Schalterfrage blöde frage
Schumuckl
Servus, ich brauche einen Originalen BMW schalter der in die rahmen neben den Hechscheibenheizungsschalter und Warnblinkschalter passt.
Der schalter soll nur ein und aus können! Beleuchtugn wenn ein und keine beleuchtung wenn aus wär ein schönes feature.
Jemand vorschläge wonach ich suchen muß?
http://www.e30-portal.de/logo.gif
Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30
DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet.
Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel*
Nebelschlußleuchte, der breite, wenn keine Neblis vorne verbaut sind! Der is einfach schwarz! :-)
Heckscheibenheizung klingt gut nur wie du schon sagtest das symbol stört und Nebler Schalter ist ja leider nicht beleuchtet
watt willste haben dafür incl. versand?
Danke mir wurde eben ein schalter von einem anderen Forum mitglied zugespielt für lau!
Sorry okay dann zugesand, lieber Spender. Danke
So ich habe jetzt den Heckscheibenheizungsschalter als unterbrecher genutzt, das heißt er unterbricht mir die plusleitung so wie ich es wollte, es funktioniert auch , das heißt schalter an und die geräte sind an, schalter aus und die geräte sind aus. Das einzige problem was ich habe ist, das ich möchte, das wenn der Schalter an ist, das die beleuchtung funktioniert im schalter, tut es nicht, ich habe die Kabel auch schon gegreht weil ich dachte das dies ein unterschiedmachen würde. Ich habe dafür auch den stecker genutzt der hinten auf dem schalter drauf gehört. Eine leitung bleibt übrig, die habe ihc auf Masse sowie auf plus versucht, leider ohne erfolg nun meine Frage wie muß ich den Schalter anschl damit ich auch die beleuchtungsfunktion mit dabei habe? Ich mache es jetzt wie alle ich schreie nach Degrees
Bitte helft mir :kiss:
montag ist ja schon morgen, ist ja völlig okay. Danke
so, bin eben wieder da. mal schnell nachsehen ..
beleuchtungsfunktion beim einschalten muss der pin 3 vom schalter an masse. plus bekommt die birne dann über deinen pin 4 ..
alternativ kannst du zusätzlich noch pin 7 an ein braun-weisses kabel vom lichtdimmer anschließen (klemme 31g). die beiden kannste ja vom original-scheibenschalter abnehmen.
wenn dann die lampe nicht funzt, ist die defekt oder der zugehörige widerstand im schalter.
einfach testen .. 4 an plus, 3 an masse und anschalten. dann muß die leuchten.
ps: pin 8 kommt normal an plus vom licht (grau-rot). zusammen mit dem dimmer leuchtet die dann auch so wie bei der heckscheibenheizung, falls gewünscht.
gewünscht ist nur das der schalter im Betrieb leuchtet. Ich weiß jetzt nicht die pins aus dem Kopf, was ich aber heute mal nachsehen werde. Was ich aus dem Kopf weiß ist, das drei Kabel an den schalter gehen, die beiden dicken einmal Grün/Blau und einmal schwarz habe ich bei mir an plus geschlossen, das heißt meine geräte an schwarz und die plusleitung an das grün/blau Kabel. Ed bleib ein braunes übrig was ich auch auf masse versucht habe, leider ohne erfolg. Und ich denke mal weil ich den schalter als kontaktunterbrecher nutze also vermutlich plus auf pin 3 und pin 4 habe wird die lampe nicht leuchten. Was sehr schade wär wenn es nicht ginge :-(
gut andersrum gefragt wie soll ich meine plusleitung anschl. so das der Schalter als kontaktunterbrecher arbeitet und im Betrieb die lampe leuchten soll?
ja aber wenn ich jetzt mit plus an pin 4 gehe, aber ich doch die plus leitung immer noch nicht unterbrochen! Denke ich jetzt falsch? Bich ich zu blöd?
ich glaube jetzt habe sogar ich dummkopf das kapiert :wall:
Ich werde das morgen mal testen
So ich glaube ich bin dohc zu blöd, denn bei den Heckscheibenheizungsschalter ist nur Pin 3, Pin 5 und Pin 8 Belegt
um es genauer zu machen es ist ein Wiederstand zwischen Pin 6 und Pin 8.
Wenn ihc auf durchgang messe, ist Pin 3 und Pin 5 auf durchgang.
Also der exakte anschluß bei mir ist Versorgung auf Pin3 Verbraucher auf Pin 5 und Masse auf Pin 8.
Die Pin belegung die du mir genannt hast würde bei einem Warnblinkschalter passen. Zumindest beim durchgansprüfen war das am Warnblinkschalter so. Ich habe und wollte aber einen Heckscheibenheizungsschalter verbauen.
Danke für deine evtl. weitere Hilfestellung.
ich weiss net was du da für nen schalter hast... vielleicht gibts davon ja ne abgespeckte version (glaub mal was davon gehört zu haben).. dann können die pinnummerierungen unterschiedlich sein (das dachte ich nicht).
wenn es so funzt okay. das prinzip ist aber das gleiche. nix warnblink :D
hmmm naja genau das ist mein problem, das es eben nicht funktioniert :-(
Ich habe hier nohc zwei weitere Hechscheibenheizungsschalter liegen und die sind genauso belegt nur leider geht es bei den anderen auch nicht :cry:
