Drehzahlprobs bei 318i
und zwar hab ich seit einiger Zeit folgendes Problem.
Mein Motor regelt schon sehr früh ab,sprich bei 4000,und bleibt dann im nächsten Gang ca. 3-4sec bei 3000 bis er wieder raufdreht auf 4000!!
Das die Hydrostössel schon leicht fertig sind ist mir ja schon gesagt worden,aber trotzdem hat er zuerst immerhin bis ca 5600 gedreht!!
Was kann das sein,weil hin und wieder dazwischen rein "will er ja dann doch wieder"!!:roll:
Gebt mir bitte Tips,den so macht das fahren keinen Spaß,geschweige den überhaupt jemanden überholen!!:-( :-(
Lg,Roli.
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
https://e30-talk.com/topic/18225-drehzahlprobs-bei-318i/
Das hört sich irgendwie an wie bei meinem und bis jetzt hab ich noch keine Lösung gefunden. Nocke scheint noch gut (laut Meschaniker) Zündkerzen sind Neu, was ich noch tausche wird Verteilferkappe+Finger und evtl. alle Zündkabel (wenn mal jemand sagt er hat noch welche die Heile sind) Sollte das alles nicht helfen werd ich ihn Anzünden *gggg*
https://e30-talk.com/topic/18225-drehzahlprobs-bei-318i/#findComment-202800
Hy!!!
Hatte auch schon mal das gleiche Probleme!!! Hört sich für mich nach eingelaufener Nockenwelle an!!!
Ein Tipp: Falls es wirklich die Nockenwelle ist und du sie tauschst, nimm gleich die von INGO KÖTH!!!
Lies mal den Artikel auf dieser Seite: http://www.motorrevision.de/
unter NOCKENWELLE M40!!!
Viel Glück
https://e30-talk.com/topic/18225-drehzahlprobs-bei-318i/#findComment-202808
in einem anderen Forum hat mal einer dieses Problem mit Öl beseitigt;
laut seiner Aussage ist er von Dortmund nach Kassel gefahren und hatte eben jene Probleme.
Dort hat er einen halben Liter Öl nachgegossen, bis die oberste Kerbe erreicht war.
Auf der Rückfahrt angeblich wieder voll bis in den Begrenzer gelaufen und keine Aussetzer mehr.
Wäre natürlich eine sehr preisgünstige Lösung; so die Geschichte denn stimmt.
https://e30-talk.com/topic/18225-drehzahlprobs-bei-318i/#findComment-202823
Meist liegt diese Problematik beim M40 begründet im hohen Verschleiss am Ventiltrieb.
Die Schlepphebel laufen sehr sehr leicht ein, noch schneller als die Nockenwelle. Erst durch den Verschleiss der Schlepphebel kommt es nämlich zum einlaufen der Nockenwelle.
Leider lässt sich dieses Problem (wenns denn daran liegt) nicht mit nem Liter Öl beseitigen.
Aber Versuchs doch :D nen Liter is ja net so teuer.
Wenn du als an der Zündung mal alles gecheckt hast, Verteiler, Kerzen, Kabel, Spule und die richtige Funktion der Benzinpumpe auch sicher is, dann werf nen Blick unter den Ventildeckel.
Wenn dort an den Nocken etwas Verschleiss feststellbar is, dann sind die Schlepphebel wohl schon recht down. Die Lauffläche von denen sieht man halt im eingebauten Zustand net.
Ich denke mit Drehzahlschwierigkeiten am M40 ist das wie beim M20 mit Kühlwasserverbrauch.
In leider sehr viel Prozent der Fälle liegts am Ventiltrieb bzw. einem Kopfriss.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/18225-drehzahlprobs-bei-318i/#findComment-202973
habe bei meinen so ein ähnliches problem dreht im 5 gang bis ca 5200 und dan ist da ein richtiges loch und so ab 5500-5600 dreht er dann bis im begrenzer weis aber noch nicht was es ist,meine nocke klappert auch schon liegst daran?
Geister Fahrer rechts überholer :-D
https://e30-talk.com/topic/18225-drehzahlprobs-bei-318i/#findComment-203025
das mitn dem Öl werd ich gleich mal probieren!!
Die Zündkabel,Kerzen und Verteilerfinger und so hab ich alles schon durchgeschaut,und auch schon vor nen halben Jahr erneuert.
Das mit den Schlepphebeln hab ich mir auch mal gedacht,nur wenn da jetzt ein einziger kaputt ist,kann man dann den auch alleine tauschen??Wieviel kostet das denn??
Besser wäre es sicher gleich alle zu tauschen,nur will ich in den 318er nicht mehr allzuviel reinstecken,nur das nötigste!!
Danke mal für eure Hinweise,
lg,Roli.
https://e30-talk.com/topic/18225-drehzahlprobs-bei-318i/#findComment-203122
Sicher kannst du einen alleine tauschen !
Quanta kosta für einen Schlepphebel neu und OVP 24,60 EUR beim Propellerhändler.
Das blöde ist halt, wenn der Klumb da oben anfängt merklich einzulaufen, dann isses meist schon so spät, dass alle Hebel nen Hau haben.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/18225-drehzahlprobs-bei-318i/#findComment-203269
