unterm lenkrad?
BMW_BLaZe
unter dem lenkrad ist doch so eine verkleidung worunter sich die ganze kabelage befindet-meine frage ist: an dieser verkleidung ist so ein teil angeschlossen (mit 4kabeln dran), nur habe ich an diesem besagten teil keine funktion feststellen können-ich hab ka wofür das sein soll..(ich hab vermutet das soll ein signalgerät sein das bei vergessen vom ausschalten des lichts piept oder sowas..)..könnt ihr mir sagen was das teil soll?..sonst muss ich es wechseln,eventuell defekt?
:e30:
So schnell geht der Glatteiswarner des BC nicht kaputt! ;-)
Wenn du "ME" an deinem BC drückst, dongt das Ding sogar zu jeder vollen Stunde. Also einfach warten und hören, ob nen Ton kommt oder nicht *g*
Das ist der sog. Gong.
Der ertönt, sobald die Außentemperatur unter +3°C geht (als Eiswarnung), ein paar Sekunden vor jeder vollen Stunde oder z.b. wenn die Funktion "ME" am BC/ATA aktiviert ist.
Mit einem Transistor lässt sich das zum Lichtwarner umbauen.
Da gabs hier mal einen im Forum der die gebaut hat, die Produktion ist aber ausgelaufen.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
hat jemand noch ein Schaltplan nd eine Teileliste ?
wäre noch recht nützlich ich vergiss immer das Licht auszuschalten!
Gruss Yves
http://www.beta-x.de/car-tronic/lichtwarner/index.htm :-)
Achtung: Es gibt anscheinend zwei verschiedene Gong-Varianten.
Einmal mit 3 und einmal mit 4 Pins.
Bei der mit 3 scheint die Sache mit dem Lichtwarner nicht zu funtzen. :-(
Georg
Georg
Richtig. Der mit 4 Pins hat noch nen Eingang für ein pulsierendes Signal und nicht nur für einen einzelnen Ton. Wär mal interessant zu wissen, für was das pulsierende Signal im E30 ursprünglich gedacht war. Gabs den Licht-an-Warner von BMW mal als Extra?
Ich meine mal gehört zu haben, dass das für den Gurtwarner in der US-Version sein soll.
I've realised
There's nothing
without you!"
es gibt 3 verschieden. 2 unterscheiden sich dabei im inhalt, die anderen nur durch den anschluss.
der einfachste und "dümmste" ist der vom bc2. da geht nur einmalgong. (3 pin)
der bessere ist der ata gong. anderes innenleben und mit anschlüssen für einzelgong und piep. (4 pin)
der andere ist innen gleich ata-gong, hat aber im nebenfach noch die steckkontakte für den anschluß zum gurtwarner (dauergong) der sollte 3+2 pins haben.
ich habe damals den lichtwarner auf "sonderbestellung" direkt in den ata gong (am dauergong) integriert. in bc-gong geht dann nur einmal ein gong, bzw. mit einem trick (auch schon gebaut) auch dauergong. der trick funktioniert am einfachsten mit einer blink-led.
ja den gab es. sicher gibts den auch noch. meine letzte preisinfo waren 60€. :eek:
desahlb war degrees damals so freundlich und hat mir einen zusammengebraten. deshalb wird mein dank ihm auf ewig hinterherschleichen:gähn:
Gruss Yves
danke genau das was cih gesucht habe
Gruss Yves
BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe:
POWERED BY SIX IN LINE
der bau von dem lichtwarner ist gut machbar fuer jeden, der nen loetkolben hat.
hab den auch noch oben gepostetem schaltplan gebastelt und an nen gong ausm e34 drangebaut (das ist glaub auch der mit 3+2 kontakten. hat auf jeden fall 3 oder 4 gongarten zur auswahl).
gruss wolfgang
Gruß Wolfgang
Suche:
Jepp, Mathes hat recht. Das Teil gibts noch.
Hat unser Albert vom BMW-Treff erst vor kurzem bei seinem E30 Cab eingebaut.
Mir sind nur - obwohl ich ein großer Originalitätsfan bin und sogar Kleinteile sofort nachkaufe wenn mal was irgendwo kaputt geht - die 60,90€ zu viel Geld für dieses teil.
Georg
Ich werde mal diesen thread mißbrauchen um nicht einen neuen Thread aufmachen zu müßen, mir ist aufgefallen das mein Gong nicht mehr gongt!
Wenn ich die geschwindigkeitswarnung nutze gibt es kein Gong und wenn ich den Tempfühler abziehe zeigt er ja sehr kalt an so das es auch ein gong geben sollte macht er aber auch nicht, ist da irgendein problem bekannt, damit ich weiß wo ich anfangen muß mit meiner fehler suche?
Nur am Rande ich habe hier ja diverse Gong rumliegen und keiner macht seinen Job wie er soll, ergo ist der gong als solches in Ordnung auch wenn ich im moment einen Gong verbaut habe wie ich ihn bisher noch nicht gesehen habe, denn der hat 2 anschlußreihen!
fein ist aber dennoch keine antwort auf meine Frage!
hast den gong schon getestet? musst ja nur mal kurz die kabel ranhalten.
Gruß Wolfgang
Suche:
tuerkontakt? hmm...am tuerkontaktschalter? :D
standlicht? ich hab n kabel am anschluss der birnen vom lwr schalter genommen, weil die bei mir eh nicht tut. sonst bietet sich auch die lichtschalterbeleuchtung an, weils auch direkt im fussraum is. alternativ kommt man auch sehr leicht an die ascherbeleuchtung ran. irgend ne innenbeleuchtung eben.
radioplus? am radio waere ne moeglichkeit *g*
kleiner tipp: die handschufachbeleuchtung laeuft auch ueber zuendungsplus, da kommt man auch recht gut hin. oder direkt am zuendschloss, wo das kabel ja auch irgendwo hingeht.
gruss wolfgang
ps: gong muesste gehen. kannst ja mal durch kabel-hinhalten testen ob der bei anschluss nen ton macht.
Gruß Wolfgang
Suche:
gruss wolfgang
Gruß Wolfgang
Suche:
gruss wolfgang
Gruß Wolfgang
Suche:
türkontakt am schalter direkt abgreifen.
lichtplus hab ich oben am lichtschalter abgegriffen
radioplus hab ich am SA-stecker gefunden.
nützt dir aber alles nix weil du den falschen gong hast. besorg dir einen von der ata da sind alle vier pins drin.
edit: nimm aber zwingend radioplus. weil dann kannst du bei gestecktem schlüssel ohne zündung noch die tür öffnen ohne das der gong lospiept.
