LatteBMW Geschrieben: 16. Juli 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2006 Warum öffnen sich die Links im selben Fenster?? (zur Probe den ersten Link benutzen) http://www.qp666.de/ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-E30-TUNING Geschrieben: 16. Juli 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2006 machst du es mit frontpage??? Zitieren M20 und bin Stolz drauf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LatteBMW Geschrieben: 16. Juli 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2006 Jo, kann aber auch per Hand ändern da ein wenig Kenntnisse doch schon vorhanden sind Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 16. Juli 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2006 ( einfach dazudenken)der link öffnet sich im selben fenster weil du nicht genauer spezifiziert hast wo er sich sonst öffnen soll:a href="url" text /adas geht beilspielsweise folgendermasen wenn du willst dass ein neues browserfenster geöffnet wird:a href="url" target="_blank" text /aes gibt nochmehrere solcher paramter die findest du hier. du kannst dort auch die namen der frames eintragen, das nur so als tipp weil ich gesehen habe dass du mit frames arbeitest wo das ja funzt. Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LatteBMW Geschrieben: 16. Juli 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2006 Das Problem ist aber, das das Menü in Flash geschrieben ist.Hab die Seite in 3 Frames aufgeteilt. Oben (nicht sichtbar), Links das Menü und Rechts soll dann das fenster hin. Habs schon mit Iframe probiert, aber bekomm keinen ActiveX Befehl hin, um dem Menü zu sagen, das er im Frame bzw IFrame öffnen soll. Hier funktioniert es ja auch, aber das Menü ist auch ein HTML Code http://www.lattebmw.de/alt/index.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-E30-TUNING Geschrieben: 17. Juli 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2006 is ganz einfach... pass obacht...nimm frontpage mach deinen linken Frame zum bearbeiten auf, dann nimmst den ersten link. rechte maustaste hyperlinkeigenschaften dann sucht du zielframe oder so ähnlich da kannst du dann auswählen wo sich der link öffnen soll Zitieren M20 und bin Stolz drauf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LatteBMW Geschrieben: 17. Juli 2006 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2006 Äh, das ist ein Flash Menü, das gibts keine Rechte Maustaste Hab mal kurz neu hochgeladen und nur eine Menüauswahl reingepackt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 17. Juli 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2006 erstmal: mach nen button hin, mit dem man die musik ausschalten kann, wenn ich dir nochmal helfen soll :) da ich persönlich flash nicht mag, kann ich dir da auch nicht wirklich weiterhelfen, aber die tags bleiben immer die selben für den browser, also sollte das genauso gehen. Dieser ganze vordefinierte Menüquatsch und was weiss ich noch alles ist doch alles Dreck. Wer kein Flash kann sollte es lassen. (is jetzt nix gegen dich, ich mags nur net) Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LatteBMW Geschrieben: 17. Juli 2006 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2006 Habs geändert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 22. August 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2006 Habe aus aktuellem Anlaß auch wieder mal ´ne Frage bzgl. Homepage: ich würd gerne auf der Index-Seite (meiner Startseite) im Hintergrund einen Musiktitel laufen lassen. Da sich der künstlich erzeugte Mist aber alles sehr besch.... anhört, würd ich gerne einen regulären Titel einer offiziellen Band hinterlegen. Ich weiß aber, daß das sehr kritisch ist wg. Urheberrechte und so´n Mist. Hat da jemand einen Plan hinsichtlich dieser rechtlichen Problematik? Gibt es u. U. auch Unterschiede hinsichtlich privat genutzter oder gewerblicher Homepage? Besten Dank schon mal für Eure