Tempomat
officer0815
Hi Leute, ich hab in der Suche nix gefunde, oder falsch gesucht!
Mein Problem, ich habe eine Birne (Bremse) im Cockpit wegen HU rausgenommen. Sollte nicht leuchten, weil ich beim Bremsenwechsel das Kabel abgerissen habe und kein neues vor HU zu bekommen war. Dabei habe ich mit meinen krummen Fingern unsinnigerweise den kompletten Tacho abgestöpselt und danach wieder die Kabel hinten reingesteckt. Nun geht mein Tempomat nicht mehr. :wall: Ich hoffe es liegt nur am Kabel hinten an der Kombieinheit/Tacho oder wie auch immer das Cockpit heisst. Hat einer ein Foto oder einen Plan mit den Farben, wo was reingesteckt wird und aus dem auch ein Anfänger schlau wird. Weil mit rumprobieren habe ich es nur geschafft, die Beleuchtung wegzubekommen :klatsch:
Danke im Voraus
War das verständlich? :frage:
Meines Wissens nach, passen die Stecker nur dort wo sie drin waren...
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
Die kannst du normal nicht vertauschen. Die Stecker haben die selbe Farbe wie die Fassung, in die sie rein gehören. Ist beim Tempomat nicht zusätzlich die grüne Fassung unten am Tacho dran, die die Geschwindigkeit abgreift? Vielleicht hat sich die aus ihrer Halterung gelöst.
Meiner Meinung nach hast Du zu 99,583% versehentlich den kleinen einpoligen Stecker aus dem grünen Sammelstecker rausgerupft, wo der Tempomat sein Geschwindigkeitssignal herbekommt.
Der Tempomat hat nichts mit den beiden Steckern ür den Tacho und auch nichts mit dem 3. zu tun, der zum BC geht.
Der ist nur an dem Grünen Sammelstecker in der Mitte dran, aus dem mehrfach das Tachosignal rauskommt.
Da dieser Stecker selbst gerastet ist kann man ihn nicht einfach rausziehen, aber die zweipoligen Stecker zum abgreifen von denen eh nur ein Pin belegt ist gehen sehr leicht raus und sind nicht verriegelt.
Georg
