Patrick325ic Geschrieben: 13. September 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2006 Servus! 1)Wenn ihr Xenon mit passendem H1 Brenner nachrüsten würdet, von welchem Hersteller würdet ihr es nehmen?(bei ebay gibt es sie ja haufenweise) 2)Welchen Kelvin Wert haben den die Xenonscheinwerfer ab Werk? Und bitte keine Postings jetzt wie: "Das ist illegal!" oder "Nehm den e32 Xenon Scheinwerfer"Auch keine Pro und Contra Diskussion ob man nun Xenon braucht oder nicht. Dankeund nun Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19437-welcher-xenon-nachr%C3%BCstsatz-mit-welcher-k-zahl/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick325ic Geschrieben: 13. September 2006 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2006 Servus! 1)Wenn ihr Xenon mit passendem H1 Brenner nachrüsten würdet, von welchem Hersteller würdet ihr es nehmen?(bei ebay gibt es sie ja haufenweise) 2)Welchen Kelvin Wert haben den die Xenonscheinwerfer ab Werk? Und bitte keine Postings jetzt wie: "Das ist illegal!" oder "Nehm den e32 Xenon Scheinwerfer"Auch keine Pro und Contra Diskussion ob man nun Xenon braucht oder nicht. Dankeund nun Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19437-welcher-xenon-nachr%C3%BCstsatz-mit-welcher-k-zahl/#findComment-221358 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 13. September 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2006 Servus! 1)Wenn ihr Xenon mit passendem H1 Brenner nachrüsten würdet, von welchem Hersteller würdet ihr es nehmen?(bei ebay gibt es sie ja haufenweise) nem günstigen 2)Welchen Kelvin Wert haben den die Xenonscheinwerfer ab Werk? unterschiedlich , es geht auf immer mehr hinaus 4k ist weiss 6k ist bläulich etwa so wie bei neueren wagen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19437-welcher-xenon-nachr%C3%BCstsatz-mit-welcher-k-zahl/#findComment-218441 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 13. September 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2006 Servus! 1)Wenn ihr Xenon mit passendem H1 Brenner nachrüsten würdet, von welchem Hersteller würdet ihr es nehmen?(bei ebay gibt es sie ja haufenweise) nem günstigen 2)Welchen Kelvin Wert haben den die Xenonscheinwerfer ab Werk? unterschiedlich , es geht auf immer mehr hinaus 4k ist weiss 6k ist bläulich etwa so wie bei neueren wagen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19437-welcher-xenon-nachr%C3%BCstsatz-mit-welcher-k-zahl/#findComment-221359 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 13. September 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2006 4150k (in dem dreh...) ist standard bei den neuwagen. von den blauen 6000ern sind die abgewichen, zwecks zu auffällig.die lichtausbeute und lebensdauer ist bei höherer farbtemp. geringer. einzig alleine der "tageslichteffekt" erklärt die verwendung der 6000er. viel höher ist eh sinnfrei. allerdings schauen viele entgegenkommende fahrer gerne ins tageslicht .. wie die motten .. daher kommt die meinung der höheren blendung. aufgrund dessen werden die 4200er eingebaut. nur bmw hat imo noch ne extrawurscht mit so rosastich. leider leider gibts wohl bei egay keine 4200er für h1 ... daher hab ich konventionell mit adaptern und standard osram brennern umgebaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19437-welcher-xenon-nachr%C3%BCstsatz-mit-welcher-k-zahl/#findComment-218446 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 13. September 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2006 4150k (in dem dreh...) ist standard bei den neuwagen. von den blauen 6000ern sind die abgewichen, zwecks zu auffällig.die lichtausbeute und lebensdauer ist bei höherer farbtemp. geringer. einzig alleine der "tageslichteffekt" erklärt die verwendung der 6000er. viel höher ist eh sinnfrei. allerdings schauen viele entgegenkommende fahrer gerne ins tageslicht .. wie die motten .. daher kommt die meinung der höheren blendung. aufgrund dessen werden die 4200er eingebaut. nur bmw hat imo noch ne extrawurscht mit so rosastich. leider leider gibts wohl bei egay keine 4200er für h1 ... daher hab ich konventionell mit adaptern und standard osram brennern umgebaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19437-welcher-xenon-nachr%C3%BCstsatz-mit-welcher-k-zahl/#findComment-221364 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mike D. Geschrieben: 13. September 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2006 Ich hab die hier drin: http://cgi.ebay.de/Echtes-Xenon-Umruestset-fuer-BMW-E30-E32-E34-E36-E38-E39_W0QQitemZ270025900547QQihZ017QQcategoryZ44294QQtcZphotoQQcmdZViewItem Qualitätseindruck gut, sehr einfacher Einbau. Plug and Play, ist auch in 5 Minuten wieder ausgebaut !Hab´s in 8300k eingebaut, rate aber eher zu den 6500ern wegen der Auffälligkeit. Zitieren In doubt - flat out Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19437-welcher-xenon-nachr%C3%BCstsatz-mit-welcher-k-zahl/#findComment-218453 