Check Control E30
Hi eine Frage an die Experten,
es geht um den Typ 320i Baujahr '88.
Das "Check" blinkt im Tacho nicht mehr auf wenn ich Zündung einschalte, Birne ist ok, irgendwas im Kabelbaum?
Gruß Ben :e30:
https://e30-talk.com/topic/18071-check-control-e30/
Nimm mal dem Fuss vom Bremspedal :devil:
funktioniert deine Bremsleuchtenanzeige oben in der Checkkontrol?
aber müsste es auch mit Fuß auf der Bremse, beim Anlassen nicht wenigstens 1 mal aufleuchten?
https://e30-talk.com/topic/18071-check-control-e30/#findComment-200738
nöö jochen
@cluberer: dann is die kleine lampe im cockpit kapott
https://e30-talk.com/topic/18071-check-control-e30/#findComment-200750
na ja, ist schon einige Jahre her, als ich wissend einen mit CC gestartet habe. Aber ich dachte schon, auch mit dem Fuß auf der Bremse, dass bei Zündstellung 2 die CC-Anzeige an und beim Anlassen ausgegangen ist.
Würde auch auf defekte Birne tippen; den 1,2W Leuchten sieht man ja nicht an, ob sie nun funzen oder nicht.
https://e30-talk.com/topic/18071-check-control-e30/#findComment-200758
danke schommal für eure mühe, ich habs ganz anders gemacht..
hab einfach ne LED hinter die Blende gemacht, so ist das Logo jetzt dauerbeleuchtet, passt auch..
nur jetz hab ich nen etwas größeres Problem seit gestern abend..
=> siehe Elektrik.
https://e30-talk.com/topic/18071-check-control-e30/#findComment-205354
