Jack Geschrieben: 2. August 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2006 Servus, ich habe das Problem das mein m40b16 nach dem Starten oft eine Zeit klackert, wenn ich dann kurze zeit gefahren bin hört es auf oder wenn ich kurz mit dem Gas spiele hört es auch auf.Das hat mein Auto schon seit dem ich es habe, aber mich würde trotzdem mal interessieren was das ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18527-m40-klackert/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 2. August 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2006 Ich würd ma sagen, dass das die Hydrstössel sind. Was fürn Öl fährstn du ? Und wann hast den letzten Wechsel gemacht ? Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18527-m40-klackert/#findComment-206496 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 3. August 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2006 Jepp, sind wohl die Hydros. Wieviel km hat der Kleine denn runter?Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18527-m40-klackert/#findComment-206554 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 3. August 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2006 Ja die Hydros... Mach folgendes:Wechsel beim nächsten mal nicht nur das Öl (nimm 10W 40), sondern auch das Ölrohr, das oben über die Nockenwelle läuft.Diese verkrüppelte Konstruktion sorgt dafür, daß die Nockenwell direkt von oben mit Öl bespritzt wird.Im Lauf der Zeit setzt sich das Teil allerdings mit Dreck zu und es kommt immer weniger Öl durch. Ausblasen nutzt nix.Dadurch fangen zuerst die Hydros an zu klackern und später wirst du irgendwann ein scheußliches Zwitschern oder Quitschen hören.Ab da laufen dann deine Schlepphebel trocken auf der Nockenwelle, kurz darauf ist auch die am A... Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18527-m40-klackert/#findComment-206571 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jack Geschrieben: 3. August 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2006 Also letzter Ölwechsel (10w40) ist 3000km her, vor 6000km habe ich das ölrohr gewechselt, ist es aufwendig die Hydrostösel zu wechseln, sind die teuer? Was kann pasieren wenn ich diese nicht wechsel? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18527-m40-klackert/#findComment-206758 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 4. August 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2006 Hydro wechseln ist kein Problem, mußte mal hier im Forum nach der Anleitung suchen.Kostet glaub ich 45 € ein Satz, aber vom Billigheinz. Wenn du sie nicht wechselst dann mußt du dir eben das Geklacker anhören.Mehr nicht meine ich. Wieviele KM haste runter? Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18527-m40-klackert/#findComment-206886 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 4. August 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2006 Ich bin mit meinem letzten 316i über 100tkm mit klackernden Hydros rumgefahren, wurde allmählich lauter.Hydrostößeladditiv von Liqui Moli hilft etwas (funktioniert wirklich).Kaputt gehen kann m.M. nach so schnell nichts. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18527-m40-klackert/#findComment-206891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha75 Geschrieben: 4. August 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2006 kannst auch Bananensaft reinleeren, dann isser danach schön leise. Darfst aber dann nie wieder das Öl wechseln, weil dann is ende... Den Trick haben früher die Fliegen Teppichhändler mit den Autos hier in der Gegend gemacht, wenn der motor schon bissele laut war!-> Nein, das war jetzt kein do it you self tip, den man wirklich praktizieren sollte!! Zitieren An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.(Weisheit von Buddha)http://www.thebigm75.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18527-m40-klackert/#findComment-206896 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 4. August 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2006 Den Trick haben früher die Fliegen Teppichhändler mit den Autos hier in der Gegend gemacht :eek::eek: Mensch Micha! Was sollen den die Leutz von uns Schwaben denken? Außerdem haben wir die Bananen doch nur ins Getriebe gemacht ... hüstel... Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18527-m40-klackert/#findComment-206917 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha75 Geschrieben: 4. August 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2006 *psssssssssssst*:eek::eek: Mensch Micha! Was sollen den die Leutz von uns Schwaben denken? Außerdem haben wir die Bananen doch nur ins Getriebe gemacht ... hüstel... Zitieren An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.(Weisheit von Buddha)http://www.thebigm75.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18527-m40-klackert/#findComment-206919 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
