N´abend,
hab mal ´ne Frage zur Kupplung. Wenn ich nämlich beim 318i das Pedal trete und anschließend wieder einkuppel, kommt der Druckpunkt erst sehr spät, so ca. nach 4/5 des Pedalweges. Meine anderen Vierzylinder hatten das nicht, da lag der Druckpunkt ziemlich in der Mitte vom Pedalweg.
Woran kann das liegen? Kupplung platt oder verölt? Oder kann ich das mit dem Pedalweg getrost ignorieren?
...christian
https://e30-talk.com/topic/17873-druckpunkt-der-kupplung/
kann durchaus sein das die Kupplung nimmer die beste ist, aber so lange sie ned durchrutscht mach Dir keine gedanken.
https://e30-talk.com/topic/17873-druckpunkt-der-kupplung/#findComment-198063
wenn du beim beschleunigen einfach merkst das sie nich ganz packt...du kannst die dicke von außen messen, ich glaube es darf nich weniger als 7mm sein, könnte mich aber auch im moment irren wegen den 2 weizen :-D
https://e30-talk.com/topic/17873-druckpunkt-der-kupplung/#findComment-198090
Wenn die Kupplung neu ist "kommt" sie gleich am Anfang des Pedalweges. Je weiter der die Kupplung verschlissen ist desto länger ist der Pedalweg bis zum einkuppeln. Wenn deine Kupplung fast am Ende des Pedalweges einkuppelt, dann ist sie nicht mehr viel wert. Mach einen Test und fahr mal im 5. Gang mit 4000 U/min an. Wenn der Motor abgewürgt wird, hält sie noch eine Weile, wenn die Kupplung durchrutscht dann nicht.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/17873-druckpunkt-der-kupplung/#findComment-198320
der e30 hat ne selbstnachstellende Hydraulikkupplung da is der pedalweg fast immer gleich unabhängig vom verschleiß, normalerweise.Bissl merkt man schon wenn se kurz vor knapp ist, meistens. kupplungsdicke kann man von aussen messen mit einer lehre...
https://e30-talk.com/topic/17873-druckpunkt-der-kupplung/#findComment-198323
es muss ja auch nicht die Kupplung selbst sein; wenn ein Zylinder anfängt zu siffen, meist der Nehmerzylinder, verschiebt sich der Kupplungspunkt am Pedal nach unten.
Der Stand der Bremsflüssigkeit sollte(!) Auskunft geben können.
Und natürlich eine optische Überprüfung vom Nehmerzylinder, der am Getriebe zu finden ist.
https://e30-talk.com/topic/17873-druckpunkt-der-kupplung/#findComment-198326
Die Selbstnachstellung der hydraulischen Kupplungsbetätigung bewirkt nur ein gleichmäßiges Kupplungsspiel über die gesamte Lebensdauer.
Mit der Kupplungslehre kann man nicht die Dicke (in mm) der Mitnehmerscheibe feststellen, sondern nur wann der Verschleißpunkt erreicht ist. Weil bei vorangeschrittenem Verschleiß die Druckstange etwas weiter aus dem Nehmerzylinder ragt. Da die Druckstange abgesetzt ist lässt sich die Lehre in dieser Stellung etwas weiter einschieben dadurch wird der Verschleißpunkt angezeigt. In diesem Zustand rutscht die Kupplung noch nicht durch.
Wenn der Geberzylinder an der Druckmanschette undicht ist wird nicht genügend Druck aufgebaut, so dass die Kupplung schlecht trennt. Bei längerem getretenhalten des Pedals fängt dann die Kupplung auf Grund des Druckverlustes an langsam einzukuppeln.
Wenn der Nehmerzylinder undicht ist suppt er, aber mit einem leicht undichtem NZ sollte die Kupplung noch voll auskuppeln. Auf das einkuppeln hat ein leicht undichter NZ keinen Einfluss. Leicht undicht heißt bei mir, dass nach 10 x treten der Behälter noch nicht leer ist.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/17873-druckpunkt-der-kupplung/#findComment-198565
  • 1 Monat später...
Update! Hab heute (nach 6 Wochen Standzeit) den Wagen wieder mal fahren wollen. Dumm nur:
Ich kann bei getretener Kupplung und laufendem Motor keinen Gang mehr einlegen -> Kupplungshydraulik platt? :(
Der Stand im Bremsflüssigkeitsbehälter steht etwas über max, was aber auch am leicht abschüssigen Stellplatz liegen kann.
...christian
https://e30-talk.com/topic/17873-druckpunkt-der-kupplung/#findComment-217526
...christian
https://e30-talk.com/topic/17873-druckpunkt-der-kupplung/#findComment-219478
...christian
https://e30-talk.com/topic/17873-druckpunkt-der-kupplung/#findComment-220444
entlüfte die bude fix, kann wunder helfen.
Entlüften tuhst du über die Bremse vorne links, brauchst dazu ein 1m langen "wischwasserschlauch", nen 7" ring oder Langnuss und ein helfer
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/17873-druckpunkt-der-kupplung/#findComment-217543
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/17873-druckpunkt-der-kupplung/#findComment-219495
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/17873-druckpunkt-der-kupplung/#findComment-220461
Chris
Hört sich ganz danach an als ob dein Kupplungszylinder hin ist
Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag
Gruss
Hermann
PS.Wenn ich Offline bin dann bin ich wahrscheinlich:drive:
______________________________________________
Der jetzt einen E34 525 Touring Fährt ;-)
https://e30-talk.com/topic/17873-druckpunkt-der-kupplung/#findComment-217546
Chris
Gruss
Hermann
https://e30-talk.com/topic/17873-druckpunkt-der-kupplung/#findComment-219498
Chris
Gruss
Hermann
https://e30-talk.com/topic/17873-druckpunkt-der-kupplung/#findComment-220464
  • 4 Jahre später...
