**Pepe** Geschrieben: 29. Juni 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2006 Hallo @ all, ich habe ein paar kleinere Probleme beim Einbau meiner Seitenscheibe vo/li, wie fedelt man die Laufschienen der Scheibe auf den Scherenheber gibt es dabei einen Trick? Grüße **Pepe** PS Falls das relevant ist handelt sich um E-Heber und ein Cabrio Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17698-einbau-seitenscheibe-vo/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
**Pepe** Geschrieben: 29. Juni 2006 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2006 Alles zurück Problem ist gelöst das einfachste fällt einem immer erst zuletzt ein. Grüße **Pepe** Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17698-einbau-seitenscheibe-vo/#findComment-195346 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Power-Gamer Geschrieben: 18. Dezember 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2007 und wie geht das ganze bei einem 325i nfl limo? felix, dem vor einer woche an der berufsschule in dortmund die seitenscheibe eingeschlagen wurde und aus dem handschuhfach der mp3 player gestohlen wurde... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17698-einbau-seitenscheibe-vo/#findComment-337218 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 18. Dezember 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2007 und wie geht das ganze bei einem 325i nfl limo? na so wie pepe das gemacht hat! nee mal im ernst: den heber auf halbe höhe fahren und dann erst ein rädchen und dann das andere in die schiene einfädeln. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17698-einbau-seitenscheibe-vo/#findComment-337247 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Power-Gamer Geschrieben: 18. Dezember 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2007 rädchen??? erklär´s mal bitte für dumme... also zuerst einmal muss ich die türverkleidung abbauen und die alte scheibe bzw das, was davon übrig geblieben ist, entfernen... (splitter) und dann heber auf halbe höhe und dann? mfg, felix Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17698-einbau-seitenscheibe-vo/#findComment-337269 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 18. Dezember 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2007 uff also beim urknall anfangen. soweit schonmal richtig. dann schiebst du die scheibe von oben und mit der spitze zuerst in den fensterschacht. dann kannst du die rädchen an dem fensterhebermechanismus in die schienen die an der scheibe sind einführen. erst das eine und dann kanst du die scheibe noch soweit verschieben das das andere auch reingeht. dann handfest die schrauben rein und hochgeleiert. nun nochmal lösen und somit die scheibe spannungsfrei festschrauben zu können. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17698-einbau-seitenscheibe-vo/#findComment-337273 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Power-Gamer Geschrieben: 18. Dezember 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2007 ahja, verstehe... morgen abend werde ich euch berichten, ob´s geklappt hat. zur vorsicht werde ich auch die schachtleiste mal rausnehmen (kann man die danach wieder verwenden??) und von splittern befreien. denn ich will mir die "neue" (alte) scheibe ja nicht beim ersten runterlassen zerkratzen. lg und danke für die tipps erstmal!!felix Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17698-einbau-seitenscheibe-vo/#findComment-337280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
endiel Geschrieben: 18. Dezember 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2007 Wenn du die Möglichkeit hast, mach mal ein paar Fotos und poste die dann hier. Mich z.b. würds interessieren, wie da wo welches Rädchen aussieht und so. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17698-einbau-seitenscheibe-vo/#findComment-337294 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
