grande de problema (Elektrik)
bmwmk13
hi Leutz,
habe die faxen bald dicke :cry: :cry: mit mein 86er cab.
versuche seit paar tagen ne Funkfernbedienung zuverbauen
ist ne V50 aus dem Ebay (5 kabel sollte ja kein problem darstellen)8-/
nunja,da einige hier wissen,habe ich mir eine Rohkarosse von Ebay geholt,vieles fehlte,was jetzt aber wieder da ist:-D :-D
folgende fragen und probleme habe ich noch mit der
elektrik,und zwar..
- die Innenlampe brennt permanent ausser wenn man den schalter in die mitte stellt.
- wieviel kabel,gehen an den Türkontaktschalter und welche farben sind diese???
- dann habe ich noch 2 kabel in der farbe Braun/Lila im Fahrerfußraum der eine hat ne schwarze isoliereung und der andere ne weise isolierung.man kann die auch in einander stecken aber funktionieren tut nichts,auch die innenleuchte brennt weiter(auch wenn ich den kontaktschalter drücke)
- dann habe ich noch nen dickes Schwarz/gelbes kabel gefunden im Fußraum in der nähe der Lenksäule,aber nen gegenstück habe ich noch nicht entdecken können..???
- am Stoßmodul der Zv liegt da eigentlich Dauerplus an???den da habe ich nur Zündungsplus.
- ferner gehen meine Efh schalter nicht und die beleuchtung der schalter auch nicht
Sicherungen sind alle geprüft,Relais sind alle vorhanden...denke ich jedenfalls.
kann mir jemand helfen,bevor ich wieder ne kurzschluss atacke bekomme
vielen dank
gruß mk13
Tipp 1: Hol dir professionelle Hilfe!!
Tipp 2: braun/lila könnte TK-Schalter sein. An den Tk geht wenigstens 1 Kabel.
Tipp 3: dickes schwarz/gelb is Starter Kl.50
Tipp 4: ZV muss immer gehen, also Kl.30
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
lt. Schaltplan ist braun/lila der Türkontakt links +rechts!
saggichdoch
:D
I've realised
There's nothing
without you!"
