Megamagus Geschrieben: 3. Juli 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2006 Hallo! Habe 2 Probleme mit dem Dach.1. Das Dach löst sich an der Heckscheibe ab. Genau da wo die Heckscheibe von dieser "Plastiklitze"(ich weiß dieses Teil hat nen Namen,komme aber nicht drauf) umrahmt wird.Habs schon,wie empfohlen, mit Sekundenkleber versucht, hat aber nix gebracht.Ist Silikon vieleicht was??(Klebt,flexibel und wasserdicht)2. Fahrer und Beifahrerfenster schleifen beim zumachen am Dach vorbei.Vieln Dank im voraus!Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17781-probleme-mit-dem-dach/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 3. Juli 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2006 Du redest vom Cabrio?? Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17781-probleme-mit-dem-dach/#findComment-196394 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 3. Juli 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2006 davon ist mal auszugehen zu erstens würde ich sagen löst sich die heckscheibe vom dach und net andersrum zu zweiteren gibt es auf http://www.e30.de eine anleitung im diy zum scheibeneinstellen. Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17781-probleme-mit-dem-dach/#findComment-196407 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 3. Juli 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2006 zu 1:PU-Kleber wird am Keder der Heckscheibe empfohlenzu 2:wie "schleifen am Dach vorbei"???meinst du die Dichtung am Verdeck? Stehen sie zu weit nach innen oder nach außen?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17781-probleme-mit-dem-dach/#findComment-196480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