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mike D. Geschrieben: 13. September 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2006 Ich hab die hier drin: http://cgi.ebay.de/Echtes-Xenon-Umruestset-fuer-BMW-E30-E32-E34-E36-E38-E39_W0QQitemZ270025900547QQihZ017QQcategoryZ44294QQtcZphotoQQcmdZViewItem Qualitätseindruck gut, sehr einfacher Einbau. Plug and Play, ist auch in 5 Minuten wieder ausgebaut !Hab´s in 8300k eingebaut, rate aber eher zu den 6500ern wegen der Auffälligkeit. Zitieren In doubt - flat out Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19437-welcher-xenon-nachr%C3%BCstsatz-mit-welcher-k-zahl/#findComment-221371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick325ic Geschrieben: 13. September 2006 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2006 Ich dachte, vielleicht sind die hier ganz gut, weil es wohl positive Feedbacks/ Berichte schon von Zeitschriften gab. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=005&item=150029367064&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&rd=1 bzw. die hier: http://www.day-lights.de/ Die Frage ist halt, was ist Nachts und in den Wintermonaten besser, die 6500 oder die 8300k??? Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19437-welcher-xenon-nachr%C3%BCstsatz-mit-welcher-k-zahl/#findComment-218465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick325ic Geschrieben: 13. September 2006 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2006 Ich dachte, vielleicht sind die hier ganz gut, weil es wohl positive Feedbacks/ Berichte schon von Zeitschriften gab. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=005&item=150029367064&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&rd=1 bzw. die hier: http://www.day-lights.de/ Die Frage ist halt, was ist Nachts und in den Wintermonaten besser, die 6500 oder die 8300k??? Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19437-welcher-xenon-nachr%C3%BCstsatz-mit-welcher-k-zahl/#findComment-221383 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mike D. Geschrieben: 13. September 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2006 Ich hab ja die 8300k. Sieht zwar sehr gut aus und wirft auch viel mehr Licht ab, allerdings geht durch den Blauton doch noch etwas Licht verloren, zumindest ist es auch für die Augen ein wenig gewöhnungsbedürftig.Ich hab mich dran gewöhnt und freue mich dennoch über besseres Licht bei Dunkelheit Zitieren In doubt - flat out Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19437-welcher-xenon-nachr%C3%BCstsatz-mit-welcher-k-zahl/#findComment-218472 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mike D. Geschrieben: 13. September 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2006 Ich hab ja die 8300k. Sieht zwar sehr gut aus und wirft auch viel mehr Licht ab, allerdings geht durch den Blauton doch noch etwas Licht verloren, zumindest ist es auch für die Augen ein wenig gewöhnungsbedürftig.Ich hab mich dran gewöhnt und freue mich dennoch über besseres Licht bei Dunkelheit Zitieren In doubt - flat out Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19437-welcher-xenon-nachr%C3%BCstsatz-mit-welcher-k-zahl/#findComment-221390 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick325ic Geschrieben: 13. September 2006 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2006 also ist wohl 6500 Kelvin das optimum, wenn man viel Licht will und mit den Xenonsets nachrüstet?!? Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19437-welcher-xenon-nachr%C3%BCstsatz-mit-welcher-k-zahl/#findComment-218484 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick325ic Geschrieben: 13. September 2006 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2006 also ist wohl 6500 Kelvin das optimum, wenn man viel Licht will und mit den Xenonsets nachrüstet?!? Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19437-welcher-xenon-nachr%C3%BCstsatz-mit-welcher-k-zahl/#findComment-221402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 13. September 2006 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2006 also ist wohl 6500 Kelvin das optimum, wenn man viel Licht will und mit den Xenonsets nachrüstet?!? ja das ist tageslicht temperatur beste ausnutzung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19437-welcher-xenon-nachr%C3%BCstsatz-mit-welcher-k-zahl/#findComment-218494 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 13. September 2006 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2006 also ist wohl 6500 Kelvin das optimum, wenn man viel Licht will und mit den Xenonsets nachrüstet?!? ja das ist tageslicht temperatur beste ausnutzung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19437-welcher-xenon-nachr%C3%BCstsatz-mit-welcher-k-zahl/#findComment-221412 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 13. September 2006 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2006 nein, das ist nur für die menschliche farbwahrnehmung wichtig (ähnlich tageslicht). das ist der einzige vorteil. beste ausnutzung von was?? je höher die farbtemp. desto bläulicher und desto weniger licht und haltbarkeit. außerdem ist die auffälligkeit größer. da es in zukunft viel mehr 4200er xenons geben wird, wir man damit dann noch mehr mode bei der grünen aufsichtsbehörde.