jenny-0-0 Geschrieben: 26. Juli 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2006 Hallo bei meinem baby sind and der seite und unterhal ( oberhalb schwelleranfang) einige dellen und beim schweller platzt schon ein wenig die farbe. nun wollte ich gerne wissen was für spachtelzeug ich mir kaufen soll? und wie ich das alles anstellen soll? gruß jenny Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18332-brauche-spachteltips/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 26. Juli 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2006 also, kauf dir füllspachtel mit härter......dann ein spachtelmesser(plastik) mit dem du den spachtel aufträgstdann schleifpapier, körnung 120, 180, und 400(oder ähnliches 360,320...) und ein schleifklotz zum plan-schleifendann brauchst du grundierfüllerund nasschleifpapier körnung 800 so nun zum arbeitsschritt:beulen mit 120/180 anschleifen, bis matt wird und sich durchgeschliffene rränder bilden......reinigen(mit tuch..) und spachtelmasse anmischen und mit dem plastik schön auftragen, anschliessend nach dem trocknen mit 120 und 180 und schleifklotz planschleifen, dabei mit der hand(am besten ein putzpapier zwischen hand und oberfläche nehmen) mehrmal drüber fühlen....wenn man mein, es ist alles grade, dann mit 400 feinschleifen, auch weiträumig drummrum und anschliessend reinigen und füllern....nach trocknung den füller nass mit 800er mit hand glattschleifen, abtrocknen, fertig zum abdecken und lackieren! tipp: wenn du den spachtel mit härter anmischst, solltest du dich beeilen, bei dem wetter wird er innerhalb von 30-60sek hart! ausserdem währe eine dose/schüssel verdünnung mit einem rundpinsel nicht schlecht, damit du dein spachtelmesser schnell reinigen kannst!trocknungszeiten und verarbeitung steht auf den dosen spachtel/füller meist drauf, ansonsten einfach wieder fragen!tipp: wenn du schaffst, da ranzukommen, empfehle ich dir das material von der firma "kent" zu besorgen! die haben supergeile sprühdosenfüller und der spachtel von denen lässt sich supereinfach schleifen!auserdem haben die einen klarlack, der bei 30° in 20min trocknet! optimal für scheunenlackierer! Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18332-brauche-spachteltips/#findComment-204246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenny-0-0 Geschrieben: 26. Juli 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2006 Hallo 318is-power , ich danke dir vielmals für die schnelle und ausführliche anleitung. Ich werde mich nächste woche gleich mal dran machen und versuchen es gut hinzu bekommen. falls nicht werde ich wie du es mir angeboten hast, mich nochmal bei dir melden. mal schauen ob ich das material von Firma "kent" bekomme, werde mich mal bei bekannten umhören. danke nochmal für alles. gruß jenny Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18332-brauche-spachteltips/#findComment-204260 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 27. Juli 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2006 Dellen sollten zunächst mal ausgebeult werden, möglichst so, daß man (so gut wie) keinen Spachtel braucht. Millimeterdicke Spachtelschichten haben an einem Auto nix zu suchen. Such Dir einen Karosseriebauer und laß einen Kostenvoranschlag machen. Wenn man selbst nix davon versteht, macht man mit Spachtel alles nur schlimmer!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18332-brauche-spachteltips/#findComment-204341 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 27. Juli 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2006 Ich nehm Japanspachtel (Blechklinge), damit macht man weniger Dellen in den Spachtel. Und dann sollte dein Spachtel breiter als die Delle sein, sonst musst du so dick draufklotzen dass du beim Spachteln verrückt wirst. Dein Schleifklotz muss auch groß genug sein, und schleifen solltest du auf jeden Fall ohne großen Druck, sonst schleifste nur wieder neue Dellen rein. 42 Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18332-brauche-spachteltips/#findComment-204373 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeeMWe Geschrieben: 27. Juli 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2006 Wenn das wirklich nur so kleine Dellen sind, dann mach das lieber gleich mit Feinspachtel... würde ich sagen... Wenn du das dann selber lackieren möchtest, immer schon drauf achten, dass es immer schön fettfrei ist^^ Sonst gib dat Blasen und so... Und bevor du spachtelst und schleifst versichere dich, dass da auch kein Rost ist (weil du ja sagtest das der Lack abblättert...) Zitieren Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18332-brauche-spachteltips/#findComment-204497 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenny-0-0 Geschrieben: 27. Juli 2006 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2006 ich danke euch jungs!!! ich werde es mal bei einer delle versuchen, ansonsten werde ich mir ne werkstatt suchen die das kostengünstig macht. gruß jenny Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18332-brauche-spachteltips/#findComment-204507 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 27. Juli 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2006 Dellen sollten zunächst mal ausgebeult werden, möglichst so, daß man (so gut wie) keinen Spachtel