Quietschen aus dem Motorraum
Hallo, mich quält ein hochfrequentes Quietschen, das sich so anhört wie ein Wellensittich im Motorraum. Es tritt immer auf, wenn das Fahrzeug kalt ist und über Unebenheiten fährt. Die Domlager wurden vorne und hinten gerde gemacht, die Ventile eingestellt, es ist auch kein Geräusch aus dem Handschuhfach. Bin echt verzweifelt!!!
Auf den Inhalt dieses Beitrags gebe ich weder Garantie noch Gewährleistung. :drive:
https://e30-talk.com/topic/18981-quietschen-aus-dem-motorraum/
pendelstützen oder stabilager quitschen auch gern. nen bissi spüli oder silikonspray grenzen den übertäter ein. und dann heissts wexeln
https://e30-talk.com/topic/18981-quietschen-aus-dem-motorraum/#findComment-212620
Nimm den Wellensittich einfach raus, das is Tierquälerei! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/18981-quietschen-aus-dem-motorraum/#findComment-212622
Ich weiss es, ich weiss es :angeber: :freak:
Der Kandidat tippt auf die hinteren Auflagepunkte an der Motorhaube. Platzier mal ein bisschen Fett "hinter" die Röllchen. Dort liegen die Bleche auf, die an die Innenseiten der Kotflügel geschraubt sind. Siehst du schon wenn du es dir anguckst!
Gruß Hopp
Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hinten
http://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg
https://e30-talk.com/topic/18981-quietschen-aus-dem-motorraum/#findComment-212662
Jessas, wer sucht denn da schon? Wie haste denn das rausgefunden?
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
https://e30-talk.com/topic/18981-quietschen-aus-dem-motorraum/#findComment-212797
Keine Ahnung wie ich die Stelle mal entdeckt habe, aber seitdem macht mein Cab nicht mehr "iku iku" an jedem Gullideckel :D
https://e30-talk.com/topic/18981-quietschen-aus-dem-motorraum/#findComment-212878
Hallo Hopp,
der Kandidat erhält 1 Mio Euro!!! :applaus:
Oder zumindest ein großes Eis. :sabber:
Habe gestern ordentlich Fett auf die Rollen gegeben. Seitdem ist wirklich Ruhe. Ich war schon fast daran die Kiste zu verkaufen, weil ich das Quietschen nicht mehr ausgehalten habe und das von meinem E34 nicht gewohnt bin. Bis jetzt mit Abstand die Billigste und Effektivste Reparatur!!! :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/18981-quietschen-aus-dem-motorraum/#findComment-213125
jap das is ne geile stelle da sucht man sich tod
https://e30-talk.com/topic/18981-quietschen-aus-dem-motorraum/#findComment-213362
die Rollen hätten dann aber auch beim Schließen der Haube Quietschen müssen; war zumindest bei mir so.
Dann tut man sich leicht, den "Wellensittich" zu finden!
https://e30-talk.com/topic/18981-quietschen-aus-dem-motorraum/#findComment-213485
