Winterauto zickt (Elektronik)
M3ikl
Hallo!
Ich hab gestern mein Winterauto "aufgeweckt" und jetzt einige Probleme festgestellt. Fahren kann man schon damit, aber es gibt ein paar Ungereimtheiten.
Es handelt sich um einen 325i 2türer BJ88 mit 150tkm.
Die Probleme:
DZM geht net
Analoguhr ist tot (weder geht se von alleine, noch reagiert sie auf die + und - Taste)
Fensterheberschalter sind auf Dauerbeleuchtung (also auch an wenn alle Türen zu und Auto abgeschlossen usw.).
Wo kann ich denn zu suchen anfangen wegen der Sachen? Da ich 2 linke Hände hab sollt ichs wohl lieber jemand anderes machen, oder? Net dass ich noch mehr kaputt mach.
Da ich das Auto jeden Tag brauch kann ich das auch net in ´ne Baustelle verwandeln...
Gruß, M3ikl
http://www.sloganizer.net/style3,M3ikl.png
also bei mir waren diese symptome auch, schau mal in den sicherungskasten, bei war ne sicherung tot. neue rein und alles ging wieder.würde das als erstes probieren wenns das net war, leider weiter fragen,
gruss M:-D
Da du genau wie ich gestern das Winterauto gestartet hast,kannst du mir eventuell helfen ...
Also ich hab es gar nicht erst gestartet bekommen ...
Batterie rein ... und dann beim Startversuch nur so ein klickern ..ganz schnell hintereinander... hatte dann auch zu wenig zeit für das Problem..
Ist das die Batterie oder der Anlasser????
Was tun????
Klingt nach Batterie zu schlapp! Das Klackern ist der Magnetschalter vom Anlasser. Der hängt also schonmal nicht fest. Probier's mal mit Überbrücken von zweitem Auto!
Gruß Michael
Zitat
Nachdem ein E30 lange ohne Battrie stillgelegt war kommt es vor das die Akkus im Kombi-Instrument leer sind.Dann geht z.B. der DZM nicht.Sollten die Akkus noch OK sein ,laden die sich nach einiger Zeit wieder auf und der DZM geht wieder.
Die Spannungsversorgung der Fensterheber wird über ein Relais ein bzw. aus geschaltet welches auch bei ausgeschalteter Zündung über die Türkontaktschalter geschaltet wird. Event. ein Problem mit einem Türkontaktschalter oder diesem Relais.
