berg Geschrieben: 10. September 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2006 hallo allerseits! folgendes... ich hab mir vor ein paar tagen für ne kleine mark ein e30 coupe zugelegt. kein auto für die ewigkeit mehr, aber ein bißchen soll er mir schon noch halten. nun hat es mich aber doch geärgert, dass solche netten austattungsdetails wie die zentralverriegelung und die elektrisch verstellbaren aussenspiegel nicht mehr funktionieren. nach einer suche hier im forum nach den symptomen kam mir der stecker in der a-säule auf der fahrerseite als wahrscheinlichste fehlerquelle vor. nun hab ich es inzwischen geschafft (unter anwendung von gewalt) den stecker auszubauen und siehe da: sowohl stecker als auch buchse sind in furchtbarem zustand. dass da kein strom mehr fließt wundert mich nicht. nun meine frage: welche möglichkeiten gibt es, die stelle (am besten möglichst kostengünstig... klar) zu reparieren? gibt es die stecker einzeln? oder doch am besten gleich den kompletten teil des kabelbaums tauschen? sorgen macht mir besonders, dass beide seiten, also sowohl stecker als auch buchse betroffen sind. :(danke im voraus für jeden tipp! gruss, berg. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
berg Geschrieben: 10. September 2006 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2006 hallo allerseits! folgendes... ich hab mir vor ein paar tagen für ne kleine mark ein e30 coupe zugelegt. kein auto für die ewigkeit mehr, aber ein bißchen soll er mir schon noch halten. nun hat es mich aber doch geärgert, dass solche netten austattungsdetails wie die zentralverriegelung und die elektrisch verstellbaren aussenspiegel nicht mehr funktionieren. nach einer suche hier im forum nach den symptomen kam mir der stecker in der a-säule auf der fahrerseite als wahrscheinlichste fehlerquelle vor. nun hab ich es inzwischen geschafft (unter anwendung von gewalt) den stecker auszubauen und siehe da: sowohl stecker als auch buchse sind in furchtbarem zustand. dass da kein strom mehr fließt wundert mich nicht. nun meine frage: welche möglichkeiten gibt es, die stelle (am besten möglichst kostengünstig... klar) zu reparieren? gibt es die stecker einzeln? oder doch am besten gleich den kompletten teil des kabelbaums tauschen? sorgen macht mir besonders, dass beide seiten, also sowohl stecker als auch buchse betroffen sind. :(danke im voraus für jeden tipp! gruss, berg. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
berg Geschrieben: 10. September 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2006 hallo allerseits! folgendes... ich hab mir vor ein paar tagen für ne kleine mark ein e30 coupe zugelegt. kein auto für die ewigkeit mehr, aber ein bißchen soll er mir schon noch halten. nun hat es mich aber doch geärgert, dass solche netten austattungsdetails wie die zentralverriegelung und die elektrisch verstellbaren aussenspiegel nicht mehr funktionieren. nach einer suche hier im forum nach den symptomen kam mir der stecker in der a-säule auf der fahrerseite als wahrscheinlichste fehlerquelle vor. nun hab ich es inzwischen geschafft (unter anwendung von gewalt) den stecker auszubauen und siehe da: sowohl stecker als auch buchse sind in furchtbarem zustand. dass da kein strom mehr fließt wundert mich nicht. nun meine frage: welche möglichkeiten gibt es, die stelle (am besten möglichst kostengünstig... klar) zu reparieren? gibt es die stecker einzeln? oder doch am besten gleich den kompletten teil des kabelbaums tauschen? sorgen macht mir besonders, dass beide seiten, also sowohl stecker als auch buchse betroffen sind. :(danke im voraus für jeden tipp! gruss, berg. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 10. September 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2006 Entweder die Pins besorgen und Leitungen einzeln verlängern, oder Leitungssatz aus einem Schlachtwagen besorgen. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 10. September 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2006 Entweder die Pins besorgen und Leitungen einzeln verlängern, oder Leitungssatz aus einem Schlachtwagen besorgen. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 10. September 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2006 Entweder die Pins besorgen und Leitungen einzeln verlängern, oder Leitungssatz aus einem Schlachtwagen besorgen. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 10. September 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2006 Die Stecker und Kontakte gibts beim freundlichen einzeln. Die 2 Stecker mit Kontakten werden wahrscheinlich genausoviel kosten, wie der komplette Kabelsatz aufm Schrott. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 10. September 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2006 Die Stecker und Kontakte gibts beim freundlichen einzeln. Die 2 Stecker mit Kontakten werden wahrscheinlich genausoviel kosten, wie der komplette Kabelsatz aufm Schrott. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 10. September 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2006 Die Stecker und Kontakte gibts beim freundlichen einzeln. Die 2 Stecker mit Kontakten werden wahrscheinlich genausoviel kosten, wie der komplette Kabelsatz aufm Schrott. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 11. September 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2006 Die Rundstecker sind nicht allzu teuer. Den weissen Kunststoffstecker kannste ja weiter benutzen. Teuer wird der Entriegler zum Auslösen der Rundstecker und eine vernünftige Crimpzange zum Ancrimpen derselbigen. