welche alpinas sind es?
Er hat vorne 7 und hinten 8x16!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/19136-welche-alpinas-sind-es/#findComment-214932
übrigens bmw-mini felgen passen auch auf den allrad. dank der verbreiterung ist auch kein ziehen nötig. allerdings die felgen die ich gesehen habe waren auch keine besonderen mit nem tiefbett aber im 16 oder 17" format.
michi
https://e30-talk.com/topic/19136-welche-alpinas-sind-es/#findComment-214957
ich sagte nur das sie passen nicht das es erlaubt ist bzw. möglich ist es zu erlauben :-p. vom fahrverhalten ist es nicht wesentlich anders als mit der normalen bereifung. ein kumpel von mir hat neben dem allrad auch einen mini s. ich konnte mir auch schon selbst vom fahrverhalten ein bild machen.
würde beim e30 ohnehin nur 15" kreuzspeichen, schnitzer oder alpina felgen nehmen. werde aber vermutlich die bbs kreuzspeichen montieren. mal sehen wenn mir was passendes über den weg läuft oder besser gesagt rollt.
michi
https://e30-talk.com/topic/19136-welche-alpinas-sind-es/#findComment-214979
@helheb
ein kleiner trick ...habe das aktuelle foto von meinem ix mit den AZEV typ 7,5x16 auf 205/50/16 und dann habe ich diene felgen reinkopiert...
ist nicht so ganz genau bearbeitet nur so um zu gucken...
...."""wollt schon immer sowas haben""".....:sonne:
8-/ 8-/
8-/ 8-/
https://e30-talk.com/topic/19136-welche-alpinas-sind-es/#findComment-215191
