leg dich einfach drunter; dann siehste schon einen weißen Stecker! Falls er noch als weiß identifizierbar ist.
https://e30-talk.com/topic/18025-tachosignal/#findComment-200079
wofür brauchst du das Tachosignal, evtl für ein Navi wenn ja dann wird es nicht am dif. abgegriffen.
https://e30-talk.com/topic/18025-tachosignal/#findComment-200115
für Radio und Navi gibt´s den grünen Stecker in der Kombi.
Damit aber etwas in der Kombi ankommt, den Geber am Diff.
https://e30-talk.com/topic/18025-tachosignal/#findComment-200127
das tachosignal solltst du am kombi abnehmen...dafür gibts nen extra grünen stecker der das signal von 3 verschiedenen verbrauchern abnehmen lässt. der stecker kost ich glaub 5 euro...ich hab noch 2 von den, wenne den nicht hast sag bescheid.
solltest du ihn haben, dann guckst du hinten auf die abnehmer kontakte, links sind extra 3 buchsen sag ich ma, davon suchst du dir eine aus und friemelst dein navi dran!
https://e30-talk.com/topic/18025-tachosignal/#findComment-200251
Also der alte Geber (ich denk beim neuen isses auch so)
Der is mit nem O-Ring in ein Loch im Diffdeckel gesteckt und von aussen mit einem Haltebügel festgehalten. Der Haltebügel hat oben und unten ne Schraube.
Ganz simpel.
Wieso willst das wissen ?
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/18025-tachosignal/#findComment-200312
  • 2 Monate später...
Moin!
Habe das jetzt nicht eindeutig verstanden :watch: und ein ähnliches Problem. Ich brauche das Tachosignal für mein Navi...wo kann ich das jetzt genau abgreifen (Grüner Stecker am Kombi- wo? Wie ausbauen?) und brauche ich da jetzt nen speziellen Stecker für oder reicht improvisation (Räuberklemme zum Tachosignal müsste ja eigentlich auch reichen...8-/)?
Gruß Nils
https://e30-talk.com/topic/18025-tachosignal/#findComment-228104
am besten, du baust mal die Kombi aus und siehst dir diesen grünen Stecker an der Rückseite vom Gehäuse an. Daraus ergibt sich schon, wie du das Tachosignal für das Navi abgreifen kannst.
Für den Ausbau der Kombi geh mal auf Suchefunktion.
Sind zwar ein Haufen Schrauben, aber einfach ausgebaut.
https://e30-talk.com/topic/18025-tachosignal/#findComment-228121
Eine Plastikverkleidung, 2 Rändelmuttern, 6 Mini-Schrauben wenn mich mich recht erinner. Ich finde das geht.
"Räuberklemme" wird nicht gehen, weil normalerweise nur das Signal vom Geschwindigkeitsgeber im HA-Getriebe ins KI geht. Das ist noch nicht aufbereitet und wird vom Navi möglicherweise nicht verarbeitet werden können.
Btw: Räuberklemmen sind eh Waldorf-Niveau :D
Hinten auf deinem KI ist möglicherweise der Stecker: http://www.beta-x.de/car-tronic/Tachosignal/Tachosignal.jpg
Wenn nicht, ab zu BMW und kaufen. Kostet wenig und du hast 3 Ausgänge, mit einem schönen aufbereiteten, entprellten und gut weiterverwendbarem Geschwindigkeitssignal.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/18025-tachosignal/#findComment-228245
  • 4 Monate später...
