Moin, moin :)
E36 Compact
JVC Chameleon
Axton Verstärker
Hertz DSK 2Wege Komp.
Strom wird von der Batterie über Mittelkonsole auf der Fahrerseite in den Kofferraum geführt. Die Chinch vom Radio, Beifahrerfussraum ab in den Kofferraum.
Habe alles eingebaut und dem Anschein nach eine Masseschleife...
Habe leider kein zweites Radio um zu überprüfen ob der Fehler vom Radio kommt. Beim Verstärker das gleiche.
Alles eingebaut und funktioniert auch prima. Aber wenn ich die Zündung einschalte hör ich alles.... Von der Benzinpumpe bis zum Blinker... ALLES !
Die Masse vom Verstärker habe ich nun schon überall ausprobiert (keine Veränderung). Ist jetzt am zentralen Massepunkt in Kofferraum.
Kann das Radio oder der Verstärker kaputt sein? Eigentlich nicht, funktioniert ja ohne Zündung...
Habe nun gelesen die Masse vom Radio auf den selben Punkt legen wie die vom Verstärker wäre die Lösung. Werd ich ausprobieren. Soll das Gehäuse vom Verstärker auch auf den Massepunkt? Abschirmung Chinch auf Masse?
Ich bekomm schon regelmässig Anfälle mit dem Mist :wall:
Was ist der Fehler?
In der Ruhe liegt die Kraft.
https://e30-talk.com/topic/19176-masseschleife/
hmmm wo hast denn dein Pluskabel verlegt?
dein Verstärker funzt aber nicht ohne Zündung? Oder haste dich vertippt? Weil normal is ja der Verstärker übers Remotekabel eingeschaltet, sobald die Zündung an ist.
Evtl. wird dein Pluskabel gestört. Haste Chinch und Pluskabel zusammen verlegt? Immer getrennt verlegen
Gruß Christoph
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/19176-masseschleife/#findComment-215487
Pluskabel über Batterie (Motorraum Beifahrerseite ist die Bakterie) dann Mittelkonsole weiter zur Fahrerseite in den Kofferraum.
Chinch liegt auf der Beifahrerseite.
Kreuzen sich einmal unterhalb des Radios -> Fehler?
Verstärker läuft über Remote des Radios -> Null Problemo ;)
https://e30-talk.com/topic/19176-masseschleife/#findComment-215490
;) ok, des mit dem Verstärker funzt ohne Zündung hat weng komisch geklungen. Dann is ja bestens.
Bei mir wars mal so: hatte alles getrennt, (Plus rechts, Chinch Links. Lautsprecherkabel für vorne in der Mitte)
Hab die Endstufe am Blech der Rücksitzbank festgeschraubt, und die Kabel durch das kleine Loch in der Mitte gezogen.
Exakt nur an dieser Stelle gabs ne Überschneidung.
Fazit: Hat dauernd gepfiffen. Aber bei dir glaubich isses was anderes.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/19176-masseschleife/#findComment-215491
8-/???8-/
Du hast es leider genau falsch gemacht wie du es machen hättest sollen, die Stromleitung im Beifahrerschacht durch und die Chinch Kabel durch die Mitte.
Es sollte aber auch sorum funktionieren, wenn man das ganze ein bisschen ordentlich macht.
Das Radio auf den selben Massepunkt zu legen könnte zwar das Masseschleifen aus der Welt schaffen, eine richtig feine Lösung ist das allerdings nicht. Das Gehäuse deiner Endstufe sollte im Normalfall bereits geerdet sein.
Also mach mal folgendes:
1. Wenn du viel Zeit hast leg die Kabel so wie oben beschrieben
2. Lass dein Radio überprüfen (beim nächsten Car-Hifi-Fachgeschäft) die alten JVC haben gerne mal genau so einen Defekt.
3. Such nochmal an allen Verbindungsstellen ob die Stromleitungen wirklich möglichst Ideal verbunden sind. Nimm den Massepunkt an einem Gurthalter, schleif das Blech auch wirklich ordentlich an und schau ob der Kabelschuh auch wirklich ordentlich aufliegt. Schmier Leitpaste dazwischen.
