hoeflerrr Geschrieben: 13. November 2006 #76 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2006 Jau, habs auch mit Reifenmontagepaste gemacht, dann ein Rohr genommen welches einen etwas größeren Innendurchmesser hatte als der Aussendurchmesser des Zapfens- und dann des Lager komplett auf den Zapfen draufgeklopft.(Runtergemacht hab ichs indem ich den Gummi zersägt hatte, also des Querlenker"auge" weg, den Rest darin mit der Säge fein angeschnitten und rausgepopelt. Den Rest überm Zapfen warm gemacht und mit der Wasserpumpenzange runter gedreht)Geht so auch- und ma muss den Querlenker net ausbauen... Gruß Christoph Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19280-querlenkerlager/page/4/#findComment-237770 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 13. November 2006 #77 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2006 hab weder reifenmontierpaste noch terpentin da, habe nur reine nitro verdünnung da, wird wahrscheinlich zu scharf sein, dann werd ich mal terpentin kaufen.oder geht bissl spülmittel auch? sollte ja was schmieriges sein das nicht auf dauer schmiert. wegen dem riss, ich glaub ich werd doch mal wie fortytwo sagt, sekundenkleber draufmachen. (den motordichtmasse hab ich auch nicht). danke für euren rat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19280-querlenkerlager/page/4/#findComment-237776 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 13. November 2006 Autor #78 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2006 Hol Dir Terpentinersatz, kost nicht viel.Dann das Auge fest im Schraubstock spannen, Terpentin auftragen, und den Querlenker durch drücken und drehen in das Lager zwingen. Geht etwas schwer, bekommt man aber rein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19280-querlenkerlager/page/4/#findComment-237779 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 13. November 2006 #79 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2006 Um ehrlich zu sein, ich war an dem Tag so verschusselt und eilig - mein Chef wollte endlich die Bude dichtmachen - ich hab das ****** Auge bestimmt 3x verkehrt rum auf den Zapfen gepresst. Der Gummi is wahrscheinlich schon wieder total mürbe Naja hab ja noch eins auf Reserve... Ich glaub den Terpentinersatz gibts sogar fein abgepackt im Plastiktütchen bei BMW Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19280-querlenkerlager/page/4/#findComment-237809 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 14. November 2006 #80 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2006 ok, werd die sache erst am weekend angreifen, falls was schief geht. is eh ne grössere aktion.wechsel komplette querlenker, spurstange, und ein koni kommt noch rein, dabei gleich die domlager und stützlager. und zum schluss, pack ich meine winterreifen jetzt endlich mal drauf. hoff das alles klappt. mich friert es jetzt schon:roll: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19280-querlenkerlager/page/4/#findComment-238020 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 17. November 2006 #81 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2006 bei bmw sagte der gerade, für das gummilager zum aufstecken, könnte man auch bremsenreiniger verwenden. so macht ein mechaniker bei denen das immer. diese kleinen päckchen mit terpentin ersatz, gibts ja wirklich bei bmw. nur meiner hatte das nicht da. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19280-querlenkerlager/page/4/#findComment-238919 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 17. November 2006 #82 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2006 das muss aber ein Turbomechaniker sein, wenn der das Lager draufhat bevor der Bremsenreiniger wieder verdunstet is Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19280-querlenkerlager/page/4/#findComment-238932 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 17. November 2006 #83 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2006 das muss aber ein Turbomechaniker sein, wenn der das Lager draufhat bevor der Bremsenreiniger wieder verdunstet is wie heisst denn der mit den blauen strumpfhosen und dem "S" auf der brust??? :D :D Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19280-querlenkerlager/page/4/#findComment-238971 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 18. November 2006 #84 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2006 ich mach das mit terpentinersatz oder noch besser spüli, allerdigs nachm spüli bissl mehr als 30 min stehn lassen. wie manche den querlenker am schraubstock da reinwürgen ist mir schleierhaft, denn das auto soll direkt auf seine räder gestellt werden sonst ist das lager verpannt verbaut und reisst doppelt so schnell wie das alte *g* Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19280-querlenkerlager/page/4/#findComment-238999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 18. November 2006 #85 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2006 also gut,überzeugt, terpentin-ersatz kaufen. das mit dem verspannten einbau hatte ich auch gelesen. man sollte in normallage die lager anziehen. kann ich also alles drannmachen, und handfest anziehen, fahrzeug ablassen, und dann mit den richtigen Nm festziehen?müssen alle lager so gehandhabt werden? in meiner reparatur-cd steht sowas aber nur bei anderen modellen (e34/ e32...) nicht bei e30. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19280-querlenkerlager/page/4/#findComment-239012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 19. November 2006 #86 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2006 ich mach das mit terpentinersatz oder noch besser spüli, allerdigs nachm spüli bissl mehr als 30 min stehn lassen. wie manche den querlenker am schraubstock da reinwürgen ist mir schleierhaft, denn das auto soll direkt auf seine räder gestellt werden sonst ist das lager verpannt verbaut und reisst doppelt so schnell wie das alte *g* Öhm,ich nehme auch Spüli.Die Sache mit dem Schraubstock gilt nur für´s Lager ins Auge(Halter).Wie man den Querlenker ins Lager mit nem´Schraubstock bekommt weis ich auch nicht. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19280-querlenkerlager/page/4/#findComment-239229 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 19. November 2006 #87 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2006 Na indem ma den Zapfen saubermacht, ins Lager, welches ja schon ins Auge gepresst wurde, Terpentinersatz/Reifenmontierpaste/Spüli neischmiert, des Lager auf dem Zapfen ansetzt und dann mit nem Rohr, welches ma über den Zapfen steckt- bis zum Anschlag draufklopft (in einem einzigen Satz erklärt!) Gruß Christoph Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19280-querlenkerlager/page/4/#findComment-239236 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
