Hannes K Geschrieben: 13. August 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2006 moin, hab noch von meinen alten bmw die bbs felgen 7jx15h2. hatte die auf ienen e30 baujahr 1985 drauf. möchte mir ja ein 92'ger cab kaufen und hatte die idee, diese felgen an das cab zumontieren da man diese felgen nicht mehr sieht. die frage ist nur: passen diese felgen an einen e30 cab baujahr 91/92 die reifengrösse ist momentan vorne 195/50/15 und hinten 205/50/15. welche grössen könnte ich auf diesen felgen wohl aufziehen achja, hier man ein bild von der felge, alle sind im super zustand http://img1.myimg.de/PICT0002FelgeBBS269.jpg Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18760-bbs-felge-7jx15h2-passt-das/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 13. August 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2006 was ham die denn für ne ET?draufziehen kannste da einiges. am besten du nimmst was, was im brief eingetragen ist. also normalerweise 205/55/15 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18760-bbs-felge-7jx15h2-passt-das/#findComment-209700 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 13. August 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2006 ET weiß ich nicht da ich den wagen mit den felgen gekauft habe. die angaben über die reifengröße habe ich aus meinen alten kfzbrief. sieht das aber nicht mit 50'ziger reifen besser aus als mit 55'ziger? Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18760-bbs-felge-7jx15h2-passt-das/#findComment-209705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 13. August 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2006 ja, tut es und es fährt sich auch besser, glaube ich. ich hab 205/50ig, nen bekannter hatte auffm cab 205855 und das sah nich so gut aus. da der preisunterschied gering ist, würde ich immer wieder 50ig nehmen. nur wegen dem abs musst du darauf achten, dass der umfang gleich ist, beim alten e30 (die ohne abs) wars ja egal, da konnte man hinten einfach breitere drauf tüddeln... eventuell würde ich hinten dann spurplatten anbauen, damits gleichmäßig aussieht. MFG Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18760-bbs-felge-7jx15h2-passt-das/#findComment-209734 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 13. August 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2006 na da müßte ich ja vorne spurplatten einbauen, aber was haben denn die unterschiedlichen reifengröße für eine auswirkung auf das abs? Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18760-bbs-felge-7jx15h2-passt-das/#findComment-209735 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 13. August 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2006 wenn die ET bei 24 oder 25 liegt gobts mit der eintragung keine probleme, und ich ich habe auch gleich die 50´er reifen draufgetan, sind nichtmal online gekauft und mit allem drum und dran auch nur 300 euro gekommen, BFGoodrich Profiler G, ist ja kein billigreifen. eintragungskopien zu 50´er höher habe ich 2 verschiedene da, kein thema, kannste haben. Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18760-bbs-felge-7jx15h2-passt-das/#findComment-209745 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 13. August 2006 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2006 @JJ: das hört sich ja schon mal gut an!! muß jetzt nur noch irgendwie die et rauskriegen. fahr morgen mal zu spoint bmw bauer. mal sehen ob die was haben.gruß hannes Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18760-bbs-felge-7jx15h2-passt-das/#findComment-209746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 13. August 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2006 mit etwas glück ists in der nähe von den löchern für die radschrauben eingegossen... guck ma ganz genau hin --> irgendwo stehts meist gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18760-bbs-felge-7jx15h2-passt-das/#findComment-209766 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daniel-e30 Geschrieben: 14. August 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2006 Oder du schraubst mal einen Reifen runter.Da steht hinten eigentlich so gut wie immer die ET drauf.Genauso wie Größe und Breite der Felge.Gruß Daniel Zitieren BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s www.bttyt.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18760-bbs-felge-7jx15h2-passt-das/#findComment-209799 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 14. August 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2006 hmm mal ins balue getippt würd ich sagen ET12. schau mal ob du die bei ebay findest und ob da ne ET dabeisteht. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18760-bbs-felge-7jx15h2-passt-das/#findComment-209920 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luftgekühlt Geschrieben: 15. August 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2006 was haben denn die unterschiedlichen reifengröße für eine auswirkung auf das abs? bei abs würde ich davon abraten den abrollumfang zu ändern und behaupte, dass du diesen querschnitt nicht eingetragen bekommst. http://www.felge.de/tunerprogramm/technik/abroll.php http://de.wikipedia.org/wiki/Antiblockiersystem oder selbst mal googlen. auf einen nfl passen diese felgen für meine begriffe nicht, weil zu altmodisch. grüße andreas Zitieren http://home.arcor.de/autovirus/kurve.jpg http://home.arcor.de/autovirus/bmw_kl.jpg http://home.arcor.de/autovirus/pfarrerbmw.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18760-bbs-felge-7jx15h2-passt-das/#findComment-210090 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. August 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2006 Serienfelgen wie die BBS 7/15 für BWM hatten alle ET 24 und das ist, wie schon geschrieben, neben den Radlöchern zu finden.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18760-bbs-felge-7jx15h2-passt-das/#findComment-210215 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 16. August 2006 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2006 so, erstmal vielen dank für die guten antworten. bin heute nochmal zur garage gefahren und hab ein auge auf die felge geworfen. folgende angaben kann ich jetzt machen:7J x 15 H2 ET13BBS J LL 04GJ215 KBA H0193Baujahr 86 so und jetzt die frage aller fragen: passen die an ein CAB von 1991/92 320I oder 325I und welche reifengrössen kann man wohl damit fahren ????? danke hannes Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18760-bbs-felge-7jx15h2-passt-das/#findComment-210548 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 16. August 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2006 und dürfte auch noch bei e30-forever.de abzurufen sein falls nicht, kann ich die morgen per Datei schicken, mailaddy 205/50/15 sind rundum möglich, ob die Cabs aber mit in der ABE sind kann ich z.Zt. nicht sagen, die Felge stammt noch aus der E21 Zeit und wurde bei den ersten Modellen gerne noch verbaut bis BMW mit seiner Felge kam Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18760-bbs-felge-7jx15h2-passt-das/#findComment-210572 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 16. August 2006 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2006 na und wenn man bedenkt das meine 20 jahre alt ist sieht die doch noch echt gut aus. ich glaube auf nem cab was diamant schwarz metallic ist kommt das richtig gut ! Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18760-bbs-felge-7jx15h2-passt-das/#findComment-210581 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
