Andy324td Geschrieben: 31. Juli 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2006 Hi! Die letzten paar Tage hörte ich beim Kurvenfahren immer ein sonderbares Brummen. Ich habe heute den Behälter des Servoöls geöffnet und leider sehen müssen, dass dieser fast leer war. Natürlich hab ich ihn aufgefüllt (und alles ist wieder paletti), aber eine Frage bleibt mir dennoch: Wo ist das Servoöl hin? Kann das verbraucht worden sein - so viel? Lg,Andy Zitieren AU/TÜV: 01/2010! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18475-servobeh%C3%A4lter-leer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 31. Juli 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2006 hallo!leider ist es ein altes leiden dass die servolenkgetriebe mit der zeit undicht werden. also ausbauen und tauschen oder abdichten(lassen) gibt für ca 60eur rep sätze bei bmw.am td ist abdichten angebracht, weiss nicht in wiefern dieser kleine ölkühler für das servoöl umgebaut werden klann. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18475-servobeh%C3%A4lter-leer/#findComment-205758 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 1. August 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2006 Oft schaut es auch aus, als ob die Servo an einem Schlauch leckt, direkt am Ansatz.Hier hilft manchmal das nachziehen , säubern und dann erst mal beobachten.Meist ist es nämlich der Schlauch in dem das Drosselstück zur Reduzierung der Strömungsgeräusche sitzt und der hat nen Apothekerpreis. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18475-servobeh%C3%A4lter-leer/#findComment-205956 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketenmanny Geschrieben: 1. August 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2006 Oft schaut es auch aus, als ob die Servo an einem Schlauch leckt, direkt am Ansatz.Hier hilft manchmal das nachziehen , säubern und dann erst mal beobachten.Meist ist es nämlich der Schlauch in dem das Drosselstück zur Reduzierung der Strömungsgeräusche sitzt und der hat nen Apothekerpreis. Georg Stimmt-und dann kommt mal wieder die berühmte UNDICHTIGKEIT Zitieren Und immer einen knitterfreien Flug !! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18475-servobeh%C3%A4lter-leer/#findComment-206102 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Älbler Bmw-Driver Geschrieben: 1. August 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2006 Jop und kauf dir kein gebrauchtes lenkgetriebe weil die meist an den ?stangen? rosten. Wenn de dann einmal einschlägst macht der rost deine Dichtung wieder futsch...weil die oberfläche nicht mehr glatt ist. spreche da aus erfahrung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18475-servobeh%C3%A4lter-leer/#findComment-206139 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
