E30Touring-Liebhaber Geschrieben: 1. September 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2006 Hallo allerseits,Mein Wagen verliert Kühlwasser und es scheint so, daß die Wasserpumpe seinen Geist aufgegeben hat... wenn der Motor läuft, kann ich das Lüfterrad anhalten, soll doch eigentlich nicht sein, oder? Liegt es also eher an der Wapu oder an der Visco-Kupplung? Oder an beiden? Ich bin leider nicht so der "Motorexperte"... mehr Anwender!Am Zahnriemen muß dann doch nichts gemacht werden... denn wurd erst vor gut 10000km gewechselt.Wäre nett, wenn Ihr mir helfen könntet.MfG Marco Motor ist ein M40(316i/Bj.93) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19157-wasserpumpe-oder-visco-kupplung-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 1. September 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2006 Zahnriemen muss alle 40000km gewechselt werden. Wenn er Wasser verliert, dann schau mal wo !? Wenns an der Wapu ist, dann solltest du die schleunigst wechseln. Ich kann die Visco bei mir auch anhalten. Du musste diesen Test machen wenn dein Motor wirklich warm ist, denn im kalten Zustand wird die Visco ja sinnvollerweise net wirklich mitgenommen. Wie warm wird er denn im Stand und wie isses bei der Fahrt ? Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19157-wasserpumpe-oder-visco-kupplung-defekt/#findComment-215239 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. September 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2006 beim M40 musste nich an den ZR ran. schraub die visko ab und dann bauste die wapu raus. neue wapu gibts für 30€ bei egay. die rein wasser druff entlüften und gut is. viskotest hat ja kasi schon beschrieben. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19157-wasserpumpe-oder-visco-kupplung-defekt/#findComment-215245 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Touring-Liebhaber Geschrieben: 1. September 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2006 Zahnriemen muss alle 40000km gewechselt werden. Wenn er Wasser verliert, dann schau mal wo !? Wenns an der Wapu ist, dann solltest du die schleunigst wechseln. Ich kann die Visco bei mir auch anhalten. Du musste diesen Test machen wenn dein Motor wirklich warm ist, denn im kalten Zustand wird die Visco ja sinnvollerweise net wirklich mitgenommen. Wie warm wird er denn im Stand und wie isses bei der Fahrt ? Danke schonmal für Eure Antworten... Ich bin ja lernwillig.Wasser verliert er an der Wapu... Motor wird im Stand schnell warm 3/4 (dann läßt sich auch der Lüfter anhalten)... wenn er fährt, dann geht er wieder auf 1/2. Jetzt lasse ich ihn erstmal stehen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19157-wasserpumpe-oder-visco-kupplung-defekt/#findComment-215313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 1. September 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2006 Dann scheint die Visko auch defekt zu sein, ist keine seltenheit. Die muß neu, für Geizhälse gibts aber auch auf Autoschrauber.de eine Anleitung, wie man die wieder hinbekommt, ist aber wohl knifflig und ich weiß nicht wie gut das dann auch hält :) Also Wapu neu und Visko... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19157-wasserpumpe-oder-visco-kupplung-defekt/#findComment-215315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 1. September 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2006 wenn er an der wapu wasser verliert ist die platt... die visco kann auch auch kein wasser verlieren ;)allerdings kann ja beides kaputt sein, sprich es schadet nicht den visco auch zu testen... am besten folgendermaßen:wenns auto warm gefahren ist abstellen und bei laufendem motor direkt an der drosselklappe gas geben. dann musst du hören, wie der viscolüfter richtig hoch dreht (wie nen ventilator)... aber bitte versuch NICHT den viscolüfter mit der hand anzuhalten --> wenn er kraftschluss hat und schnell genug dreht kannste dir die finger ganz gut verletzen!!!!! oder es brechen lüfterblätter ab --> lappen oder so nehmen und langsam und vorsichtig reinhalten (hämmer sollen auch schon durch die gegend geflogen sein *G*).... oder besser die variante mitm ohr gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19157-wasserpumpe-oder-visco-kupplung-defekt/#findComment-215318 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. September 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2006 zum viskotest eignet sich auch ne zusammengerollte zeitung. die letzte die ich benutzt hab flog als konfetti übern parkplatz Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19157-wasserpumpe-oder-visco-kupplung-defekt/#findComment-215383 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 2. September 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2006 ........ oder besser die variante mitm ohr Also ich würd mein Ohr nicht in die Visko halten:heilig:!Wenn Du die Visko wirklich bei warmem Motor anhalten kannst, ist sie definitiv in Mors! Wenn Du die Wapu gewechselt hast, ordentlich nach Anleitung auf E30.de entlüften, der M40 ist da etwas sensibel!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19157-wasserpumpe-oder-visco-kupplung-defekt/#findComment-215384 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 2. September 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2006 steht doch nur 3 zeilen höher... dann musst du hören, wie der viscolüfter richtig hoch dreht (wie nen ventilator) gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19157-wasserpumpe-oder-visco-kupplung-defekt/#findComment-215395 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
