Kabelfarben für Innenspiegel mit Leseleuchten
Servus ich wollte heute meinen Spiegel anschl. und habe mich munter an werk gemacht. Ich schraubte den Lautsprecher heraus und wollte an den stecker ran wo die leitung auch rangehört. Nur das ganze hatte eine problem, einer der vorbesitzer muß ein freund von Seitenschneider und Isolierband gewesen sein :eek: so das ich dort untern jetzt viele im nichts endende Kabel habe. Ich habe div. Kabel durchgemessen und mußte feststellen das einige Leitungen Strom bei eingeschalteter Zündung haben und bei aus nicht. Ich möchte gerne den SPiegel auf die Leitung klemmen auf die er auch gehört, also so wie BMW sich das einmal gedacht hat. Nun hoffe ich das irgendjemand die Kabelfarben durch einen blöden zufall weiß! Dann kann ich dort wieder ordendlich einen Stecker drauf machen und gut ist. Wenn ich dann sehe was noch an Kabelenden übrig bleiben, kann ich mich auf die suche nach deren zweck machen. Bzw versuchen den Original zustand wieder herzustellen.
So nun hoffe ich das mir jemand weiterhelfen kann, denn so eine Pfuschbastelei kotzt mich an
https://e30-talk.com/topic/19118-kabelfarben-f%C3%BCr-innenspiegel-mit-leseleuchten/
Hab leider keinen Schaltplan wo der Innenspiegel drauf ist.
Der bekommt aber wahrscheinlich nur Dauerplus und Masse, weil geschalten wird ja am Spiegel.
Ich hab aber meinen Spiegel auch gerade eingebaut und der "Leitungssatz" liegt auch noch rum.
Ich könnte also demnächst mal bei mir nachsehen, wenn ich mal Zeit habe meinen Einbau fertigzustellen.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/19118-kabelfarben-f%C3%BCr-innenspiegel-mit-leseleuchten/#findComment-214546
Das wär Prima!
https://e30-talk.com/topic/19118-kabelfarben-f%C3%BCr-innenspiegel-mit-leseleuchten/#findComment-214555
Ich danke dir Degress, ich werde der sache morgen nochmal nachgehen!
https://e30-talk.com/topic/19118-kabelfarben-f%C3%BCr-innenspiegel-mit-leseleuchten/#findComment-214608
So Kabelfarben stimmen, Alles verkabelt und angeschlossen Zündung an und siehe da, der spiegel leuchtet nicht :-o
Also gut dachte ich evtl ein dreher im Kabel umgepolt Zündung an und, leuchtet nicht :-(
nagut dachte ich evtl in der Leitung irgendwo ein Kabelbruch also durchgemessen und beide leitungen sind völlig in Ordnung, saft kommt auch an!
Hmmm dachte ich evtl sind die leuchtmittel beim Posttransport über den Jordan gegangen, lämpchen raus alle beide optisch begutachtet und als gut emfunden. Nachgemessen und als gut emfunden, strom druff und sie leuchten beide. Egro Birnchen in Ordnung.
So jetzt mal ans eingemachte, was kann es sein das der Spiegel mich im dunkeln stehen lässt?
https://e30-talk.com/topic/19118-kabelfarben-f%C3%BCr-innenspiegel-mit-leseleuchten/#findComment-214828
wie sieht´s mit dem Kontakt an den Fassungen aus?
Wenn Saft ankommt, sollten die Lämpchen leuchten. Oder aber, es liegt am Schalter? Zufällig auf AUS?
https://e30-talk.com/topic/19118-kabelfarben-f%C3%BCr-innenspiegel-mit-leseleuchten/#findComment-214973
jaja mit dem schalter werde ich heute nicht zum ersten mal veräppelt ;-)
Die kontakte an den fassungen sind io, das einzige was mir jetzt einfällt ist, das ich am kontakt noch nciht gemessen habe ob strom ankommt!
https://e30-talk.com/topic/19118-kabelfarben-f%C3%BCr-innenspiegel-mit-leseleuchten/#findComment-214984
Sicherungen noch alle i. O.? Funktionieren evtl. vorhandene efH´s noch? Wenn die auch nicht mehr gehen, ist die gemeinsame Sicherung im Eimer, hatte ich auch mal, weil die Kabel vom Spiegel sich berührten auf Grund mangelhafter Isolierung.
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/19118-kabelfarben-f%C3%BCr-innenspiegel-mit-leseleuchten/#findComment-214998
E-Fenster gehen und ihc sagte das beim messen an den leitungen strom angekommen ist, ergo sollte die sicherung in ordnung sein, keine sicherung kein strom!
https://e30-talk.com/topic/19118-kabelfarben-f%C3%BCr-innenspiegel-mit-leseleuchten/#findComment-215003
hmmm Degrees von dir habe ich Spambeiträge eigendlich nicht erwartet, eigendlich habe ich deine Beiträge immer geschäzt, ich denke dir ist was über die Leber gelaufen!
https://e30-talk.com/topic/19118-kabelfarben-f%C3%BCr-innenspiegel-mit-leseleuchten/#findComment-215019
Muckl sei ma nich so...
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/19118-kabelfarben-f%C3%BCr-innenspiegel-mit-leseleuchten/#findComment-215021
Bin ja nicht so, aber bin von ihm eigendlich Qualitative Post gewöhnt!
https://e30-talk.com/topic/19118-kabelfarben-f%C3%BCr-innenspiegel-mit-leseleuchten/#findComment-215022
Da kennste ihn aber schlecht :D
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/19118-kabelfarben-f%C3%BCr-innenspiegel-mit-leseleuchten/#findComment-215032
Ich kenne ihn garnicht, ich kenne nur Beiträge von ihm die mich interessiert haben, siehe zum beispiel meinen schalter!
https://e30-talk.com/topic/19118-kabelfarben-f%C3%BCr-innenspiegel-mit-leseleuchten/#findComment-215033
