McRib Geschrieben: 20. August 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2006 ich hatte im februar einen 2,5l motor gekauft und weil ich keine ahnung hatte dem verkäufer einfach geglaubt. (ich weiss ). hatte angefangen ihn einzubauen - wurde aber aus zeitgründen nicht fertig. jetzt war ich heute mal wieder dran und was sehen meine augen da? 2,7l ??? :D:D da ich nur vom 2,7 ein kleines bisschen ahnung hab - kann mir einer von euch helfen? darf ich den mit normalbenzin fahren - oder brauch ich super oder wie oder was? und was für öl usw? (ich weiss, die frage ist verhasst ) und zahnriemen ist aber schon der gleiche, wie beim 2,5 oder? hatte ihn jetzt mit normalbenzin laufen - hoffe ich hab nix falsch gemacht - läuft sehr gut und hat natürlich auch schon die torx schrauben verbaut. danke für eure hilfe! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ridetilludie Geschrieben: 20. August 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2006 Wie jetzt 2.7er? Hast nen Eta Motor bekommen? Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
McRib Geschrieben: 20. August 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2006 ja wenn ichs wüsste??? woran erkenn ich den dass?verkauft hat er mir ihn als 170ps teil! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 20. August 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2006 Schreib mal die Nummer rein die aufm Block steht und dann die Nummer aufm Kopf.Dann weis mans doch. Eta wird auch mit Normalbenzin gefahren, wenns einer is. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
McRib Geschrieben: 20. August 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2006 also auf dem block steht 25 6k1 - das ist doch der normale vom 2,5l 170ps kat motor, oder? - ausserdem hängt ja mein ölkühler dran.... und auf dem kopf eben die 25 und drunter die 2,7 -wie oben auf dem bild - oder steht am kopf noch wo ne nummer? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 20. August 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2006 Auf den Kopf steht noch ne Nummer, weis leider grad nemmer wo. Der Ölkühler hat mim Block nix zu tun. Trotzdem isses nen b25 Block. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
McRib Geschrieben: 20. August 2006 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2006 habe am kopf nur noch das hier gefunden: 5 / 2 steht an der krümmerseite und dann noch eine 91 im kreis - wohl das herstellungsjahr. dann is es also ein ganz normaler m20b25?wie kommt dann die 2,7 auf den kopf - mal getauscht worden gegen einen identischen eta kopf oder was? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 21. August 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2006 *gefährliches Halbwissen an*Sind der Kopf vom B25 und vom 129PS eta nicht identisch?*gefährliches Halbwissen aus*Daswürde das Vorhandensein beider Angaben erklären und dann hättest Du einen ganz normalen B25!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 21. August 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2006 ja die köpfe sind bis auf ölbohrungen die sowieso nachträglich gefertigt werden müssen baugleich. die eta welle hat wohl zwei nockenwellenlagerstellen weniger und da wird dann natürlich auch kein öldruck angelegt. des wegen 2,5/2,7. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Älbler Bmw-Driver Geschrieben: 21. August 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2006 Der Eta kopf hat doch drosselnde innereien, auch der 129ps. Oder? Sonst würde es ja nicht viel bringen wenn ich am Eta den kopf vom 325i drauf mach... Der Block ist so viel ich weis identisch Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
organic Geschrieben: 21. August 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2006 Du hast nen normalen 2,5 er kopf wie block , steht auf meinen 2 türer ebenso wie auf meinen cab. und das sind alles 2,5 er . nullzwotti hatte also mit seinem halbwissendenmodus recht . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 21. August 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2006 so ist es auf dem kopf ab 88 steht immer 2,5/2,7 denn die köpfe sind absolut identisch beim 129psler und 170psler. nur der kleine eta hat nen anderen. Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 21. August 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2006 ....nullzwotti..... ist das eigentlich sooo schwer? Gruß NULLZWOTII Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
McRib Geschrieben: 21. August 2006 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2006 besten dank euch! wieder mal was gelernt! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 22. August 2006 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2006 so ist es auf dem kopf ab 88 steht immer 2,5/2,7 denn die köpfe sind absolut identisch beim 129psler und 170psler. nur der kleine eta hat nen anderen. Es gibt bei den Eta`s nur einen einzigen Kopf der 7 geschmierte Nockenwellenlager hat und auch beim 325i verbaut wurde. Selbst Eta`sdie 10.87 gebaut sind haben noch zum Teil 4 geschmierte Nockenwellenlager 129 PS = 7 geschmierte Lager stimmt nicht MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 22. August 2006 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2006 ok wieder was gelernt Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 22. August 2006 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2006 ok wieder was gelernt Ich Beweise es auch , Du hast sicher einen ETK dann suche Dir mal den Kopf mit der Teilenummer 1713019 und schau mal von wann bis wann er verbaut wurde und unter Teileverwendung wo er verbaut wurde. Du wirst ihn auf nem 10.87er Eta finden der vom Bj her einer der letzten ist und sehen das der Kopf nur auf den Eta passt ergo 129PS mit 4 geschmierten Nockenwellenlagern . Man kann diese fehlenden Schmierlöcher aber in den Nockenwellenlagern nachbohren MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 22. August 2006 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2006 glaub dir ja spiggy, man lernt eben nie aus, bisher sind mir die 129psler immer nur mit 7 geschmierten lagern begegnet. jo laut etk 9/87 verwendung nur eta, stimmt schon, der beweis ist gebracht, auch wenn ich das nicht gebraucht hätte Gruß Timo Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
