maaaaahlzeit!!:freak:
Mal ne blöde frage(gibt es die überhaupt?)-wo sitz die hupe im e30 und wie komm ich am besten dran?:e30:
wollte vom e32 750il die hupe nehmen zwecks besseren laut.
was muss ich beachten?8-/
warum sollte der e32 keine Hupe haben?
Die beim e30 ist unter der Stoßstange zu finden; VFL in der Mitte hinter der Niere, NFL links und rechts je eine Ausgabe über den Neblern.
Ob es was zu beachten gibt, kann ich nicht sagen; wahrscheinlich nicht.
Vielleicht braucht es eine andere Art der Befestigung? Keine Ahnung!
https://e30-talk.com/topic/18647-hupe-e32/#findComment-208275
Hallo
Es ist genau umgekehrt.:-D
Beim Vfl sind sie hinter dem Frontblech bei den NSW
Und bei Nfl ist die hinter der Niere.
MFG Steff
https://e30-talk.com/topic/18647-hupe-e32/#findComment-208277
also meine hupe im e30 hört sich echt schrecklich an,will mir auch ne ander rein bauen,würde gern die vom e36 haben,weis einer ob die überhaupt passt ?
gruß christian
:drive: :beemwe: - Aus Freude am Fahren :drive:
https://e30-talk.com/topic/18647-hupe-e32/#findComment-208278
Bei meinen NFLs aber nicht. Sieht man recht deutlich vor den Reifen links und rechts. :D
Der 750i hat laut Supermarkt ne Hella 335Hz verbaut und die anderen BMWuppdichs e30 auch. 8-/
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/18647-hupe-e32/#findComment-208281
Hallo
DAs wird dan schon jemand umgebaut haben
Habe selber zwei da sitzen sie beider hineter der niere.
MFG Steff
dann hat bei DIR einer gebastelt; einer hinter der Niere ist VFL!
NFL sind wirklich 2 über den Neblern (wie im Foto) und die haben einen akzeptablen Klang.
Sind wohl auch die gleichen, wie im e32.
https://e30-talk.com/topic/18647-hupe-e32/#findComment-208306
dann hat wohl BMW sich beim M40 nicht dran gehalten; bei mir sind sie ebenfalls wie beim M20 bei den Neblern.
Kenne nur hinter der Niere beim M10!
https://e30-talk.com/topic/18647-hupe-e32/#findComment-208314
Bei meinem 320 NFL sitzen sie hinter den Neblern. Ist IMHO bei allen 6-Zylindern so. Die haben ja auch Zweiklang. Die 4-Zylinder haben wohl nur eine und die sitzt hinter der Niere.
E32 und E30 Sechszylinder müssten die gleichen Hupen haben. Sind entweder Bosch oder Fiamm Zweiklang.
https://e30-talk.com/topic/18647-hupe-e32/#findComment-208364
Bleibt mal geschmeidig, Leute! Es gibt zwei Ausführungen, Doppelton und einfach. Wenn einfach, dann hinter der Niere, wenn doppelt, dann vorne rechts und links seitlich. Ich habe beide Ausführungen und besitze drei E30, (leider) alle NFL!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/18647-hupe-e32/#findComment-208481
ist die Hupe eigentlich (BMW typisch) massegesteuert?
Hab noch ein Paar italienische Dreiklanghörner rumliegen; aber die haben im Gegensatz zu den eingebauten Bosch nur einen einzigen Kabelanschluss und Masse wohl über die Befestigungsmutter.
Lassen die sich trotzdem irgendwie anschließen und unterbringen; z.B. hinter der Niere?
https://e30-talk.com/topic/18647-hupe-e32/#findComment-208595
wenn ich das richtig verstehe dann sind die e30 und e32 hupen gleich(klang und lautstärke):roll: ?somit kann ich mir den wechsel sparen?
ganz einfach; krabbel mal unter die vordere Stossi und guck, ob über den Neblern links und rechts je eine sitzt.
Ist dies der Fall, so hast du bereits die passenden.
Wenn du alle Beiträge liest, wirst du ja feststellen, dass e30 nicht gleich e30 ist und unterschiedliche Hupen eingebaut wurden.
https://e30-talk.com/topic/18647-hupe-e32/#findComment-208878
