Licht wird heller / dunkler
Hallo Leute,
bin neu hier, finds ein sehr interesssantes Forum mit vielen nützliches Tipps.
Hab mal ne Frage zum 325i. Bei mir flackert seit kurzem das Abblendlicht, es geht nicht ganz aus, wid aber heller und dunkler. Und zwar beide Seiten, gleichzeitig damit auch die Armaturenbeleuchtung. Das passiert nur bei laufendem Motor. Wenn ich das Licht bei stehendem Motor einschalte flackert nix. Lichtmaschine is geprüft, passt alles. Da ich keinen Schaltplan habe und bevor ich mich nun an den Kabelbaum mache und Stück für Stück prüfe - hier mal die Frage ob jemand schon mal das gleiche Problem gehabt hat wo könnte die Ursache sein. Is vielleicht nur ein Relais oder ne marode Verbindung ? Besten Dank schon mal für nen Tipp.
Gruß Gert
https://e30-talk.com/topic/18939-licht-wird-heller-dunkler/
sieh als erstes mal nach, ob das Relais fest im Sicherungskasten steckt.
Nicht dass lediglich die Erschütterung vom Motor schon einen Wackler auslöst.
https://e30-talk.com/topic/18939-licht-wird-heller-dunkler/#findComment-212052
Stecker alle i. O.? Sitzen alle fest, nix korrodiert? Sicherungen i. O.? Was zeigt die Check-Control an hinsichtlich Abblendlicht?
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/18939-licht-wird-heller-dunkler/#findComment-212165
Fehler liegt eindeutig in/am Generator.
Schleifkontakte ("Kohlen") verschlissen, Regler im Popo oder LiMa "ausgeleihert".
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/18939-licht-wird-heller-dunkler/#findComment-212188