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19437-welcher-xenon-nachr%C3%BCstsatz-mit-welcher-k-zahl/#findComment-218503 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 13. September 2006 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2006 nein, das ist nur für die menschliche farbwahrnehmung wichtig (ähnlich tageslicht). das ist der einzige vorteil. beste ausnutzung von was?? je höher die farbtemp. desto bläulicher und desto weniger licht und haltbarkeit. außerdem ist die auffälligkeit größer. da es in zukunft viel mehr 4200er xenons geben wird, wir man damit dann noch mehr mode bei der grünen aufsichtsbehörde.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19437-welcher-xenon-nachr%C3%BCstsatz-mit-welcher-k-zahl/#findComment-221421 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SnaPe Geschrieben: 14. September 2006 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2006 Habe ich das richtig gelesen, das man bei DayLights lediglich für das VORSCHALTGERÄT ein E-Prüfzeichen bekommt und NICHT für das ganze Kit. Das würde bedeuten, dass der TüV es nicht so lustig findet, wenn ich damit aufkreuze:klatsch: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19437-welcher-xenon-nachr%C3%BCstsatz-mit-welcher-k-zahl/#findComment-218716 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SnaPe Geschrieben: 14. September 2006 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2006 Habe ich das richtig gelesen, das man bei DayLights lediglich für das VORSCHALTGERÄT ein E-Prüfzeichen bekommt und NICHT für das ganze Kit. Das würde bedeuten, dass der TüV es nicht so lustig findet, wenn ich damit aufkreuze:klatsch: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19437-welcher-xenon-nachr%C3%BCstsatz-mit-welcher-k-zahl/#findComment-221634 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 14. September 2006 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2006 @Snape, wenn der TÜV merkt das du Xenon drin hast, wird er dich eh wieder vom Hof jagen @all, Sacht mal wenn ich auf Bixenon umbauen möchte, kann ich mir dann einfach 2 solcher Sets kaufen? Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19437-welcher-xenon-nachr%C3%BCstsatz-mit-welcher-k-zahl/#findComment-218726 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 14. September 2006 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2006 @Snape, wenn der TÜV merkt das du Xenon drin hast, wird er dich eh wieder vom Hof jagen @all, Sacht mal wenn ich auf Bixenon umbauen möchte, kann ich mir dann einfach 2 solcher Sets kaufen? Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19437-welcher-xenon-nachr%C3%BCstsatz-mit-welcher-k-zahl/#findComment-221644 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 14. September 2006 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2006 gehen die sets auch in die schwarzen hellas??? oder schmorrt der plastik ring weg? und gehen die sets auch in diese FK mit SLR??? Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19437-welcher-xenon-nachr%C3%BCstsatz-mit-welcher-k-zahl/#findComment-218731 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 14. September 2006 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2006 gehen die sets auch in die schwarzen hellas??? oder schmorrt der plastik ring weg? und gehen die sets auch in diese FK mit SLR??? Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19437-welcher-xenon-nachr%C3%BCstsatz-mit-welcher-k-zahl/#findComment-221649 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 14. September 2006 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2006 Hab normale Philips D2S Brenner (4500K) und Adapter drinne, also quasi wie Degrees.Sind unauffällig, machen gutes Licht, sind ordendliche Qualität und der ganze Spaß kostet auch noch weniger als die Fernostnachrüstsätze. Das mit der Bixenongeschichte wäre theoretisch möglich, aber genau da fängt der Unterschied zwischen "richtigen" und H1 Brennern an. Bei den originalen gibt es Brenner für Linsensysteme (D2S) und Brenner für Reflektorsysteme (D2R), warum wohl?Bei den H1 Dingern ist alles das selbe. Im übrigen kannst du bei Projektionssystemen nicht viel falsch machen (zwecks Blendung e.t.c., im Zweifelsfall hast du schlechtes Licht) bei Reflektionssystemen schon. PS: Grufti, falls es dir aufgefallen ist, ich habe schwarze Hellas. :) Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19437-welcher-xenon-nachr%C3%BCstsatz-mit-welcher-k-zahl/#findComment-218734 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