braucht. Millimeterdicke Spachtelschichten haben an einem Auto nix zu suchen. Such Dir einen Karosseriebauer und laß einen Kostenvoranschlag machen. Wenn man selbst nix davon versteht, macht man mit Spachtel alles nur schlimmer!Gruß Michael wenn man sowas verlangt,, muss man echt dabei stehen und zuschauen! dellen, wo man leicht drann kommt, werden gedrückt so, dass man mit wenig spachtel und aufwand auskommt,aber 99% aller werkstätte spachteln einfach alle dellen, die nicht so gross sind zu, weil die keine zeit haben, alles zu zerlegen und von innen zu drücken, oder wie wir das machen, blank-schleifen und mit dem multispotter die delle von aussen ziehen...aber auch das ist aufwändig, von daher, zeit ist geld, also spachtel drauf, exzenter drüber, mit klotz nachgeschliffen fertig, das ist zwar fusch, aber die schnellst und günstigste methode und so arbeiten die jungs(ich leider auch manchmal) weil sie unter zeitdruck stehen...aber ehrlich gesagt, bei uns ist nie was kaputt gegangen oder zurückgekommen, weil da cm-weise!! spachtel drauf ist! weil heutzutage gibt es richtig guten prestolit-spachtel, den die meisten lackiereien benutzen, die sind sehr elastich und flexibel, da passiert echt nichts, wenn man bissi dicker auftragen muss.....von der firma kent hatten wir eine vorführung, da wurde der spachtel auf ein blatt papier aufgetragen, getrocknet, anschliessend konnte man das papier rollen, biegen und der spachtel ist nicht gerissen!!!! nur wichtig ist, wenn man etwas für sich selbst macht:ausbeulen, soweit es geht, schleifen, epoxi-grundierung auftragen und dann erst anfangen zu spachteln, das ist das beste, was man machen kann und man hat besten rostschutz und der spachtel markliert sich nicht mehr im lack, so wie das bei manchen üblich ist! Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18332-brauche-spachteltips/#findComment-204576 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenny-0-0 Geschrieben: 27. Juli 2006 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2006 rostschutz vor dem spachteln? danke dir. werde es einfach probieren, mehr als schief gehen und es dann von einem profi ( der vieleicht auch pfuscht, das dann aber gut aussieht und hält) machen lassen kann auch nicht passieren. gruß jenny Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18332-brauche-spachteltips/#findComment-204597 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 27. Juli 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2006 stimmt. das problem ist nur, das spachtel hygroskopisch ist und sich mit wasser vollsaugt wie ein schwamm....von daher ist das direckte spachteln auf blankem metall nicht so empfehlenswert, wird aber tagtäglich in jeder werkstatt gemacht....wichtig ist, wie schon einer gesagt hat, keinen rost unbehandelt zu lassen! je nach rostgrad sollte man das wegmachen, schleifen, flexen oder gar sandstrahlen bis hin zu schweissen, falls es löcher geben sollte!aber wenn du machst das schon, wenn du wirklich interesse hast, dann geht das!währe gut wenn du mal bilder von der schadstelle zeigen könntest, dann kann man da genauere tipps geben!mfg amir:daumen: Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18332-brauche-spachteltips/#findComment-204680 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stauber Geschrieben: 27. Juli 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2006 Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18332-brauche-spachteltips/#findComment-204713 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenny-0-0 Geschrieben: 28. Juli 2006 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2006 ich werde am wochenende mal ein paar bilder machen. gruß jenny Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18332-brauche-spachteltips/#findComment-204884 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 28. Juli 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2006 @318is-power: haste ne bezugsquelle wo man die epoxi-grundierung herbekommt? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18332-brauche-spachteltips/#findComment-204890 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 29. Juli 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2006 @318is-power: haste ne bezugsquelle wo man die epoxi-grundierung herbekommt? bei ebay gibs hin und wieder mal welche! http://cgi.ebay.de/4-3-kg-Epoxid-Grundierung-Fueller-SONDERPREIS_W0QQitemZ300010621382QQihZ020QQcategoryZ18321QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem ansonsten in jedem lackbedarf dürfte sowas geben... Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18332-brauche-spachteltips/#findComment-205123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenny-0-0 Geschrieben: 29. Juli 2006 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2006 besten dank. gruß jenny Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18332-brauche-spachteltips/#findComment-205144 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 4. August 2006 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2006 jo flitzer coole anleitung Das merk ich mir fürn winter, hab da auch nochwas zu tun Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18332-brauche-spachteltips/#findComment-206971 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
