Probs mit Kabelbaum (vom Lichtschalter)
sers, jetz hätt ich ma ne frage an die spezialisten...
bei mir ist gestern abend die komplette innenbeleuchtung (Tacho, Heizung, Lüftung, Warnblinkschalter etc.) ausgefallen.. ich fahr also nachts komplett im dunkeln.. habe den zuständigen Kabelbaum untersucht, keine Anzeichen von Massefehler, danach den Lichtschalteradapter durchgemessen, kommt kein Strom an.. komischerweise funktioniert aber draußen das Abblendlicht sowie Standlicht und Nebelscheinwerfer, nur innen is tote Hose.... hab im Tacho LED's reingelötet und auch im Innenraum befinden sich welche (Mittelkonsole, Türöffner)
Habter nen Rat für mich was ich noch tun kann?
Bin mit meinem Latain am Ende.
Gruß Ben
https://e30-talk.com/topic/18430-probs-mit-kabelbaum-vom-lichtschalter/
du hast mit Sicherheit den Poti vom Lichtschalter abgeschossen; dann funzt zwar der Scheini, weil das ja der Zugschalter ist. Der Drehschalter für die Innenbeleuchtung aber ist tot.
Brauchst du einen neuen Lichtschalter, leider. Reparieren vom Poti ist einem Löttechniker u.U. möglich, aber unwahrscheinlich.
Ist schon mehreren passiert, die dort ihre Künste probiert haben.
https://e30-talk.com/topic/18430-probs-mit-kabelbaum-vom-lichtschalter/#findComment-205370
:applaus: :applaus: :applaus: :applaus: :applaus: :applaus:
zur not geht ne überbrückung vom poti. aber damit is das dimmer dann nich mehr möglich
https://e30-talk.com/topic/18430-probs-mit-kabelbaum-vom-lichtschalter/#findComment-205386
kannst auch vorübergehend die Innenbeleuchtung z.B. am hinteren Aschenbecher auf Masse legen, bis du einen neuen Lichtschalter hast. Gedimmt wird dämlicherweise die Masseseite. Wenn man also irgendwo einen Masseschluss macht, fetzts den Dimmer.
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/18430-probs-mit-kabelbaum-vom-lichtschalter/#findComment-205390
