klobuznik Geschrieben: 21. August 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2016 Hallo an alle aus Spanien. Bei einem Clubmitglied spinnt die Benzinnadel: bei vollem Tank zeigt es richtig an. Aber mit dem Verbrauch fällt die Nadel bis zur Hälfte, und dann Plötzlich leuchtet die Reserve!!!!! Ich kontolliere den Tank und er ist wirklich leer. Also Leuchte ist ok, Nadel nicht! Wir haben die Anzeige drei mal gewechselt und immer gleich! Die Pumpe wurde auch mehrmals gewechselt aber ohne lösung. Es handelt sich um einen 316 mit einem m42b18 wegen eines Totalschadens dessen m10b18 Kann mit jemand weiterhelfen? Danke im voraus Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/178738-tanknadel-spinnt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 21. August 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2016 statt der Anzeige vll. mal den Tankgeber wechseln?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/178738-tanknadel-spinnt/#findComment-1595663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klobuznik Geschrieben: 21. August 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2016 Habe ich auch gemacht, leider ohne Erfolg! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/178738-tanknadel-spinnt/#findComment-1596294 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 21. August 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2016 ist denn die richtige Tankuhr passend zur tankgröße und Anzahl der Tankgeber verbaut ? 55-Liter Tank hat einen Tankgeber und eine Tankuhr mit 55 als Endwert 62-Liter Tank hat zwei Tankgeber und eine Tankuhr mit 60 als Endwert der Effekt den Du beschreibst, tritt auf wenn eine Tankuhr mit 60 Endwert an einem 55-Liter Tank mit nur einem Geber betrieben wird Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/178738-tanknadel-spinnt/#findComment-1597105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Projekt X 1/4 Geschrieben: 22. August 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2016 Oder wenn der zweite Geber auf "Max" hängen geblieben ist.Gruß, Erik. Zitieren Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er). Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/178738-tanknadel-spinnt/#findComment-1603779 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klobuznik Geschrieben: 22. August 2016 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2016 Ok. Danke. Werde es mal probieren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/178738-tanknadel-spinnt/#findComment-1605272 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
