amalgam3 Geschrieben: 5. September 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2006 Hey habe einen 325i Cabrio E30.Das Problem ist in der Stadt oder im Stau wird mein Motor immer zu heiß!Habe meinen Visko und mein Thermostart schon gewechselt aber nichts passiert. Dichtungen sind auch alles Okay!Vielleicht hab ihr ja noch einen guten Vorschlag was ich machen kann.Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19262-motor-wird-immer-zu-hei%C3%9F/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marco G! Geschrieben: 5. September 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2006 bei mir ists die kopfdichtung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19262-motor-wird-immer-zu-hei%C3%9F/#findComment-216500 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klobuznik Geschrieben: 12. September 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2006 In der richtigen Reihenfolge: 1) System gründlich entlüften...aber gründlich !!!!!!--->Luft im System2) Schlauch von Kühler in den Einfüllbehälter abmontieren und gründlich säubern (Sehr Wichtig).-->Kleinerer Kreislauf3) Wenn der Wagen sich erhitzt, kontollieren ob ALLE Schläuche warm sind odern nicht.->Termostat4) Hat dein Wagen 'ne Klimaanlage, kontrollieren ob die erste Geschwindigkeit des E-kühlers bei 79ºC springt, und die zweite bei 88ºC.-> termoschalter defekt, Relais des Kühlers5) Wassepumpe defekt6) Kopfdichtung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19262-motor-wird-immer-zu-hei%C3%9F/#findComment-218155 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klobuznik Geschrieben: 12. September 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2006 In der richtigen Reihenfolge: 1) System gründlich entlüften...aber gründlich !!!!!!--->Luft im System2) Schlauch von Kühler in den Einfüllbehälter abmontieren und gründlich säubern (Sehr Wichtig).-->Kleinerer Kreislauf3) Wenn der Wagen sich erhitzt, kontollieren ob ALLE Schläuche warm sind odern nicht.->Termostat4) Hat dein Wagen 'ne Klimaanlage, kontrollieren ob die erste Geschwindigkeit des E-kühlers bei 79ºC springt, und die zweite bei 88ºC.-> termoschalter defekt, Relais des Kühlers5) Wassepumpe defekt6) Kopfdichtung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19262-motor-wird-immer-zu-hei%C3%9F/#findComment-221073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
smalltowncruiser Geschrieben: 16. September 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2006 Nimm mal den Tacho raus, da ist hinten eine kleine Mutter für die Masse dran, wenn die locker ist haste eine weitere Ursache gefunden, war jedenfalls bei mir so. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19262-motor-wird-immer-zu-hei%C3%9F/#findComment-222356 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 16. September 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2006 ...manchmal ist es auch einfach nur ein defektes Thermostat! Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19262-motor-wird-immer-zu-hei%C3%9F/#findComment-222358 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 16. September 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2006 3) Wenn der Wagen sich erhitzt, kontollieren ob ALLE Schläuche warm sind odern nicht.->Termostat4) Hat dein Wagen 'ne Klimaanlage, kontrollieren ob die erste Geschwindigkeit des E-kühlers bei 79ºC springt, und die zweite bei 88ºC.-> termoschalter defekt, Relais des Kühlers Er schreibt doch, er hat die Visko und das Thermostat erneuert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19262-motor-wird-immer-zu-hei%C3%9F/#findComment-222363 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 16. September 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2006 Nimm mal den Tacho raus, da ist hinten eine kleine Mutter für die Masse dran, wenn die locker ist haste eine weitere Ursache gefunden, war jedenfalls bei mir so. so weit mir bekannt ist, ist der Massekontakt der Temperaturgeber. Die Mutter soll nur das Instrument im Gehäuse halten. Bei mir z.B. fehlt das kleine Ding; aber deswegen zeigt sie auch korrekt an.Wenn man den Geber mal abzieht und an Masse hält, müsste die Nadel voll in den roten Bereich ausschlagen. Wenn nicht, ist der Geber defekt.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19262-motor-wird-immer-zu-hei%C3%9F/#findComment-222373 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
smalltowncruiser Geschrieben: 17. September 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2006 also bei mir ging die Temp immer gleichnmäßig bis zur Mitte der Anzeige, dann wackelte sie sich immer schön bis zum roten Bereich hoch. Dank dem Tip vom Kasi habe ich die Mutter hinten am Instrument angezogen und schon funzte alles wieder. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19262-motor-wird-immer-zu-hei%C3%9F/#findComment-222456 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
amalgam3 Geschrieben: 17. September 2006 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2006 Hi es war das Motorgummi. Es war kaputt und der ganze motor hing etwas schräg drin. Dadurch war der Visko verhackt und ging nicht an!Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19262-motor-wird-immer-zu-hei%C3%9F/#findComment-222550 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
