324 TD Touring Geschrieben: 8. September 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2006 Hallo zusammen, ich fahre einen E30 324 TD mit Automatic. Das Getriebe macht Geräusche, die hören sich nicht gut an. Passt jetzt nur ein Getriebe vom TD oder gibt es eine Alternative? z.B. Automatic Getriebe vom Benziner? Oder passt sonst was? Gebt mir bitte mal Tipps. Danke und Grtx Nummsy Zitieren ...der mit dem Diesel raucht ! www.bmw-bronsfeld.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
324 TD Touring Geschrieben: 8. September 2006 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2006 Hallo zusammen, ich fahre einen E30 324 TD mit Automatic. Das Getriebe macht Geräusche, die hören sich nicht gut an. Passt jetzt nur ein Getriebe vom TD oder gibt es eine Alternative? z.B. Automatic Getriebe vom Benziner? Oder passt sonst was? Gebt mir bitte mal Tipps. Danke und Grtx Nummsy Zitieren ...der mit dem Diesel raucht ! www.bmw-bronsfeld.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
324 TD Touring Geschrieben: 8. September 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2006 Hallo zusammen, ich fahre einen E30 324 TD mit Automatic. Das Getriebe macht Geräusche, die hören sich nicht gut an. Passt jetzt nur ein Getriebe vom TD oder gibt es eine Alternative? z.B. Automatic Getriebe vom Benziner? Oder passt sonst was? Gebt mir bitte mal Tipps. Danke und Grtx Nummsy Zitieren ...der mit dem Diesel raucht ! www.bmw-bronsfeld.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 8. September 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2006 Umbau auf Schaltgetriebe sollte aber auch kein Problem darstellen muß halt komplett mit Pedallerie, Getriebe und Kupplung verbaut werden, ansonsten die Motorsteuerung noch auf Schaltung umstellen und schon ist der linke Fuß mit im Spiel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 8. September 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2006 Umbau auf Schaltgetriebe sollte aber auch kein Problem darstellen muß halt komplett mit Pedallerie, Getriebe und Kupplung verbaut werden, ansonsten die Motorsteuerung noch auf Schaltung umstellen und schon ist der linke Fuß mit im Spiel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 8. September 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2006 Umbau auf Schaltgetriebe sollte aber auch kein Problem darstellen muß halt komplett mit Pedallerie, Getriebe und Kupplung verbaut werden, ansonsten die Motorsteuerung noch auf Schaltung umstellen und schon ist der linke Fuß mit im Spiel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
324 TD Touring Geschrieben: 8. September 2006 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2006 Ne, das will und kann ich nicht. Gut gemeint, aber ich muß wegen Behinderung bei Automatic bleiben. Grtx Nummsy- Zitieren ...der mit dem Diesel raucht ! www.bmw-bronsfeld.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
324 TD Touring Geschrieben: 8. September 2006 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2006 Ne, das will und kann ich nicht. Gut gemeint, aber ich muß wegen Behinderung bei Automatic bleiben. Grtx Nummsy- Zitieren ...der mit dem Diesel raucht ! www.bmw-bronsfeld.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
324 TD Touring Geschrieben: 8. September 2006 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2006 Ne, das will und kann ich nicht. Gut gemeint, aber ich muß wegen Behinderung bei Automatic bleiben. Grtx Nummsy- Zitieren ...der mit dem Diesel raucht ! www.bmw-bronsfeld.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 9. September 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2006 laut etk-teileverwendung is das a-getriebe nur im TD verbaut. selbst im eta is nen anderes drin. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 9. September 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2006 laut etk-teileverwendung is das a-getriebe nur im TD verbaut. selbst im eta is nen anderes drin. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 9. September 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2006 laut etk-teileverwendung is das a-getriebe nur im TD verbaut. selbst im eta is nen anderes drin. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jan324td Geschrieben: 9. September 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2006 Ja laut ETK ist das 4HP22-ZS verbaut. Es kostet im AT 2304,94 Brutto und wurde nur am 324TD Touring u. 4tr. verbaut. Die BMW Teilenummer 24001216532 Zitieren Special Notice!!!Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.We apologise for the inconvenience.GrußJan :beemwe:Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"♥ ♣ ♦ ♠ ♥ ♣ ♦ ♠ dem Waidmann jede Pirsch behagt,sei`s auf den Hirsch,sei`s auf die Magd.der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jan324td Geschrieben: 9. September 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2006 Ja laut ETK ist das 4HP22-ZS verbaut. Es kostet im AT 2304,94 Brutto und wurde nur am 324TD Touring u. 4tr. verbaut. Die BMW Teilenummer 24001216532 Zitieren Special Notice!!!Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.We apologise for the inconvenience.GrußJan :beemwe:Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"♥ ♣ ♦ ♠ ♥ ♣ ♦ ♠ dem Waidmann jede Pirsch behagt,sei`s auf den Hirsch,sei`s auf die Magd.der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jan324td Geschrieben: 9. September 2006 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2006 Ja laut ETK ist das 4HP22-ZS verbaut. Es kostet im AT 2304,94 Brutto und wurde nur am 324TD Touring u. 4tr. verbaut. Die BMW Teilenummer 24001216532 Zitieren Special Notice!!!Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.We apologise for the inconvenience.GrußJan :beemwe:Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"♥ ♣ ♦ ♠ ♥ ♣ ♦ ♠ dem Waidmann jede Pirsch behagt,sei`s auf den Hirsch,sei`s auf die Magd.der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 9. September 2006 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2006 Fahr doch mal zu nem Getriebspezi, evt. isses ja (noch) nur ne Kleinigkeit?Gruß Richtung Eifel!Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 9. September 2006 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2006 Fahr doch mal zu nem Getriebspezi, evt. isses ja (noch) nur ne Kleinigkeit?Gruß Richtung Eifel!Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 9. September 2006 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2006 Fahr doch mal zu nem Getriebspezi, evt. isses ja (noch) nur ne Kleinigkeit?Gruß Richtung Eifel!Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
