SnaPe Geschrieben: 31. Juli 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2006 So, ich hab folgendes Problem und das leider mittlerweile bei 3 verschiedenen Endstufen.Wenn ich ein Sub gebrückt an eine Endstufe anschließe, schnarrt/krazt er bzw. es kommt sehr wenig Leistung an. Weniger als wenn ich ihn nur auf einem Kanal anschließe.Der selbe Effekt tritt allerdings wieder auf, wenn ich an beide Kanäle nen Sub anschließe, beide nicht gebrückt. Dreh ich die Polung eines Sub um, ist wieder alles ok.Ich hab zwar Ahnung von E-Technik, aber nicht so direkt Car-Hifi. Kennt das Problem jemand? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18465-schnarren-kratzen-im-bridged-mode/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alex-318 Geschrieben: 31. Juli 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2006 wen deine subs gegeneinander hast must du sogar einen falsch polen damit sie sich nicht gegenseitig ärgern es sollte immer hin und her gehen und nicht gegeneinander.was für subs hast du drinnen mach mal ne beschreibung bzw noch besser bilder Zitieren Geister Fahrer rechts überholer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18465-schnarren-kratzen-im-bridged-mode/#findComment-205668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 31. Juli 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2006 http://mitglied.lycos.de/e30m3/chwichtig.jpg Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18465-schnarren-kratzen-im-bridged-mode/#findComment-205685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SnaPe Geschrieben: 31. Juli 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2006 Es ist völlig egal welche Komponenten ich nehme, sonst hätte ich sie gepostet, habe mittlerweile 4 Subs an 2 verschiedenen Endstufen ausprobiert. Endstufe:- Toxic TX-500- Blaupunkt GTA-640 Wenn ich beide Subs so pole,dasss sie miteinander schwingen löscht der eine die Schallwellen des anderen aus oder bin ich da ganz falsch???? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18465-schnarren-kratzen-im-bridged-mode/#findComment-205724 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 31. Juli 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2006 Naja also Toxic kannst mal voll in der pfeife rauchen... da wunderts mich net das nix geht....Blaupunkt is ähnlich, aber irgendwie schon ne komische sache...... in welcher kiste spielen die woofer?????? naja wenn einer alleine läuft sollte das mit gebrückt normal gehen......... wenn die endstufe das ab kann...... wieviel ohm hat der woofer???? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18465-schnarren-kratzen-im-bridged-mode/#findComment-205863 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 31. Juli 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2006 Es ist völlig egal welche Komponenten ich nehme, sonst hätte ich sie gepostet, habe mittlerweile 4 Subs an 2 verschiedenen Endstufen ausprobiert. oben hat sich das noch so angehört als wäre es immer der selbe Woofer Endstufe:- Toxic TX-500- Blaupunkt GTA-640 dazu sag ich jetzt mal nix, sonst schimpfen wieder die ganzen Saturnfans Wenn ich beide Subs so pole,dasss sie miteinander schwingen löscht der eine die Schallwellen des anderen aus oder bin ich da ganz falsch???? http://mitglied.lycos.de/e30m3/schallradierer.jpg Wenn du dir nichtmal sicher bist wie du die Woofer anschließen sollst, dann denke ich sind Fehler in der Verkabelung relativ warscheinlich. Oben genannte Endstufen und Dergleichen verzeihen sowas eher weniger. Evtl. solltest du mal sagen Wie du die Woofer eingebaut hast, und wie angeschlossen. Je genauer deine Infos sind umso schneller kann dir geholfen werden. Aussagen wie: meine Anlage knarzt was kann das sein, sollten eigentlich nur per unglaublichen Zufall zu einer Lösung des Problems führen Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18465-schnarren-kratzen-im-bridged-mode/#findComment-205890 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SnaPe Geschrieben: 31. Juli 2006 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2006 Also, es ist definitiv so wie auf den Endstufen abgebildet angeschlossen. Zu den Woofern:1. Bassrolle(eine Membran), schnarren im bridged-mode, keine schnarren, bei normalen anschluss2. Wooferkiste von "kein Plan"(2 Membrane teilen sich einen Klangkörper,Rückseiten zeigen zueinander), schnarren im bridged-mode und wenn beide gleich gepolt angeschlossen werden, kein schnarren, wenn nur einer angeschlossen ist. Das mit dem gleichmäßig Schwingen hab ich nochmal erörtert und ich hatte Recht, sie müssen gleich gepolt sein, damit sie gegeneinander schwingen, sonst löschen sich die Schallwellen aus. Alle Woofer haben 4Ohm Impedanz.Ich hatte eigentlich gedacht, das es nicht ein so aussergewöhnliches Problem ist, da ich es gleich mit so vielen Beuteilen nachvollziehen konnte! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18465-schnarren-kratzen-im-bridged-mode/#findComment-205894 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 31. Juli 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2006 schallwellen löschen sich nicht aus, sie überlagern sich. je nach stantort kann ein einer stelle die überlagerung für eine auslöschung sorgen, nen stück weiter haste allerdings als extremfall die doppelte amplitude --> beide schwingungen überlagern sich jeweils an ihrer maximalstelle... probelm ist allerdings bei musik: es ist eben nicht nur eine sinuswelle, sondern viele verschiedene schallwellen... sprich ist ein ls verpolt haste immer irgenwelche frequenzen die sich auslöschen, abschwächen bzw addieren. es ist also nen totales chaos und hört sich einfach nur kagge an. die bassrolle sollte eigentilch egal wie keine probs machen, wenns kein sub mit doppelschwingspule ist und die beide entgegengesetzt angeschlossen hast.... bei dem 2. vermute ich ma nen bandpasssystem --> wenn du die "andersrum" anschließt bekommste halt keinen gescheiten bass raus... der boden bebt dann und du hörst nix, weil die überlagerung fast überall recht suboptimal ist *G*um dir richtig zu antworten wäre erstmal wichtig was, ob die subs doppelschwingspulen haben, ob die neu oder gebraucht sind (und evtl immer schon mit clipping betrieben wurden und einfach kaputt sind) ob du dir echt zu 100% sicher bist beim brücken ned mal + und - vertauscht zu haben (von der beschreibung deines problems hört sich das fast am plausiebelsten an)... oder ob die endstufe gebrückt nur 4 ohm verdaun kann und du nen sub mit doppelschwingspule in schön paralell dranknallst... zu je 4 ohm gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18465-schnarren-kratzen-im-bridged-mode/#findComment-205921 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SnaPe Geschrieben: 1. August 2006 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2006 Ok, um es mal zu vereinfachen, das Problem tritt wie gesagt auch mit ner ganz normalen Bassrolle von Blaupunkt an einer Toxic TX-500 auf. Lasst uns den Woofer mit 2 Membranen da mal rauslassen8-) In diesem Fall ist es egal wierum ich die Rolle anschließe, gebrückt schnarrt es und es kommt kein Bums raus. Auf einem Kanal angeschlossen, egal welcher und wierum kommt Bums raus:sabber: Alle Bauteile sind neu, haben sogar einmal alles umgetauscht um sicher zu gehen.Ich werde heute abend nochmal alle Impedanzen begutachten und dann hier posten:heilig: Auf jeden Fall schonmal Danke für eure Bemühungen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18465-schnarren-kratzen-im-bridged-mode/#findComment-205940 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 6. August 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2006 hmmm also gebrückt gehts nie und normal angeschlossen an einen ausgang gehts....... und das an der Toxic............... schmeis das ding weg oder stells dir in den garten oder sonst was....... mist zeug........ Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18465-schnarren-kratzen-im-bridged-mode/#findComment-207703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Prosi Geschrieben: 6. August 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2006 Gest du mit chinch oder Hi-power zur Endstufe..hört sich ja wie ein Verpolungfehler an.. Welches Radio verwendest du? Zitieren http://web3.bklaus1.vps.netdepot.info/E30.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18465-schnarren-kratzen-im-bridged-mode/#findComment-207709 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SnaPe Geschrieben: 7. August 2006 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2006 Also die Endstufe ist über Cinch angeschlossen. Die genauen Daten vom Radio und so weiss ich grad nicht, muss ich mal nachgucken, ist nämlich nicht mein Zeugs - aber in Garten stellen werde ich ihr mal vorschlagen:rauchen: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18465-schnarren-kratzen-im-bridged-mode/#findComment-207823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 7. August 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2006 naja also wenn es nur beim brückern is dann macht ihr das entweder gut was falsch oder es is einfach ne gurke und packt die 2 ohm net.... oder eben nur brücke........ Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18465-schnarren-kratzen-im-bridged-mode/#findComment-207970 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SnaPe Geschrieben: 8. August 2006 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2006 OMG...nun ist alles komisch!Haben das probehalber mal bei mir angeschlossen. Anderes Radio, aber der Rest ist gleich und es funzt auch im Bridged-Mode.Hab sie freundlich darauf hingewiesen, die Sachen teuer bei Ebay zu verkloppen und sich andere Sachen zu kaufen. Kann ja nicht angehen. Aber nochmals vielen Dank. Ich weiss schon warum ich mich lieber auf die wichtigen Sachen im Auto beschränke, Car-Hifi ist einfach nicht meine Welt:freak: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18465-schnarren-kratzen-im-bridged-mode/#findComment-208180 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
