Türen Cabrio schief, wie einstellen
habe das wahrscheinlich bekannte Problem mit den Türen am Cabrio..
Sie hängen ein wenig krumm und schief und somit stimmen die Spaltmaße nicht, was mich unheimkich stört...
Frage?
Wie kann ich hier Abhilfe schaffen??? Muss ich die " Bolzen " erneuern?
Denn es gibt hier immens viele Fotos, wo es auch beim Cabrio absolut in einer Linie ist.
Sagt mal bitte Bescheid...
Possi
:smbmw: :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/18718-t%C3%BCren-cabrio-schief-wie-einstellen/
Na ja ,ob du die Bolzen neu machen mußt sei dahingestellt,könnte aber ev. von Vorteil sein ,einstellen kann man die Türen über die Schaniere ,einfach Tür öffnen mit nem Hydraulikwagenheber unter die Tür und Schrauben lösen,dann auf die Höhe die du brauchst hochpumpen und wieder fest schrauben,das klappt meist nicht beim ersten mal,aber nach ein paar Versuchen ist das hin zu bekommen.
Dann noch Verschluß am Wagen nachstellen und ev. die Scheiben justieren,was leider etwas aufwändiger ist.
https://e30-talk.com/topic/18718-t%C3%BCren-cabrio-schief-wie-einstellen/#findComment-209392
Schau doch mal ob die Bolzen überhaupt noch fest sind, oft musst du nur die 6èr Schrauben nachziehen. Wenn da aber schon Kunststoffteile weghängen wird es wohl besser sein die Bolzen zu ersetzen.
Gecko
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
https://e30-talk.com/topic/18718-t%C3%BCren-cabrio-schief-wie-einstellen/#findComment-209402
@gecko: hab gerade mal in deiner garage geschaut, hast ja echt geile ledersitze :-o
https://e30-talk.com/topic/18718-t%C3%BCren-cabrio-schief-wie-einstellen/#findComment-209433
Verschluss, Scheiben???
Was meinst Du damit...
Sorry, ist Neuland für mich...
Das andere ist klar, muss ich mal probieren...
Danke schonmal für den Tipp
:applaus:
https://e30-talk.com/topic/18718-t%C3%BCren-cabrio-schief-wie-einstellen/#findComment-209611
mit Verschluß meint er wohl den Schließbügel, damit das Schloss auch richtig einrastet. Geht einfach; ist in einem Langloch.
Die Scheiben müssen nicht unbedingt neu eingestellt werden; außer sie sind dann schief, die Neigung und die Höhe stimmt nimmer.
https://e30-talk.com/topic/18718-t%C3%BCren-cabrio-schief-wie-einstellen/#findComment-209636
Meine Beifahrertür hatte auch gehangen. Das einstellen bei BMW
hatte damals 75 euronen gekostet
Wir trampeln durchs Getreide wir trampeln durch die Saat. Hurra wir verblöden,für uns bezahlt der Staat. http://www.spritmonitor.de/image_122777_1.png
https://e30-talk.com/topic/18718-t%C3%BCren-cabrio-schief-wie-einstellen/#findComment-209675
75,- Euro ???
Das gibts doch nicht. Und das Ganze dann noch mal zwei.
BMW in allen Ehren, aber Preise haben die!!!!!!!!!!
Dann werde ich mich mal wieder beim Alex melden..
Danke erstmal für die Tipps Leute.
Muss dann eh in die Werkstatt, denn ich habe das passende Werkzeug nicht.
https://e30-talk.com/topic/18718-t%C3%BCren-cabrio-schief-wie-einstellen/#findComment-209850
mit oder ohne Justierung von der Fensterscheibe?
https://e30-talk.com/topic/18718-t%C3%BCren-cabrio-schief-wie-einstellen/#findComment-209869
Geb nochmal was an Senf,
leider ist es meistens so das die Scheiben nachgestellt werden müssen vo. und hinten,da wir ja keine Neuwagen haben verändert sich das leider mit der Zeit.Und die Türen so einzustellen wie sie vorher waren halte ich für reine Glückssache.Meine Erfahrung.
https://e30-talk.com/topic/18718-t%C3%BCren-cabrio-schief-wie-einstellen/#findComment-209907
Was schlägst Du also vor???
https://e30-talk.com/topic/18718-t%C3%BCren-cabrio-schief-wie-einstellen/#findComment-209934
Am Besten das Naheliegendste:
Dein Glück herausfordern :D
Hilfreich ist dabei sicherlich ein Engel wegen des Augenpaares mehr zum gucken und des Händepaares mehr zum halten - die Beschreibungen an sich stehen ja ausreichend da, und für die Einstellung der Scheiben gibt es ja die gute alte Rep.anleitung - für die Türen übrigens auch...
empfiehlt
der Hannes
:drive:
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/18718-t%C3%BCren-cabrio-schief-wie-einstellen/#findComment-210053
Na zuerst mal die Türen einstellen und schauen ob das Dach dicht ist,und dann die Scheiben anpassen.
Falls die Türen sich im geöffneten Zustand beim anheben viel bewegen,erst die Blozen in den Schanieren erneuern.
An den Schanieren kannst du wie gesagt die Türen einstellen,aber vorsicht nicht gleich ganz lose schrauben dann wird es einfacher.
Wie die Scheiben eingestellt werden,vielleicht mal die Suche bemühen ,das wurde hier schon oft ausführlich erörtert.
Und nehme dir Zeit,das ist nicht mal so eben getan.
https://e30-talk.com/topic/18718-t%C3%BCren-cabrio-schief-wie-einstellen/#findComment-210085
Schonmal mit den Unterlegblechen hantiert? Damit kann man die auch ganz gut justieren ;)
Ist son zweizinkiges, gabelförmiges Teil. Gegebenenfalls kannste dann noch die Türschlossraste lockern und miteinstellen, wenn die Sicke keine gerade Linie bilden will
/BB, die vor dieser Einstell-Fummelarbeit auch jedesmal bammel hat :-(
https://e30-talk.com/topic/18718-t%C3%BCren-cabrio-schief-wie-einstellen/#findComment-214002
An den Türen habe ich noch gar nichts versucht...
Habe es immer weiter nach hinten geschoben..
Kann ich also noch nichts zu sagen..
Ich freue mich aber auf jeden Fall schon darauf..
https://e30-talk.com/topic/18718-t%C3%BCren-cabrio-schief-wie-einstellen/#findComment-214230
Aber Du darfst hier hier gerne Hand anlegen...
Sind nicht weit voneinander entfernt..
:freak:
https://e30-talk.com/topic/18718-t%C3%BCren-cabrio-schief-wie-einstellen/#findComment-214232
