Motor im Handschubfach^^
Moin!
Also da ich denke das meine eine Nachrüstklima hat, ist im Beifahrerfußraum ein Loch für einen weißichwas Schlauch, nur hat der Schlauch längst nicht den Durchmesser von dem Loch im Beifahrerfußraum... und ich habe dadurch die übelsten Motorgeräusche im Fußraum nebenan...
Wie kann ich das ,,abdichten" oder dämmen damit ich diese Störgeräusche nicht mehr habe?!
Karoseriedichtmasse?
Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb!
https://e30-talk.com/topic/18726-motor-im-handschubfach/
Wie groß ist den der unterschied?
Wir trampeln durchs Getreide wir trampeln durch die Saat. Hurra wir verblöden,für uns bezahlt der Staat. http://www.spritmonitor.de/image_122777_1.png
https://e30-talk.com/topic/18726-motor-im-handschubfach/#findComment-209343
:-( Und dann ist das Weg?
Na das Loch ist so groß wie als wenn du Daumen und Zeigefinger zusammen nimmst und der Schlauch die Hälfte davon...
https://e30-talk.com/topic/18726-motor-im-handschubfach/#findComment-209350
Entweder ne Kabeldurchführung anpassen oder - in meinen Augen noch besser: Affenkit!
Damit ist die sog. "Karosseriedichtmasse" oder Karosseriekit gemeint.
Gibts z.B. von Teroson als kleine Tafel so, 12x8x1cm
Das kann man formen wie mans will, es bleibt dauerelastisch und da es klebt bleibts auch da wo man hin will.
Ich hab die Nachrüstklima bei mir rausgeschmissen und die drei Durchführungen in den Motorraum (2 Schläuche und Kabelbaum" dann von innen mit nem Reparaturblech abgedeckt und von außen die Öffnungen mit Affenkit geschlossen.
Ist dicht und da rostet auch nix.
Georg
https://e30-talk.com/topic/18726-motor-im-handschubfach/#findComment-209410
