Delpfie320i Geschrieben: 5. August 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2006 Juhu... Tacho und Verbrauchsanzeige sind während der Fahrt ausgefallen. 320i VFL.Stecker am Diff ist dran! Sicherung i.o Kombiinstrumment testweise vom 320 NFL angebaut - aber gleiches Problem.Wer hat einen Tipp und wofür ist eigentlich der gelbe Stecker in der Mitte? Zitieren Gruß Yvonne E30> 323i `83/86E39 > 525tds TouringE30 > 325i `89 M-Technik 2E34 > 525i `88 M20E36> 318is Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18581-noch-ein-tachoproblem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 5. August 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2006 Hy.Mein Tacho hatte das auch ne zeit lang das er hin und wieder mitten unterm Fahren ausgefallen ist.Ob Verbrauchsanzeige auch betroffen war weiß ich leider nicht mehr.Hab ewig rumgesucht.Anderen Tacho verbaut usw.Hat alles nix geholfen.Hab dann mal hinten ausm Diff den Geber oder wie das Teil heißt ausgetauscht.Also das Ding wo der Stecker drauf ist.Seid dem geht er wieder ohne Probleme. Nur die 2 schrauben raus dann kannst ihn rausziehen.Öl läuft normalerweise keins raus.Neuen rein und testen.Aber vorsicht,ist noch ne Dichtung druff.Gruß Mani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18581-noch-ein-tachoproblem/#findComment-207220 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 5. August 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2006 Der gelbe Stecker ist für den BCII bzw. die ATA. Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18581-noch-ein-tachoproblem/#findComment-207232 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Delpfie320i Geschrieben: 5. August 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2006 Danke für die Antworten...Peinlich aber wahr,es war doch eine von den Sicherungen:wall: ps.mit Sonnenbrille keine Sicherungen prüfen Zitieren Gruß Yvonne E30> 323i `83/86E39 > 525tds TouringE30 > 325i `89 M-Technik 2E34 > 525i `88 M20E36> 318is Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18581-noch-ein-tachoproblem/#findComment-207249 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dusligerbauer Geschrieben: 3. Dezember 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2008 welche sicherung war es denn Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18581-noch-ein-tachoproblem/#findComment-467176 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
