Türknopf öffnen per Türöffner innen
Saugkraft
Hallöchen,
ich hatte mal einen 323i Bj. 83, der ein sehr nettes Feature hatte:
Die Türknöpfe waren versenkt und ließen sich im geschlossenen Zustand natürlich dementsprechend nicht von Hand hochziehen.
Zum Öffnen musste man innen den Türöffner betätigen. Glaube das ist beim Z3 auch so.
Meine Frage: welcher Teil der Mechanik ist dafür verantwortlich und kann ich das in meinem 87er 320 auch nachrüsten? Finde versenkte Knöpfe in Verbindung mit der ZV nämlich wesentlich gefälliger.
André
Kein schlechter Plan. Der Teil ist auch das geringere Problem.
Kann zwar grundsätzlich damit leben, dass ich die Tür dann von innen nicht mehr öffnen kann, wenn der Knopf unten ist, aber wirklich elegant ist das ja nicht.
Ging mir mehr um die Mechanik zum Öffnen von innen.
ja, beim e30 Cabbi und Z3 muss man dann 2 mal den Türöffner betätigen; aber mir war nicht bewußt, dass es nur bei den Cabbis so ist.
Die Frage ist nur.. Sind da spezielle Drehfallenschlösser verbaut oder ist das ein Feature vom Gestänge an Drehfallenschloss und Türöffner?
Bei der "normalen" Betätigung geht ja eine Stange vom Knopf zur Verriegelungsbetätigung am Drehfallenschloss. Eine weitere Stange geht vom Türgriff zur Öffnungsbetätigung am Drehfallenschloss.
Wenn ich mit dem Türgriff beides Betätigen kann.. Hat das Drehfallenschloss dann beide Betätigungen über einen Hebel oder ist das Gestänge so gestaltet, dass zuerst der eine und dann der andere Hebel betätigt wird.
Schwer zu erklären was ich meine, aber vielleicht hat sich das ja jemand mal genau angesehen.
