NO_PROPOSAL_CHOSEN ????? VPN
touringtreiber
Was will mir mein VPN-Router (Netgear FVS318) denn mit dieser
Meldung in Phase 2 des Verbinungsaufbau zu einem weiter FVS318 sagen?
Hat jemand sowas sogar laufen (eine feste IP eine dyn) und liesse sich mal telefonisch von mir ausquetschen oder schickt mir mal seine Configfiles der Router?
Frank ... der vor arbeit nicht mal mehr zum Tanken kommt :-((
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
ich glaub das liegt daran das der router zudem verbindung aufbauen willst, die ip von dir haben will,
Ich hab zwar exakt den gleichen router aber mit VPn noch nie rumgemacht, ich seh aber in der config das du auch die ip angeben must von dem remote computer. Für den fall einer dynamischen ip kannst du auch ne ip range eingeben, also z.b das er von 84.100.100.1 bis 84.999.999.1 freigibt, die zahlen sind nur nen bsp. Hast du es mal mit dem VPN wizard ausprobiert ?
Nur fürs Logbuch. Die größtmögliche IP ist 254. 255 ist für Broadcasts, größer geht nicht.
Der Fehler ist Gefunden und beseitigt. Es lag an einer falschen Angabe in der Konfigurationsanleitung von Nettgear. (sehr professionel).
Jetzt steht die Verbindung und ich habe Zugriff auf Sambaserver.
Allerdings sind Kopiervorgänge von Server über VPN aus Clien unglaublich langsam!!
Das kopieren von 300 Datein mit insgesamt 24 MB dauerte fast 30 minuten.
Somit ist der Nutzen eher marginal :-(
Wo muss ich denn da noch ansetzen?
Selbst bei den mageren DSL 768er bzw 2048er DSL-Uploadgeschwindigkeiten ist das doch etwaas sehr langsam oder?
768 kbps = 96 kilobyte/s
24 MB = 24576 kilobyte
24576 kilobyte / 96 kilobyte/s = 256s = 4,27 Minuten
Erog: Ja das war verflucht langsam ;)
Man müsste rausfinden wo der flaschenhals steckt... sind denn die Pings zum Sambaserver ok?
Der Ping gibt aber auch nur die Reaktionszeit an, und nich die endgeschwindigkeit, frage der Upload bezieht sich auf DSL2000 oder ist er 2048mbit hoch ? DSL2000 hat nur nen upload speed von ca 18-19kb´s
würdest auf knapp 18-19 minuten kommen. trotzdem bisl lahm stimmt schon,
Ich bin mir ziemlich sicher was gelesen zu haben im Handbuch von geschwindigkeit im VPN betrieb, die is bisl langsamer, glaub aber immernoch um die rund 1mbit, weis aber nich mehr genau.
Erstmal ´nen DSL 16000 für den Server beauftragt.
Der Upstream liegt da zwischen 512 und 1024 bei der Telekom.
Mal sehen wie schnell ich da 40 MB übertragen bekomme.
(Dann reicht der 1000er DSL zum ziehen aus. ;-)
PS Auch mit nur 128 Bit-verschlüsselung wird die Verbindung nicht
spürbar schneller:-(
