Dämm-Material zum Boxeneinbau ?
Moin,
habe mir gestern Boxen für´s Cabrio gekauft. Ganz normale 13er für Fußraum und hinteres Seitenteil. Jetzt meinte der nette Verkäufer, ich solle beim Einbau die Boxen "zu machen", also mit Dämm-Material. Weiß einer, was man dazu nimmt und wie man das am schläuesten anfängt?8-/
:e30:
Sven
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
https://e30-talk.com/topic/19435-d%C3%A4mm-material-zum-boxeneinbau/
Moin,
:e30:
Sven
https://e30-talk.com/topic/19435-d%C3%A4mm-material-zum-boxeneinbau/#findComment-221349
"zu machen"..... hmmmmmm
also in der regel ist es immer gut hinter den boxen das blech mit bitumenmatten zu verkleben..... das bringt schonmal einiges und löscht aus das das olle blech mitschwingt.....
genauso macht man es auch mit dem türinneren falls man doorboards verbauen will....
ansonsten kannst unten im fußraum nich viel machen da der raum ja viel zu klein is....
https://e30-talk.com/topic/19435-d%C3%A4mm-material-zum-boxeneinbau/#findComment-218464
https://e30-talk.com/topic/19435-d%C3%A4mm-material-zum-boxeneinbau/#findComment-221382
ah ja. Bitumenmatten bekomme ich im Baumarkt? Wie sehen die aus? Gibt´s da Unterschiede?8-/
:e30:
Sven
https://e30-talk.com/topic/19435-d%C3%A4mm-material-zum-boxeneinbau/#findComment-218513
:e30:
Sven
https://e30-talk.com/topic/19435-d%C3%A4mm-material-zum-boxeneinbau/#findComment-221431
hmm mag sein das du die auch im baumarkt bekommst......
ich hab meine bei ebay gekauft..... sind ca 1,5 oder 2,5mmm dicke platten mit einer klebeschicht......
gibts in kleinen und großen stückzahlen und sind nich so arg teuer....
https://e30-talk.com/topic/19435-d%C3%A4mm-material-zum-boxeneinbau/#findComment-218524
https://e30-talk.com/topic/19435-d%C3%A4mm-material-zum-boxeneinbau/#findComment-221442
die bitumen matten solltest du da bekommen wo du die boxen gekauft hast,wenn das ein einigermaßen sortierter laden ist haben die die matten auf jeden fall da,,
Einmal E30 immer E30
ab sofort mein neues Kennzeichen RD-X-3
https://e30-talk.com/topic/19435-d%C3%A4mm-material-zum-boxeneinbau/#findComment-218620
https://e30-talk.com/topic/19435-d%C3%A4mm-material-zum-boxeneinbau/#findComment-221538
hm, wenn dir der sound so gefällt brauchst du auch nix ändern, das einzige was seinen aufwand wert ist ist wohl das oben bereits genannte bekleben des bleches
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/19435-d%C3%A4mm-material-zum-boxeneinbau/#findComment-218649
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/19435-d%C3%A4mm-material-zum-boxeneinbau/#findComment-221567
  • 2 Wochen später...
Mit "zu machen" meinte der Verkäufer wohl das versiegeln des Boxenrings um ein einigbermassen geschlossenes Gehäuse zu schaffen, was beim E30 auch Sinn macht. Wie Du das dicht bekommst? Hmm, schau mal im Baumarkt nach dünnem Dichtband oder leicht wieder ablösbarer Dichtmasse (falls mal das ZV-Steuergerät kaputt geht ;-)).
Ob das Dämmen mit Bitumen bei 13ern schon notwendig ist musst Du halt mal ausprobieren, kann ich mir aber nicht vorstellen. Tu einfach ein bisschen Dämwolle in den Resonanzbereich.
Beim Abdichten solltest Du aber darauf achten, das Undichtigkeiten nicht nur im Bereich der Box entstehen können, sondern dieser Raum mehrere Löcher hat. Sind die Schrauben fürs ZV-Steuergerät richtig drin und fest und einigermassen dicht? usw...
JayDee - International Man Of Mystery
独在异乡为异客
### WWW.E30HAMBURG.DE #########
http://www.pc-elite.de/jaydee.gif
https://e30-talk.com/topic/19435-d%C3%A4mm-material-zum-boxeneinbau/#findComment-224137
ja ne dämmen is bei 13ern nich nötig..... wichtig is nur das der rand dicht is und das keine ollen kabel rumscheppern können......
https://e30-talk.com/topic/19435-d%C3%A4mm-material-zum-boxeneinbau/#findComment-224170
Muss ich zustimmen...
Bei mir ist auch kein zusätzliches "Zeug" drin..
Funktioniert auch so, zumal man bei 13er Durchmesser nicht viel erwarten sollte...
Ich denke so ab 16er wäre dies eine Überlegung wert.
https://e30-talk.com/topic/19435-d%C3%A4mm-material-zum-boxeneinbau/#findComment-224186