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 11. September 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2006 Die Rundstecker sind nicht allzu teuer. Den weissen Kunststoffstecker kannste ja weiter benutzen. Teuer wird der Entriegler zum Auslösen der Rundstecker und eine vernünftige Crimpzange zum Ancrimpen derselbigen. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 11. September 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2006 Die Rundstecker sind nicht allzu teuer. Den weissen Kunststoffstecker kannste ja weiter benutzen. Teuer wird der Entriegler zum Auslösen der Rundstecker und eine vernünftige Crimpzange zum Ancrimpen derselbigen. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 11. September 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2006 Die Rundstecker sind nicht allzu teuer. Den weissen Kunststoffstecker kannste ja weiter benutzen. Teuer wird der Entriegler zum Auslösen der Rundstecker und eine vernünftige Crimpzange zum Ancrimpen derselbigen. Frank nich teuer??? dann hast du nen anderen laden oder ne quelle. für eine seite komplett sind da 50€ zu berappen. die weissen stecker würd ich auch neu machen und die kabel einfach hinten abzwicken am alten stecker. dann die neuen pins drancripmen und in die neuen steckergehäuse stecken. spart wiederum die 40€ für den ausdrücker. ich hatte das glück beim schrotti nen e30 zu finden der noch stecker im superzustand hatte. einfach 15cm vom fahrzeugseitigen kabelbaum abgekniffen und an meinen kabelbaum gelötet. und den kabelbaum der tür hab ich komplett getauscht. den kompletten kabelbaum tauschen is auch ne alternative aber ne aufwendig weil dazu zweckmässigerweise der teppich raus muss. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 11. September 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2006 Die Rundstecker sind nicht allzu teuer. Den weissen Kunststoffstecker kannste ja weiter benutzen. Teuer wird der Entriegler zum Auslösen der Rundstecker und eine vernünftige Crimpzange zum Ancrimpen derselbigen. Frank nich teuer??? dann hast du nen anderen laden oder ne quelle. für eine seite komplett sind da 50€ zu berappen. die weissen stecker würd ich auch neu machen und die kabel einfach hinten abzwicken am alten stecker. dann die neuen pins drancripmen und in die neuen steckergehäuse stecken. spart wiederum die 40€ für den ausdrücker. ich hatte das glück beim schrotti nen e30 zu finden der noch stecker im superzustand hatte. einfach 15cm vom fahrzeugseitigen kabelbaum abgekniffen und an meinen kabelbaum gelötet. und den kabelbaum der tür hab ich komplett getauscht. den kompletten kabelbaum tauschen is auch ne alternative aber ne aufwendig weil dazu zweckmässigerweise der teppich raus muss. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 12. September 2006 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2006 Ich gehe mal nicht davon aus, daß ALLE Rundstecker kaputt sind und das Stück liegt bei 0,80 EUR. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 12. September 2006 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2006 Ich gehe mal nicht davon aus, daß ALLE Rundstecker kaputt sind und das Stück liegt bei 0,80 EUR. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 12. September 2006 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2006 ja das stimt schon aber wenn macht man doch alle pins neu. und da kommen dann nochmal 25cent für die andere seite des kabelbaums dabei. mal 25pins weil man je mal einen "vercrimpen" will. und die beifahrerseite??? da mach nochmal 25dingers. und schon biste bei 50schleifen :-D ABER: es war schon immer etwas teurer nen besonderen geschmack zu haben Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 12. September 2006 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2006 ja das stimt schon aber wenn macht man doch alle pins neu. und da kommen dann nochmal 25cent für die andere seite des kabelbaums dabei. mal 25pins weil man je mal einen "vercrimpen" will. und die beifahrerseite??? da mach nochmal 25dingers. und schon biste bei 50schleifen :-D ABER: es war schon immer etwas teurer nen besonderen geschmack zu haben Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 12. September 2006 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2006 Voll ausgestattet ohne Alarmanlage sind es genau 19 Pins. IMHO bringt es nur was, alles zu erneuern weil bei maroden Pins ist der Siff ja auch in allen Öffnungen der Stecker. Teilenummern:61 13 1 375 688 Gehäuse 1,1461 13 1 375 690 Gehäuse 1,1461 13 1 380 587 Gehäuse 3,2461 13 1 365 099 Rundstecker je 1,-61 13 1 365 100 Hülse je -,96Macht summasumarum 44,72 Teuros. Teuer aber alles andere ist IMHO rumgeschustere Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 12. September 2006 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2006 Voll ausgestattet ohne Alarmanlage sind es genau 19 Pins. IMHO bringt es nur was, alles zu erneuern weil bei maroden Pins ist der Siff ja auch in allen Öffnungen der Stecker. Teilenummern:61 13 1 375 688 Gehäuse 1,1461 13 1 375 690 Gehäuse 1,1461 13 1 380 587 Gehäuse 3,2461 13 1 365 099 Rundstecker je 1,-61 13 1 365 100 Hülse je -,96Macht summasumarum 44,72 Teuros. Teuer aber alles andere ist IMHO rumgeschustere Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