4. Wenn es immernoch pfeift komm vorbei und ich löse dein Problem.
Tipp am Rande, nimm nen iPod oder was auch immer, und schließ den an deinen Verstärker, dann siehts du zumindest mal ob es am Verstärker liegt. Danach ein schönes langes Chinch Kabel einmal ums Auto rumlegen und Schauen obs an der Verkabelung liegt.
Mehr kann man an Ferndiagnose nicht stellen.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/19176-masseschleife/#findComment-215492
Ehm... Das Pluskabel liegt ja am Hauptkabelbaum, da wollte ich nicht mit der Chinchleitung lang. e36 Compact ist das...
2.) Werd ich mal testen.
3.) Bis auf Leitpaste alles probiert.
4.) Kiel - München ohne Radio. Das wird hart ;)
Danke schonmal
https://e30-talk.com/topic/19176-masseschleife/#findComment-215494
Sry, zu 1. war auf den e30, beim e36 sollte es so passen wenn ich mich recht entsinne.
Wenn du sagst dass da der Hauptkabelbaum liegt, dann passt es wohl auf alle Fälle.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/19176-masseschleife/#findComment-215496
@ Itschi: Jau, habs schon gelöst vor langer Zeit indem ich auf der Beifahrerseite das Pluskabel durch die Wand gezogen habe ;)
Gruß Christoph
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/19176-masseschleife/#findComment-215501
Konnte heute mit einem anderen Radio testen. Das Problem bleibt.
:cry:
Immerhin ist das Radio in Ordnung ...
Bald schmeiss ich den Kram raus :wall:
https://e30-talk.com/topic/19176-masseschleife/#findComment-215668
Sei froh, dann kannst du das Prob warscheinlich für lau lösen, welche Chinch kabel hast du verwendet?
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/19176-masseschleife/#findComment-216278
wie is der verstärker verbaut????
aufs blech geschraubt oder auf ne holzplatte???
https://e30-talk.com/topic/19176-masseschleife/#findComment-216392
Ich habe noch ein anderes Chinch-Kabel in Freiflugvariante ;) getestet. Wieder das Gleiche...
Ich schliesse daraus also auf eine wunderschöne Masseschleife.
Ich werde mal die Masse vom Radio auf den Massepunkt im Kofferraum legen. Mal schauen ob es etwas nützt. Hab die Info von selfmadehifi.de
Zitat:
"m NF-Bereich sollte man immer einen zentralen Massepunkt wählen und von dem aus sternförmig alle Geräte angeschlossen werden.
Doch das allein reicht manchmal nie, denn das Radio, was über die Endstufen mit den Cinch-Kabeln verbunden ist, hängt direkt irgendwo anders an der Fahrzeugmasse. Also ist auch das Autoradio idealerweise isoliert zu befestigen und deren Masse nicht an den dafür vorgesehenen Anschluß aus dem Kabelbaum (z.B. ISO-Stecker) anzuschließen, sondern über ein querschnittstarkes Kabel (werden die Radio-Endstufen nicht benutzt, reichen schon 1,5qmm, sonst besser 6qmm) mit dem gleichen Massepunkt der Endstufen (Batterie) oder mit der Endstufe selbst zu verbinden. (Bevor man das Kabel des Strom-Adapters zerschneidet, nachsehen, oft kann man das schwarze Radio-Massekabel einfach von der Karosserie abschrauben. "
@ itschi
Sinus Live CH-Cinchkabel
Elektrisch + magnetisch abgeschirmt, besonders kurze Stecker mit 24 Karat vergoldeter Kontaktfläche, kupferorange >> http://www.sinuslive.com/sites/cinchkabel.htm
@Mathes
Schließe ich richtig aus deiner Aussage, daß das Gehäuse auf Masse liegen muss?
https://e30-talk.com/topic/19176-masseschleife/#findComment-216794
@Mathes
nee eben nich. hatte ich schon bei einigen verstärkern unterschiedlicher hersteller und preisklassen.
isolier mal den verstärker. am besten abschrauben und lose auf den teppich legen. meist is dann das schleifen wech.
https://e30-talk.com/topic/19176-masseschleife/#findComment-216993
