Hausmeister Geschrieben: 15. August 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2006 Servus,ich hatte an meinen beiden hinteren Radläufen Schrammen drin, weil der Vorbesitzer wohl nicht richtig aus der Garage fahren konnte. Die hab ich mit meinen bescheidenen Lackiererfahrungen mit der Dose nachlackiert, nachdem ich die Schrammen mit Spachtelmasse ausgeglichen und abgeschliffen hatte. Das Endergebnis ist nun, dass man vor allem auf der Fahrerseite noch deutlich die Umrisse der Stelle sieht, an der ich Spachtel aufgetragen hab. Außerdem wirken die Radläufe und die Übergänge zu den Seitenwänden durch das lackieren einfach sehr matt im Gegensatz zur restlichen Karosserie, so dass man halt einfach sieht, wo lackiert wurde. Frage: Wieviel wird es wohl ungefähr kosten, die betroffenen Stellen, also beide hinteren Radläufe + die Übergänge nach oben (ca. 3-4 cm) professionell nachlackieren zu lassen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18811-kosten-lackierung-hintere-radl%C3%A4ufe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 15. August 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2006 ich würde sagen schau mal bei "smartrepair" oder frage mal beim Airbrusher nach, den der lacker würe dir wohl beide seitenteile neu überziehen. der vorteil beim smartrepair ist, das die die farbe angeglichen auf den farbton (inkl. ausbleichung) fast 100% treffen, weil ja vor ort angemischt wird. preise habe ich keine im kopf, aber das sollte deutlich unter dem lackiererpreis liegen. Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18811-kosten-lackierung-hintere-radl%C3%A4ufe/#findComment-210250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 15. August 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2006 hmm nen profi wird wohl die komplette seitenwand lacken. dazu muss aber dein "versuch" erst ma runtergeschliffen werden. und das kost zeit. und das wiederum geld. da kommen schnell mal 500 zusammen. ich hab für ne tür 220 gelöhnt nachdem ich alles aus und abgebaut hatte. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18811-kosten-lackierung-hintere-radl%C3%A4ufe/#findComment-210251 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom101 Geschrieben: 15. August 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2006 ich Tip mal so auf 200-250 Taler pro radlauf. Wenn es richtig gemacht werden soll. Das war die Auskunf die ich bei meinen bekommen hatte. Da waren von beiden Seiden die Spachtel gerissen was ich erst auch so machen wollte. Aber nach reiflicher Überlegung hab ich es ja dann ganz gemacht und es war bei mir auch gut so.Ich weiß nicht ob deine Radläufe auch gespachtelt sind? Denn wenn Du es machst würde ich gleich runterschleifen und nach Rostansätzen schauen und dann nen ordentlichen Aufbau mit Zinn (um die Spannung zu nehmen), Spachtel usw.Gruß Tom Zitieren „Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18811-kosten-lackierung-hintere-radl%C3%A4ufe/#findComment-210252 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 15. August 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2006 Die Radläufe selbst sind sonst einwandfrei. Gespachtelt wurden nur Stellen am vorderen Ende der Radläufe und eine Stelle an der Schrägseite. Die Stelle an der Schrägseite müsste man wahrscheinlich neu abschleifen und den Rest wahrscheinlich anschleifen und überlackieren. Das mit dem Smartrepair hört sich aber gar nicht so schlecht an. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18811-kosten-lackierung-hintere-radl%C3%A4ufe/#findComment-210255 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 15. August 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2006 Tja schade das du zu weit weg wohnst sonst hätt ich dir ne Nummer von meinem Lacker gegeben der wollte mit Spachteln,Füllern und Lacken meines Seitenteils 150,- haben und wie jeder weiss war meine Kiste ganz schön angegriffen Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18811-kosten-lackierung-hintere-radl%C3%A4ufe/#findComment-210284 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 16. August 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2006 rechne mal mit 100-150€, nur die besagten Stellen, beim Lacker, ohne Rechnung. Ja, die können auch "Smartrepair" wennse wollen. Ach ja, "Smartrepair" hieß früher beim Lackierer "Beilackieren" Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18811-kosten-lackierung-hintere-radl%C3%A4ufe/#findComment-210387 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 16. August 2006 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2006 Sind die 100-150 EUR dann für beide Seiten komplett oder nur für eine Seite? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18811-kosten-lackierung-hintere-radl%C3%A4ufe/#findComment-210430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 16. August 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2006 beide Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18811-kosten-lackierung-hintere-radl%C3%A4ufe/#findComment-210438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vinylfreak Geschrieben: 16. August 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2006 in Owingen gibt es einen sehr guten und günstigen ist ja auch nicht so weit weg von Dir. Petautschnig S.u. Rauer J. Hauptstr. 3888696 Owingen Telefon: (07551) 61553 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18811-kosten-lackierung-hintere-radl%C3%A4ufe/#findComment-210474 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
