M40 Klackert
Jack
Servus, ich habe das Problem das mein m40b16 nach dem Starten oft eine Zeit klackert, wenn ich dann kurze zeit gefahren bin hört es auf oder wenn ich kurz mit dem Gas spiele hört es auch auf.
Das hat mein Auto schon seit dem ich es habe, aber mich würde trotzdem mal interessieren was das ist?
Jepp, sind wohl die Hydros. Wieviel km hat der Kleine denn runter?
Gruß Michael
Ja die Hydros...
Mach folgendes:
Wechsel beim nächsten mal nicht nur das Öl (nimm 10W 40), sondern auch das Ölrohr, das oben über die Nockenwelle läuft.
Diese verkrüppelte Konstruktion sorgt dafür, daß die Nockenwell direkt von oben mit Öl bespritzt wird.
Im Lauf der Zeit setzt sich das Teil allerdings mit Dreck zu und es kommt immer weniger Öl durch. Ausblasen nutzt nix.
Dadurch fangen zuerst die Hydros an zu klackern und später wirst du irgendwann ein scheußliches Zwitschern oder Quitschen hören.
Ab da laufen dann deine Schlepphebel trocken auf der Nockenwelle, kurz darauf ist auch die am A...
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
Hydro wechseln ist kein Problem, mußte mal hier im Forum nach der Anleitung suchen.
Kostet glaub ich 45 € ein Satz, aber vom Billigheinz.
Wenn du sie nicht wechselst dann mußt du dir eben das Geklacker anhören.
Mehr nicht meine ich.
Wieviele KM haste runter?
Grüße,
Joe
Ich bin mit meinem letzten 316i über 100tkm mit klackernden Hydros rumgefahren, wurde allmählich lauter.
Hydrostößeladditiv von Liqui Moli hilft etwas (funktioniert wirklich).
Kaputt gehen kann m.M. nach so schnell nichts.
kannst auch Bananensaft reinleeren, dann isser danach schön leise. Darfst aber dann nie wieder das Öl wechseln, weil dann is ende... Den Trick haben früher die Fliegen Teppichhändler mit den Autos hier in der Gegend gemacht, wenn der motor schon bissele laut war!
-> Nein, das war jetzt kein do it you self tip, den man wirklich praktizieren sollte!!
An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.
(Weisheit von Buddha)
http://www.thebigm75.com
:eek::eek::eek::eek:
Mensch Micha! Was sollen den die Leutz von uns Schwaben denken?
Außerdem haben wir die Bananen doch nur ins Getriebe gemacht ... hüstel...
Grüße,
Joe
:roll: *psssssssssssst*
