Andy324td Geschrieben: 7. August 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2006 Hallo! Bei meinen 93er 324td Touring ist leider das Servolenkgetriebe hinüber. Weiss einer von Euch genau, ob auch ein Servolenkgetriebe aus einem anderen Modell passt? Wenn ja von welchem? Ist sicherlich leichter als exakt ein 324 td-Lenkgetriebe zu finden... Freue mich über Eure Hilfe! Vielen Dank,Andy Zitieren AU/TÜV: 01/2010! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18622-servolenkgetriebe-defekt-welches-gebrauchte-passt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Blizzard Geschrieben: 7. August 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2006 Hi, es sollten alle bis auf das IX-Getriebe passen. gruß Carsten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18622-servolenkgetriebe-defekt-welches-gebrauchte-passt/#findComment-207870 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andy324td Geschrieben: 7. August 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2006 Vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe mich eben mal auf ebay umgesehen und folgendes Angebot gefunden: "Originale BMW E30 Servo / Servolenkung Niveauregulierung komplett!!!Mit:Servolenkgetriebe,Servopumpe,Behälter,Servoscheiben,Halter und allen Schrauben!!!Absolut dicht!!!Passend für alle E30 Niveauregulierung Modelle!!!" Ich habe ein Modell mit Niveauregulierung, aber wieso ist das denn für das Sevolenkgetriebe von Relevanz?? Brauche ich jetzt etwa tatsächlich was besonderes oder reicht auch ein ganz gewöhnliches? Zitieren AU/TÜV: 01/2010! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18622-servolenkgetriebe-defekt-welches-gebrauchte-passt/#findComment-207883 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Blizzard Geschrieben: 7. August 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2006 Naja wenn du die Niveauregulierung hast ist das kein Problem. Sonst brauchst du ne andere Pumpe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18622-servolenkgetriebe-defekt-welches-gebrauchte-passt/#findComment-207892 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andy324td Geschrieben: 7. August 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2006 D.h. also, dass ich einfach irgendein Servolenkgetriebe (316, 318, ...325 etc.) ausser das vom 325ix verbauen kann, richtig? Baujahr ist auch egal? Zitieren AU/TÜV: 01/2010! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18622-servolenkgetriebe-defekt-welches-gebrauchte-passt/#findComment-207901 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 7. August 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2006 Ja, die Lenkgetriebe müßten alle passen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18622-servolenkgetriebe-defekt-welches-gebrauchte-passt/#findComment-207940 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 7. August 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2006 also prizipiell passen alle außer das vom ix.beim 324td ist aber aufgrund des schwereren motors eine kühlschlange fürs servoöl am lenkgetriebe angebracht. ist halt so ausgelegt. ich denke zwar nicht dass du mit nem anderen lenkgetriebe irgendwelche überhitzungsprobleme bekommst, aber original isses halt so. schau doch mal ob die schlange umbaubar ist. würde mich wundern wenn nicht. falls ja bau die doch an das neue/andere dran, wenn nicht baus einfach so ein. zur niveauregulierung:die servopume bei fahrezeugen mit niveau nhat noch nen zusätzlichen anschluss um druck auf die niveau zu geben (integriert), geregelt wird das dann erst hinten. ansonsten ist die servoeinheit gleich. das heißt du kannst auch n lenkgetriebe von nem nicht niveau fahrezug nehmen, sofern du die pumpe ni9cht brauchst/umbauen willst Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18622-servolenkgetriebe-defekt-welches-gebrauchte-passt/#findComment-207941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
