Verdeckprobleme
lw-288
ich habe ein Problem mit dem Elektro-Verdeck.
Es ist einfach beim schliessen stehen geblieben.
Der Verdeckkasten hat sich geöffnet und das Verdeck ist rausgefahren. Dann hebte sich der Spannbügel hinten an und dann ging gar nichts mehr nicht öffnen und nicht mehr schliessen.
Jenad hat mir schon eine anleitung zum initialisieren geschickt aber es hat nichts gebracht. Die Motoren drehen nicht. Wenn ich direkt Spannung an die Motoren gebe laufen sie.
Habe die Microschalter am Windlauf und im Verdeckkasten geprüft sind aber ok.
Tacho-A-Signal ist auch verhanden sind ca. 6 Volt.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Gruss
lw
Gruss
lw
Gruss
lw
der berühmte "Getriebedeckel"?
6V sind eigentlich zu wenig, Sollwert ist U Batt.
Wenn alle Mikroschalter S1 bis S4 und der im Windlauf i.o. sind und auch der verdeckschalter i.o. ist liegt der Fehler im Steuergerät.
Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können.
Ich habe das Tach-A-Signal durch eine 12V Spannung direkt von der Batterie überbrückt es tut sich aber nichts... Es hat nur kurz mal die Verdeckklappe kurz gezuckt und dann war auch wieder nichts...
Wo bekomme ich nen neues Steuergerät dafür her und was kostet das?
