Touring Himmel
HI
Wie krieg ich beim Touring den Himmel raus? Da ist doch nicht nur Stoff wie beim 2oder 4 Türer der ist verstärkt oder irre ich mich da? Ist der mit Klipps fest?
Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. :D
https://e30-talk.com/topic/1824-touring-himmel/
Is mit Karton verstaerkt
Der is einmal mit so Schienen die ineinandergreifen ungefaehr ueber der Lehne der Ruecksitzbank. Musst aber aufpassen, die reissen gerne runter vom Karton, kann man aber wieder ankleben. Den Himmel nach hinten rausziehen um aus den Schienen zu kommen...
Und noch aufpassen bei den seitenteilen an der C? Saeule, die sind Abrissteile, die musst du mit Vorsicht abmachen, sonst brauchst neue
dann is das ganze noch mit den Tuergummis festgemacht
Dann wenn du ein Schiebedach hast, entweder Stoff da ausschneiden oder Schiebedach ausbaun, vielleicht schaffst du ja das ganze nur mit Schienen lose machen.
Hinten an der Kofferraumklappe sinds so Metallklammern die links und rechts von den Scharnieren in Halterungen einschnappen. Da musst den Himmel leicht runterdruecken und mim Schraubenzieher die Dinger durch seitlich drandruecken rausdruecken ( so oft druecken ;o) )
Dann is das noch festgemacht mit... aehm moment, ich habs im Sommer erst mim Fex rausgebaut muss schnell ueberlegen
EDIT: bisserl verbessert und Rechtschreibfehler verbessert
https://e30-talk.com/topic/1824-touring-himmel/#findComment-16247
ich möchte meinen himmel auch in einen etwas besseren zustand bringen.....
was kostet ein neuer in schwarz laut etk ??
vielleicht kann mir das ja mal einer raussuchen :roll:
oder vielleicht einer einen irgendwo rumfliegen??
ist die arbeit die, die du beschrieben hast mugiaul einfach oder muss man höllisch aufpassen??
und wenn man ihn raus hat bekommt man ihn wieder rein (leicht oder schwierig?!?)??
edit: erwähnte ich schon dass mein kopf schneller ist als meine finger tippen können :D 8-/
Seht das Leben nicht so ernst. Ihr kommt hier eh nicht wieder lebend raus!
https://e30-talk.com/topic/1824-touring-himmel/#findComment-16255
Also ich hab einen schwarzen ohne schiebedach und so stoffmäßig! Net so Plastik wie der weiße gelbe.
Hab ich dann 3x6 Richtige? 8-/
Ein Mensch, dessen e30 verreckt,
seit Tagen schon im Motor steckt.
Er schraubt und flucht und flucht und schraubt
die Kiste ihm die Nerven raubt.
BMW werde ich verklagen,
hört er sich selbst im Geiste sagen.
Solch Schrott dürften die nicht verkaufen
Es ist zum Heulen, Haareraufen.
Der Hass, er wächst, wird riesengroß
wie wird er diese Kiste los?
Doch als er dann den Motor startet,
ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.
Des Menschen Glaube sich erneuert:
e30 verkaufen wär' bescheuert!
https://e30-talk.com/topic/1824-touring-himmel/#findComment-16286
also mir reicht schon ein 6er lotto :D :D
aber da es wohl nicht soviele hier gibt die alle im lotto gewinnen reicht mir eigentlich auch ein neuer stinknormaler himmel.
farbe egal. hauptsache kein raucher und gut in schuss.
aber meine letzte frage mit dem wechseln und wiedereinbauen wurde noch nicht beantwortet
:-UU
https://e30-talk.com/topic/1824-touring-himmel/#findComment-16310
raus is in etwa dieselbe Arbeit wie rein,
also so 3h raus und 1,5-2h rein wuerd ich schon rechnen
bei schiebedach 1h extra raus und 3h extra mit einstelln wieder rein
aufpassen sollte man schon, vor allem auf bestimmte Abrissteile also ich wuerds mir beim Schiebedach schwer ueberlegn oder die Abdeckung im Schiebedach unberuehrt lassen, weil das ne scheiss Arbeit is :-[
aber wenn du deinen 6er im lotto himmel bekommst, kanns den Aufwand wert sein
:-R
EDIT: 4Haende minimum, allein schon zum Himmel tragen, beim Schiebedachhimmel kanns leicht passiern, dasser da wos Schiebedach is, bei unvorsichtiger Behandlung bricht
https://e30-talk.com/topic/1824-touring-himmel/#findComment-16320
hast du nen touring??
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/1824-touring-himmel/#findComment-16379
nein, auf der linken Seite kannste ja mein Audo sehen :devil:
https://e30-talk.com/topic/1824-touring-himmel/#findComment-16421
Tja Toll. Ich dachte das wird so ja da und da und da sind Klipps die weg und der Himmel ist unten(also so ca. 5min):-/ war wohl nichts:-((( . Ich will doch eigentlich nur ein Elektrisches Schiebedach nachrüsten muss er da komplett raus? Oder reicht es ihn nur zurück zu ziehen?
Ich wollt da auch die Schwarze blende einbauen (wo auch die CC drin ist) damit das Loch der Kurbel verdeckt wird passt die oder muss ich den Himmel da Ausschneiden?
https://e30-talk.com/topic/1824-touring-himmel/#findComment-16464
also ich hab mein elkt. schiebedach eingebaut und dabei den himmel drinnen gelassen und es ging ohne probleme und mit der abdeckung brauchst du nichts ausschneiden die wird eigendlich so weit ich mich erinnern kann nur mit den tür gummis befestigt!!!
mfg andreas
https://e30-talk.com/topic/1824-touring-himmel/#findComment-17081
Wie hast du den das hin bekommen?
Die Schwarze Abdeckung wird mit den Sonnenblenden und 3 oder 4 schrauben am dach befestigt
https://e30-talk.com/topic/1824-touring-himmel/#findComment-17097
