Fahrwerk?
Hallo, ich hab einen 318is, und glaubig so ein m fahrwerk mit 20mm tiefer drin.
nun hab ich mir mein kofferraum ausgebaut mit fiberglas und den deckel auch klar so langsam gehe da ein paar kg drauf mit dem sub kiste von 84 liter...
nun merke ich klar hinten geht er runter aber das schlechte vorne geht er hoch und er schwimmt etwas, was kann ich machen hinten si drin lassen und vorne federteller rein oder tieferlegen?ich hab ne front von lumma dran
https://e30-talk.com/topic/18744-fahrwerk/
na erstmal würd ich sagen.... :bilder:
und zum fahrwerk.......vorne 40er federn und hinten unterlegen..... was anderes kannst net machen......
is halt nunmal so das du n haufen kg drin hast.....
https://e30-talk.com/topic/18744-fahrwerk/#findComment-209527
is aber auch nen bißchen schade einen leichten is so schwer zu machen... finde ich.
naja, ich würde erstmal vorne 40iger federn nehmen, dann müsste er ungefähr gleichmäßig platz in den radläufen haben. federwegbegrenzer machen das auto ja nicht höher, sondern sorgen nur dafür, dass beim einfedern ein reifen nicht so weit einfedern kann. im stand ändert sich daher die höhe aber nicht.
MFG
Christian
https://e30-talk.com/topic/18744-fahrwerk/#findComment-209560
Mach einfach die Teile rein,je weiter du den Anfang versetzt desto härter wird die Feder und etwas höher kommt er dann auch wieder.
http://www.duw.de/shop/(0f1haz553f1t1vilhz3tbmb1)/detailview.aspx?ID=1011844
Natürlich hinten einbauen.
https://e30-talk.com/topic/18744-fahrwerk/#findComment-209599
ich glaub hinten gibs keine probleme so das mir der reifen aufsetzt nur ich hab noch die 6x14" drauf will mir borbet a 7,5" + 9x 16" drauf machen. mit vorne 40mm tiefer glaub ich auch, hier noch fotos
https://e30-talk.com/topic/18744-fahrwerk/#findComment-209701
was sagt ihr hier zu ?
http://cgi.ebay.de/BMW-e30-JAMEX-Sportfedern-60-40mm_W0QQitemZ200015862043QQihZ010QQcategoryZ44145QQrdZ1QQcmdZViewItem
wie ist es wenn ich -40mm federn rein mache brauche ich nicht die dämpfer zu wechseln und wenn ich doch -60mm dann ja
https://e30-talk.com/topic/18744-fahrwerk/#findComment-209704
Na mahlzeit ....
und da machst du dir über die teife gedanken , meiner meinung nach ist an diesem DING was scheins mal ein auto war wirklich alles egal ....
ich würd ihn höherlegen kommt sicher gut :daumen::D
EDIT : ich kann nimmer aufhören entschuldigung aber wenns so lustig ist ...
mich würde brennend intressieren warum du in der heckklappe lautsprecher verbaut hast ??? , ich bevorzuge ja zum musik hören mein wohnzimmer aber es soll ja schräge vögel geben :D
und hast du den plüsch auch im innenraum ?
wo ist die couch ?
haben wir denn schon Weihnachten ?
Wieso hast du deinen doch sehr "natürlichen" :D heckklappendämpfer nicht auch mit plüsch bezogen oder beleuchtet?
wieso nur ein E30 ?
Und wo gibts für sowas pokale ?
AMEN
https://e30-talk.com/topic/18744-fahrwerk/#findComment-209775
also erst mal bin ich noch nicht fertig, und dann was denn immer mit kunstleder beziehen das hat doch jeder.....
und dann hab ich pokale für beleuchtung, multimedia, und spl und sound qualitaet test,
https://e30-talk.com/topic/18744-fahrwerk/#findComment-209804
nimm 40er federn für vorne und wenn es nicht reicht mach noch federteller rein,ist auch noch mal nen guter cm tiefer dann.
aber jetzt hab ich mal ne frage,passen alles federn von 4 zylindern in den 318is ? will mir auch für vorne 40er federn holen.
gruß christian
:drive: :beemwe: - Aus Freude am Fahren :drive:
https://e30-talk.com/topic/18744-fahrwerk/#findComment-210198
Zitat
https://e30-talk.com/topic/18744-fahrwerk/#findComment-210949
danke dir
mal an die is fahrer die 60/40 drin haben,ist es wikrlich so übel beim is das man sich da schnell was kaputt fährt ?
gruß christian
https://e30-talk.com/topic/18744-fahrwerk/#findComment-211103
NEIN....... aber das auch nur wenn man augen in der birne hat und nich cross fährt.......
https://e30-talk.com/topic/18744-fahrwerk/#findComment-211658
