touringtreiber Geschrieben: 4. September 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2006 Was will mir mein VPN-Router (Netgear FVS318) denn mit dieserMeldung in Phase 2 des Verbinungsaufbau zu einem weiter FVS318 sagen? Hat jemand sowas sogar laufen (eine feste IP eine dyn) und liesse sich mal telefonisch von mir ausquetschen oder schickt mir mal seine Configfiles der Router? Frank ... der vor arbeit nicht mal mehr zum Tanken kommt ( Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19232-no_proposal_chosen-vpn/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 4. September 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2006 ich glaub das liegt daran das der router zudem verbindung aufbauen willst, die ip von dir haben will, Ich hab zwar exakt den gleichen router aber mit VPn noch nie rumgemacht, ich seh aber in der config das du auch die ip angeben must von dem remote computer. Für den fall einer dynamischen ip kannst du auch ne ip range eingeben, also z.b das er von 84.100.100.1 bis 84.999.999.1 freigibt, die zahlen sind nur nen bsp. Hast du es mal mit dem VPN wizard ausprobiert ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19232-no_proposal_chosen-vpn/#findComment-216020 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
the_alien Geschrieben: 4. September 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2006 Für den fall einer dynamischen ip kannst du auch ne ip range eingeben, also z.b das er von 84.100.100.1 bis 84.999.999.1 freigibt, die zahlen sind nur nen bsp. Hast du es mal mit dem VPN wizard ausprobiert ?Nur fürs Logbuch. Die größtmögliche IP ist 254. 255 ist für Broadcasts, größer geht nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19232-no_proposal_chosen-vpn/#findComment-216039 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringtreiber Geschrieben: 4. September 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2006 Der Fehler ist Gefunden und beseitigt. Es lag an einer falschen Angabe in der Konfigurationsanleitung von Nettgear. (sehr professionel).Jetzt steht die Verbindung und ich habe Zugriff auf Sambaserver.Allerdings sind Kopiervorgänge von Server über VPN aus Clien unglaublich langsam!!Das kopieren von 300 Datein mit insgesamt 24 MB dauerte fast 30 minuten.Somit ist der Nutzen eher marginal Wo muss ich denn da noch ansetzen? Selbst bei den mageren DSL 768er bzw 2048er DSL-Uploadgeschwindigkeiten ist das doch etwaas sehr langsam oder? Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19232-no_proposal_chosen-vpn/#findComment-216150 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
the_alien Geschrieben: 4. September 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2006 768 kbps = 96 kilobyte/s24 MB = 24576 kilobyte24576 kilobyte / 96 kilobyte/s = 256s = 4,27 Minuten Erog: Ja das war verflucht langsam ;) Man müsste rausfinden wo der flaschenhals steckt... sind denn die Pings zum Sambaserver ok? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19232-no_proposal_chosen-vpn/#findComment-216158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringtreiber Geschrieben: 5. September 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2006 Der Ping auf den Server liefert Werte ab 111mS zurück.Ein Ping auf mich selbst brauch 32 mS. Schnell ist was anderes oder? Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19232-no_proposal_chosen-vpn/#findComment-216272 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 5. September 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2006 Der Ping gibt aber auch nur die Reaktionszeit an, und nich die endgeschwindigkeit, frage der Upload bezieht sich auf DSL2000 oder ist er 2048mbit hoch ? DSL2000 hat nur nen upload speed von ca 18-19kb´s würdest auf knapp 18-19 minuten kommen. trotzdem bisl lahm stimmt schon, Ich bin mir ziemlich sicher was gelesen zu haben im Handbuch von geschwindigkeit im VPN betrieb, die is bisl langsamer, glaub aber immernoch um die rund 1mbit, weis aber nich mehr genau. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19232-no_proposal_chosen-vpn/#findComment-216273 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
the_alien Geschrieben: 5. September 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2006 1MBit? 18-19kb/s sind weniger als 1MBit ... deutlich weniger. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19232-no_proposal_chosen-vpn/#findComment-216294 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 5. September 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2006 Alien es ging um die upload bandbreite bei dsl 2000 sind 192 kbit / s was knapp 18-19kb/s effektiv sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19232-no_proposal_chosen-vpn/#findComment-216306 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
the_alien Geschrieben: 5. September 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2006 Oh... schreib dich nicht ab lern lesen und schreiben... *anruf* Sorry Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19232-no_proposal_chosen-vpn/#findComment-216422 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringtreiber Geschrieben: 6. September 2006 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2006 Erstmal ´nen DSL 16000 für den Server beauftragt. Der Upstream liegt da zwischen 512 und 1024 bei der Telekom.Mal sehen wie schnell ich da 40 MB übertragen bekomme.(Dann reicht der 1000er DSL zum ziehen aus. PS Auch mit nur 128 Bit-verschlüsselung wird die Verbindung nichtspürbar schneller:-( Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19232-no_proposal_chosen-vpn/#findComment-216626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
