zimmer Geschrieben: 24. Juli 2006 Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2006 also der deckel vom diagnosestecker ist geschraubt.ich versuchs noch ein paar mal,wenn nicht muss ich wohl die akkus wechseln Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18181-bremsleuchte-leuchtet/page/2/#findComment-203516 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 25. Juli 2006 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2006 also der deckel vom diagnosestecker ist geschraubt.ich versuchs noch ein paar mal,wenn nicht muss ich wohl die akkus wechseln die Versuche kannst du dir sparen; wenn das nicht auf Anhieb oder spätestens beim zweiten Mal funzt, sind die Akkus hinüber.War bei meiner Freundin auch so; da sind allerdings zusätzlich sporadisch DZM und ECO ausgefallen, bis auch die dann chronisch nimmer gingen.Allerdings hat die Werkstatt die gesamte Platine ausgetauscht; das Teil kostete so um die 80.-€. Geht aber auch billiger mit neuen Akkus.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18181-bremsleuchte-leuchtet/page/2/#findComment-203808 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 25. Juli 2006 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2006 suche benutzen. entweder 2x nicad AKKUS AA oder 2x 3v lithiumBATTERIE Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18181-bremsleuchte-leuchtet/page/2/#findComment-203811 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