Statements Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LatteBMW Geschrieben: 22. August 2006 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2006 Egal ob ne Private oder Gewerbliche Hp, du mußt GEMA bezahlen, sobald Du wie auch immer deinen Mitmenschen Musik zukommen läst (weiß nicht wie ich das sonst ausdrücken soll)Bei SternTV kam mal ein Bericht. Da war ne Werkstatt die hatte im Hintergrund Musik laufen. War auch ganz okay, aber da auch Kunden die Musik hören konnten und nicht nur seine Arbeiter, sollte er GEMA bezahlen.Naja, Deutschland eben. Ich sach mal, wenn Du auf eine Index Seite ne Mp3 packst, wird sie eh keiner hören. nämlich bevor die in Speicher geladen ist, ist der Besucher schon auf deiner Hauptseite. Aber wegen 1 Mp3 wird dir schon keiner an Karren pissen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saugkraft Geschrieben: 22. August 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2006 Und wenn ich mir Musik von den Kastelruther Spatzen anhören muss, weil das dein Geschmack ist, war ich das letzte Mal auf deiner Seite. Stell dir einfach vor, dass nicht jeder grad Lust auf Musik hat und evtl. schon gar nicht die Richtung, die du da hinpackst. Ist für dich ein künstlerisches Element, aber garantiert nicht für 90% deiner Besucher. Ich höre abartig gerne House, aber wenn Leute zu Besuch sind, muss ich sie auch nicht zwangsweise damit beschallen. Weiß ja nicht, ob das deine Richtung ist, aber stell dir vor, du kommst bei mir vorbei auf'n Bier und musst dir 2 Stunden lang Electro House anhören.. Wenn du sowas als künstlerisches Element einfügst, z.B. weil System of a Down oder Public Enemy deinem Fahrstil entsprechen , dann unbedingt mit nem gut sichtbaren Button für zum Abstellen des Krachs. Lässt sich sehr gut in Flash realisieren, damit bekommst du auch noch kleinere Dateigrößen als mit mp3 hin. Wenn du kein Flash kannst, frag mal Latte. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LatteBMW Geschrieben: 22. August 2006 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2006 Jaja, frag Latte, der macht das schon Ich hab Webradio im Hintergrund und wem es stört, soll die Lautsprecher ausmachen. Werd die Tage bei mir 3 Indexseiten anlegen.1x Dance Trance etc. Hintergrund1x Punkrock Hintergrund1x Keine Musik Dafür brauch ich kein Flash, was ich eh nicht kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 23. August 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2006 gut, dass ich mit meinem adblocker den ganzen krempel net merke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 23. August 2006 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2006 Saugkraft schrieb: Und wenn ich mir Musik von den Kastelruther Spatzen anhören muss, weil das dein Geschmack ist, war ich das letzte Mal auf deiner Seite. Erst mal herzlichen Dank, daß Du mir sowas zutraust ! Ansonsten geb ich Dir ja recht , weil mich nervt es grundsätzlich gesehen ja auch, wenn ich ständig beschallt werde. Ich spiel nur mit dem Gedanken, wenigstens die erste Seite mit einer "anständigen" Hintergrundmusik zu unterlegen, die man dann natürlich auch abstellen kann. Ob ich es wirklich mach, weiß ich noch nicht. Vermutlich aber jetzt nicht, da ich auf der einen Seite sicher keinen Streß mit dem GEMA-Gedöns haben will, und auf der anderen Seite nicht selbst irgendwas "komponieren" will, denn kuckt sicher keiner mehr auf meine HP! War nur mal so ´ne Überlegung Auf jeden Fall mal vielen Dank, Latte für Dein Statement! Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saugkraft Geschrieben: 24. August 2006 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2006 Kannst ja sicherheitshalber mal bei der Gema nachfragen. Hab irgendwann mal gelesen, dass die nach Zugriffen abrechnen. Pro 10.000 Page Impressions 25 Euro oder so. Klassik ist vielfach Gema-frei, aber das wirst du wahrscheinlich ebenso wenig wollen wie die Kastelruther Spatzen. Einziges Problem könnte sein, dass die Gema dir dann ewig am Hacken hängt. Kann mir gut vorstellen, dass die ähnlich drauf sind wie die GEZ oder die Zeugen Jehovas. Einmal mit denen gesprochen und du wirst sie nie wieder los. Oder du suchst halt mal im Internet nach Gema-freier Musik. Da dürfte es einiges geben. Gibt ja auch diverse mp3 Portale, wo ambitionierte Hobbymusiker ihre eigenen Songs hochladen können. Wenn du die Startseite tatsächlich mit Flash machen willst.. Hier sind ein paar Tutorials: http://www.entheosweb.com/Flash/default.asphttp://www.flashtuts.de/htdocs/flash-Tutorials-tutorials_uebersicht.htmlhttp://www.tutorialized.com/tutorials/Flash/Audio/1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LatteBMW Geschrieben: 24. August 2006 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2006 Saugkraft schrieb: Kannst ja sicherheitshalber mal bei der Gema nachfragen. Hab irgendwann mal gelesen, dass die nach Zugriffen abrechnen. Pro 10.000 Page Impressions 25 Euro oder so. Klassik ist vielfach Gema-frei, aber das wirst du wahrscheinlich ebenso wenig wollen wie die Kastelruther Spatzen. Richtig, das ja das Problem von Webradidio. Ohne große Sponsoren haste keine Chance. Das mit 10000 und 25 Euro kannst vergessen. Laß es 100 Leute sein und 1000 Euro. Meine Mutter arbeitet als Tipsse in einer Tanzschule. Wenn die ne Hochzeit haben und da spielt ne Band, müssen doe für den abend 2500 Euro GEMA bezahlen. Wegen Webradio kuck ich nochmal nach. Irgendwo hab ich das noch gelesen. Um noch weiter auszuholen. Es gibt Programme wie Ejay etc. wo man selber Songs machen kann. Die Samples haben ein Copyright. Das heißt, wenn Du deinen selbstgebastelten Song veröffentlich kannst kräftig an Ejay zahlen.Mußt nicht vergessen, wir leben in Deutschland. Hier gibts nichts umsonst Kuck auch mal hier: http://www.gema.de/musiknutzer/faq.shtml#webradio Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 24. August 2006 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2006 Herzlichen Dank mal Euch beiden, werd mich mal schlau machen und ein bißchen Internet surfen, hab eh grad urlaub und besch.... Wetter ! Okay, ich war mal eben auf der Homepage der GEMA. Da das an absoluten Schwachsinn grenzt, was man alles zu beachten hat und man quasi auf jeden Fall mit einem Bein im Grab steht, habe ich hiermit meine Idee über´n Haufen geworfen. Das ist nicht normal, wen´s interessiert, der möge einen Blick hierauf werfen: http://www.gema.de/media/de/online/gema_infoblatt_wp.pdf In diesem Sinne: armes Deutschland Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LatteBMW Geschrieben: 24. August 2006 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2006 Kai schrieb: In diesem Sinne: armes Deutschland Mein Reden aber mir glaubt ja keiner Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saugkraft Geschrieben: 25. August 2006 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2006 ICH glaub dir. Irgendwann verwalten wir uns noch zu Tode. Oder die kläglichen Reste eines Staates, der auch mal was geschaffen hat. Aber der Tarif is nich korrekt. Kai will ja kein Webradio machen. Ist ja nur ne Hintergrundmusik. Die Preisliste gibt's hier: http://www.gema.de/media/de/online/gema_tarif_vr-w_1.pdf 25 Euro pro Jahr bei maximal 2000 Zugriffen pro Jahr. Bei mehr als 2000 sind's 70 Euro im Jahr. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LatteBMW Geschrieben: 25. August 2006 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2006 Saugkraft schrieb: ICH glaub dir. Irgendwann verwalten wir uns noch zu Tode. Oder die kläglichen Reste eines Staates, der auch mal was geschaffen hat. Aber der Tarif is nich korrekt. Kai will ja kein Webradio machen. Ist ja nur ne Hintergrundmusik. Die Preisliste gibt's hier: http://www.gema.de/media/de/online/gema_tarif_vr-w_1.pdf 25 Euro pro Jahr bei maximal 2000 Zugriffen pro Jahr. Bei mehr als 2000 sind's 70 Euro im Jahr. War ja nur als Beispiel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
