Noch ein Tachoproblem!
Juhu...
Tacho und Verbrauchsanzeige sind während der Fahrt ausgefallen. 320i VFL.
Stecker am Diff ist dran! Sicherung i.o Kombiinstrumment testweise vom 320 NFL angebaut - aber gleiches Problem.
Wer hat einen Tipp und wofür ist eigentlich der gelbe Stecker in der Mitte?
Gruß Yvonne :sonne:
:smbmw:
E30> 323i `83/86
E39 > 525tds Touring
E30 > 325i `89 M-Technik 2
E34 > 525i `88 M20
E36> 318is
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/18581-noch-ein-tachoproblem/
Hy.
Mein Tacho hatte das auch ne zeit lang das er hin und wieder mitten unterm Fahren ausgefallen ist.Ob Verbrauchsanzeige auch betroffen war weiß ich leider nicht mehr.
Hab ewig rumgesucht.Anderen Tacho verbaut usw.Hat alles nix geholfen.
Hab dann mal hinten ausm Diff den Geber oder wie das Teil heißt ausgetauscht.Also das Ding wo der Stecker drauf ist.
Seid dem geht er wieder ohne Probleme.:daumen:
Nur die 2 schrauben raus dann kannst ihn rausziehen.Öl läuft normalerweise keins raus.Neuen rein und testen.Aber vorsicht,ist noch ne Dichtung druff.
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/18581-noch-ein-tachoproblem/#findComment-207220
Der gelbe Stecker ist für den BCII bzw. die ATA.
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/18581-noch-ein-tachoproblem/#findComment-207232
Danke für die Antworten...
Peinlich aber wahr,es war doch eine von den Sicherungen:wall:
ps.mit Sonnenbrille keine Sicherungen prüfen
Gruß Yvonne :sonne:
:smbmw:
E30> 323i `83/86
E34 > 525i `88 M20
E36> 318is
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/18581-noch-ein-tachoproblem/#findComment-207249
  • 2 Jahre später...
