lastwechseln, etc.
Gruß Wolfgang
Suche:
Vielen Dank an alle die dem "Eröffner" dieses Themas und mir geholfen haben.:applaus:
Ich bin wieder etwas schlauer als vorher, und kann nur sagen:
HIER WERDEN SIE GEHOLFEN!!!
So ich verpiesel mich erst mal für 14 Tage in die Sonne und werde Gran Canaria unsicher machen. 8-)
THX at @ll
greetz
EM
