Touring Seitenscheiben ausbau
BMW-E30-TUNING
Mal ganz im Ernst, ich glaube kaum, dass Du die heile rausbekommst.
Wir haben bei einem Schlachter, wo es eh um das Blech egal war, eine Scheibe ungeborsten ausgebaut gekriegt. Wenn ne neue Scheibe rein soll, kannst das vergessen.
Die zweite (andere Seite) ist beim Versuch gesprungen.
Die Scheiben sind geklebt und zu ersetzen, wenn kaputt.:heilig:
Gruss,
Barddek
Suche VFL 6-Zylinder in bronzitbeige oder zobelbraun,
suche Motorhaube und Kofferraumdeckel in diamantschwarz!
http://www.e30hamburg.de
ich habe die bei mir damals raus gehabt und die nach dem Lackieren wieder
rein geklebt !
Die müssen von innen rausgeschnitten werden :eek:
Für sowas gibts Spezialwerkzeug, z.B. nen Schneidedraht oder eine oszillierende Schneidemaschine (z.B. von Fein), um den Kleber zu durchtrennen. Natürlich bekommt man die Scheiben heile raus! Was seid Ihr nur für Grobmotoriker?! :-)
Gruß Michael
  • 3 Wochen später...
nö - sind nicht geklebt ! mit einem gummi eingezogen und an der B-säule oben und unten von innen angeschraubt !
.... 2 sitzer .....
Seit wann gibt's denn dieses Modell? Kenn ich noch garnicht! :D
sorry nicht 2 sitzer sondern 2 Türer, war falsch geschrieben, aber als e30 freunde wisst ihr ja was ich meine . wäre doch aber auch nicht schlecht oder?
Ich danke dir Stauber Mann.gif !!!
Kein Problem - immer wieder ! :daumen:
  • 7 Jahre später...
Ich greife das noch mal auf.
Meine hinteren Seitenscheiben sollen für die Lackierung raus.
Scheiben rausgeschnitten habe ich schon öfter, das sollte kein Problem darstellen.
Ich Scheiter nur gerade daran die Zierleisten zerstörungsfrei zu entfernen.
Auf dem ersten Bild in diesem Thread sind ja alle farblich markiert.
Die Rechte rote sowie die gelbe unten hab ich schon ab, nur wie bekomme ich die linke rote und die blaue Leiste ab ....die sitzen so bombenfest das ich schon überlegt hab sie dranzulassen und die Scheiben so rauszuschneiden.
Aber ob das gut geht!?
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen ;-)
Grüße, Nicho :smbmw:
Bearbeitet: von Nicho
Ich hab an der linken rot markierten Seitenleiste nun die Gummilippe abbekommen die man sieht wenn die hintere Tür offen ist und du seitlich auf die Leiste schaust.
Ich konnte dann etwas dahinterschauen und konnte erkennen das eben diese Zierleiste mit verklebt ist. Bei der blau lackierten Leiste hatte ich bisher leider keine Chance.
Ich werde Anfang nächster Woche die Scheibe samt der beiden noch montierten Zierleisten mit nem Draht rausschneiden und kann dir dann berichten ob's geklappt hat oder nicht ....vielleicht kann man ja dann auch mehr erkennen ;-)
Da ist ein Klebebatzen dahinter im unteren Teil. Am Besten die Leiste warm machen und vorsichtig raushebeln. Einen Teil habe ich schon mit dem Schneidedraht erwischt. Wenn man vorsichtig ist kann man sie wieder einbauen. sowohl die Abdeckungen als auch die Scheiben, kein Problem.
Gestern war es soweit, ich hab die Seitenscheiben rausgeschnitten.
Die beiden besagten Leisten habe ich nicht abgebaut. Die saßen so bombenfest das sie mir trotz erwärmen verbogen wären. Es funktioniert aber auch wenn diese montiert sind.
Die linke senkrechte Leiste ist sowohl mit der Karosserie als auch mit der Scheibe selbst verklebt. Die große blau markierte Leiste ist nur mit der Scheibe verklebt.
Ich habe pro Seite mit einem Freund zusammen ca. 30 min gebraucht.
Man muss sich dabei etwas Zeit lassen, da man sehr schnell in die Scheibe selbst oder die Zierleisten schneidet, bei mir hat aber alles geklappt :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Moin !
Wenn ich noch recht erinnere ist die Linke Rote etwas seitlich auf der Scheibe geklebt ,
und die Blaue leiste ganz auf der Scheibe geklebt !