EnemyMind Geschrieben: 19. November 2006 #88 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2006 Und wenn alles nicht mehr passt, dann Tank anstechen: http://www.ajb-hennings.de/ufobilder/atompilz.jpg Und alles hat sein Ende!!!Noch einen schönen Sonntag! Zitieren Für den Optimisten ist das Glas halb voll,für den Pessimisten halb leer.Der Realist verdrückt sich bei zeiten,damit er nicht abwaschen muß. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19280-querlenkerlager/page/4/#findComment-239275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 19. November 2006 #89 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2006 hallo, so habe jetzt alles eingebaut.bei der probefahrt eben, ist es einerseits ganz gut, und dann wieder etwas komisch. wenn ich über kleinere schlaglöcher fahre, mit dem rechten vorderrad, dann zieht es mir unwahrscheinlich das lenkrad weg, und es hört sich garnicht gut an.könnte das nur daran liegen das jetzt die spur verstellt ist?geradeaus fahren tut er. hab ja nebenbei auch noch die spurstangen erneuert. mit dem lenkverhalten is es auch ganz komisch, es lenkt sich schwammiger als vorher. könnte aber auch sein, weil ich jetzt winterreifen drauf hab, die sind um einiges leichter zu lenken als die sommer-alus. werd morgen erst ma spur einstellen lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19280-querlenkerlager/page/4/#findComment-239340 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 19. November 2006 #90 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2006 Jau, kann daran liegen- wennst es einstellen hast lassen, sollte alles i.O. seinIs ja klar, dass die Spur nimmer stimmt, wennst die Spurstangen getauscht hast. Gruß Christoph Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19280-querlenkerlager/page/4/#findComment-239342 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 19. November 2006 #91 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2006 trifft beides darauf zu. also auch das lenkrad wehziehen beim schlagloch, und dazu so ein komisches geräusch. ist schon fast ein knacken. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19280-querlenkerlager/page/4/#findComment-239353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 19. November 2006 #92 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2006 trifft beides darauf zu. also auch das lenkrad wehziehen beim schlagloch, und dazu so ein komisches geräusch. ist schon fast ein knacken. okay ich weiss das is ne blöde frage: schrauben alle fest???? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19280-querlenkerlager/page/4/#findComment-239355 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 19. November 2006 #93 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2006 na ich hoffe doch mal. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19280-querlenkerlager/page/4/#findComment-239390 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 20. November 2006 #94 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2006 na wenn spur verstellt is sollte es nich knacken.... also ich würd mal lieber nochma alles nachschaun.... irgendwas stimmt da net Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19280-querlenkerlager/page/4/#findComment-239458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 20. November 2006 #95 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2006 knacken tut da normal nix... ausser du hast ned alles fest.... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19280-querlenkerlager/page/4/#findComment-239573 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 20. November 2006 #96 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2006 also, hab heute die spur einstellen lassen.jetzt is alles perfekt, kein knacken mehr, kein lenkrad ziehen, das schwammige is auch weg. suuuuper, freu mich tierisch. schulterklopf............ doch nichts falsch gemacht. beste grüsse. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19280-querlenkerlager/page/4/#findComment-239719 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 21. November 2006 #97 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2006 Ahh ha. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19280-querlenkerlager/page/4/#findComment-239989 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 21. November 2006 #98 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2006 Wenn's nach dem Einstellen weg ist, waren wohl die Spurstangen lose? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19280-querlenkerlager/page/4/#findComment-239998 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 22. November 2006 #99 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2006 dachte ich mir auch schon. aber sonst hätte mir der mechaniker das gesagt.kann mich ausserdem noch daran erinnern wie ich die festschraubte, bin nämlich böse abgerutscht, danach brauchte ich erst einmal:rauchen: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19280-querlenkerlager/page/4/#findComment-240475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
